6783 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  J'ai cassé mon imprimante HP 840C, le chario reste coincé dans un coin
n°65771
navarro
Tjs apprendre, jamais dépendre
Posté le 28-05-2004 à 10:33:20  profilanswer
Bonjour a tous,
Il y a quelque jour j'ai voulu remettre en marche mon imprimante HP 840C. Tout marchait bien Cependant elle avait du mal a prendre les feuilles. Etant donné que ca me l'avais jamais fait, je me suis inquièté et j'ai essayer de voir d'ou venais le probleme.
J'ai donc simuler le capot fermer pour voir comment ca se passe a l'intérieur. Et lorsque j'y ai mis mes mains le chariot coulissant ( la ou il y a les deux cartouches) s'est mise a cogner contre ma main comme un fou. J'ai aussitot retirer ma main, ca allait telelemnt vite que ca m'a effrayé !!!
j'ai rapproché ma main.. et rebelotte, comme si je voulais enlever un os a un chien féroce !!
Ensuite, le chariot se place du coté droit et toute les 5 secondes, bouge de 5 milimetres vers la gauche puis revient aussitot !!!
Elle mon imprimante ne fais que ca !!
Ma question est : y a til des capteurs dans l'imprimante pour qu'elle ait vu arriver ma main ? Comment ce fait til qu'elle ne marche plus mon imprimante. ?  l'electronique s'est déreglé ? non je ne pense pas...
n'y a til pas un moyen pour repararer cette imprimante en y mettant les parametres d'usine ou un truc comme ca !!
si vous avez une quelconque idée je vous en remecie d'avance.
Message édité par navarro le 07-06-2004 à 14:41:56
n°65818
Carbon_14
Posté le 28-05-2004 à 15:42:31  profilanswer
Si c'est une courroie crantée qui déplace les têtes, elle a peut-être sauté un cran lors du choc sur la main et ne retrouve plus son repère initial. Si c'est ça, savoir si peut se re-caler en forçant mais pb savoir quel repère (?).
Ou, elle se met en nettoyage à chaque réinitialisation (y a encore de l'encre ds cartouches ?)
Ou, je sais pas....
Up.
n°67587
navarro
Posté le 07-06-2004 à 14:05:54  profilanswer
oui il y a encore de l'encre .. C'est possible que c'est un truc du genre, la courroie a sauté d'un cran ... mais dans ce cas elle imprimerait en décalé .... et ne resterais pas coincé dans un coin non ?
Message édité par navarro le 07-06-2004 à 14:40:20
n°67589
TotalRecal​l
Posté le 07-06-2004 à 14:09:57  profilanswer
J'apprécierai sincerement que tu édites ton topic et ton post au dessus pour reformuler ton problème, parce que l'expression que tu utilises risque de ne pas faire l'unanimité, personnellement je trouve ça un peu choquant...
n°67590
Nemesis05
Posté le 07-06-2004 à 14:16:39  profilanswer
mdr !!! trop fort  , limoprimante qui attaque son acheteur !!!! ( maitre ) :lol:
n°67593
Carbon_14
Posté le 07-06-2004 à 14:37:31  profilanswer
Si décalé et qu'elle cherche son "zéro" pour se positionner, elle ne le trouve pas et insiste jusqu'à, et comme les machines sont jamais fatiguées, elle recommence.
C'est peut-être autre chose.
n°67594
navarro
Posté le 07-06-2004 à 14:42:37  profilanswer
Hum ... faudrait il alors que je force le chariot d'un coté ?
n°67600
Carbon_14
Posté le 07-06-2004 à 15:04:52  profilanswer
Duquel sens, et en étant sûr que c'est bien ça...
C'est juste ma théorie (délire), SGDG.
Sais pas si ça peut vraiment dérailler (faut voir si courroie d'une pièce donc peut "sauter" ou coupée en deux et attachée et là ne peut pas dérailler.
n°67602
TotalRecal​l
Posté le 07-06-2004 à 15:29:21  profilanswer
merci.
n°67603
navarro
Posté le 07-06-2004 à 15:50:12  profilanswer
oui c'est a voir de forcer le tout d'un coté mais lequel...
n°67630
dedouille3​6
Posté le 07-06-2004 à 17:58:21  profilanswer
En soulevant le capot, tu devrais apercevoir une petite bande en plastique transparent derrière le charriot. Elle comporte plein de petits traits verticaux qui sont les repères du charriot. Si cette bande (littéralement "Strip encoder" ) est sale ou absente, l'imprimante ne sait plus ou elle est et se manifeste comme elle peut.
Pour remettre le strip encoder en place, regarde les encoches sur les côtés.
Bon courage.
n°67789
empty
Posté le 08-06-2004 à 10:19:16  profilanswer
Dedouille36 a tout a fait raison :)
Il n y a pas d histoire de cran sur les deskjet
C est cette 'bande d encodage'qui pose probleme
courage
  Imprimante
[ CONSEIL ] Quel imprimante A3Imprimante laser couleur? Quelle bonne marque?
imprimante laser pour macimprimante code barre, ou en trouver ?
Arrêt imprimanteImprimante qui n'imprime plus
Imprimante photo : i965 ou i905DAjout d'imprimante impossible
[réglé] Recheche imprimante[Help]Imprimante Hp1210 Connectée mais qui ne l'est pas
Plus de sujets relatifs à : J'ai cassé mon imprimante HP 840C, le chario reste coincé dans un coin
