3803 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante EPSON Stylus DX4450 fait ralentir le PC
n°487346
zdriq53
Posté le 16-05-2008 à 19:40:53  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit souci avec mon imprimante multifonction (EPSON Stylus DX4450), celle-ci fait enormément ralentir mon PC.
Le probleme apparait souvent aprés la premiere impression suivant sa mise sous tension.
Le PC est lent pendant environ 1mn et refonctionne normalement aprés.
Si je lance d'autres impressions, le PC se met de nouveau au ralenti et repart.
Quand je débranche le cable USB de l'imprimante pendant que le PC est au ralenti, il repart à vitesse normale.
Mon PC est sous Windows XP Pro
D'avance merci pour votre aide
n°487347
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 19:43:19  profilanswer
Fait CTRL+ALT+SUPPR et regardes ce qui bouffe de cpu : je suspecte autre chose que ton imprimante
Messatsu !
n°487383
zdriq53
Posté le 16-05-2008 à 21:23:33  profilanswer
Comment tu vois ce qui fait ralentir le PC ?
C'est ds l'onglet processus en fonction de la valeur indiquée ds util mémoire ?
n°487410
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-05-2008 à 22:48:55  profilanswer
en effet, et ds l'onglet Performance tu  le % de CPU utilisé
Messatsu !
n°487469
zdriq53
Posté le 17-05-2008 à 11:23:36  profilanswer
Merci Fssabbagh pour ton aide.
Bon j'ai fait un petit test ce matin, j'ai lancé une impression et j'ai fait des copies d'écran du gestionnaire de taches.
J'aimerais bien les joindre à ma réponse, mais j'y arrive pas.
Comment faire pour te les montrer ?
D'avance merci.
n°487474
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-05-2008 à 11:55:01  profilanswer
va sur image shack us et postes ton screenshot :
http://imageshack.us/
Messatsu !
n°487562
zdriq53
Posté le 17-05-2008 à 18:46:41  profilanswer
Voilà les sreenshots:
http://img384.imageshack.us/img384/213/ecran1dg0.th.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/4906/ecran2kw4.th.jpg
encore merci pour ton aide
n°487599
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-05-2008 à 23:14:12  profilanswer
Salut et désolé pour le retard
Voilà ce qui se passe à mon avis :
lorsque tu lance une commande d'impression, ça ralentit parce que déjà tous les autres programmes ont pris toute la ram et le cpu dispo. Le peu de ressources qu'il te reste est alors utilisé par l'imprimante. C'est donc l'accumulation des programmes tournant en fonds de tâche qui explosent les ressources dispo.
Va ds démarrer, exécuter, tapes, msconfig puis dans l'onglet démarrage désactives tous les programmes inutiles lancés au démarrage. Je vois notamment msn et Apache. Je te conseilles de décocher entre autre si tu les a :
-Reader_sl
-itunes
-MsnMsgr
-QTTask
-jusched
Il faut 1go de ram pour être à l'aise surtout avec tous les softs utilsés en même temps comme tu le fais
Désactives aussi Apache et MySQL si tu les a installés.
Prends aussi CCleaner puis dans l'onglet registre fais un bon nettoyage puis vires aussi les fichiers temporaires et enfin défragmentes tes disques durs
Bon je sais ça fais bcp :jap:
Message édité par Fssabbagh le 17-05-2008 à 23:16:14
Messatsu !
n°487628
zdriq53
Posté le 18-05-2008 à 10:32:52  profilanswer
Merci pour le coup de main.
J'ai désactivé comme tu m'as dis les fichiers à lancer au demmarage ds msconfig.
J'ai executé ccleaner et défragmenté mes disques.
c'est pareil.
la premiere impression se passe tjs bien et aprés l'UC utilisé ne décroche pas des 100% pdt un moment.
J'ai voulu ensuite faire un apercu avant impression sous word et là word me met un message comme quoi l'imprimante n'a pas répondu.
Ca fait maintenant 3mn que l'UC est à 100%.
Par contre dés que je débranche le cable USB de l'imprimante l'UC retombe immédiatement à 3-4%.
J'ai outlook,msn,IE et Word a tourner ensemble en meme tps.
Si je rebranche, ca débloque le PC.
j'avais essayer de désinstaller et réinstaller mon imprimante avant de poster sur le forum.
Si je suit ton raisonnement, je manquerais dc de RAM.
Ma config : Atlhon 64 3200 1Go de RAM Carte graphique Ge Force 7300 GT 256Mo.
voilà si tu vois autre chose je suis preneur.
n°487645
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 11:39:22  profilanswer
hum 1go de RAM me semble correct pour tes besoins.
essaies de nettoyer ton spooler d'impression. Chaques fichier imprimé est stocké dans un dossier. Pour le nettoyer va dans démarrer, exécuter, tapes cmd puis tapes :
net stop spooler
puis tapes
net start spooler
ça vide les travaux qui ont été imprimés
Messatsu !
n°487650
zdriq53
Posté le 18-05-2008 à 12:50:31  profilanswer
Super ! MERCI ça marche !!!!
Petites questions pour ma culture personelle : sais tu à quoi était du le probleme ?
Les travaux d'impressions sont-ils définitivement stockés ds ce spooler ou se vide-t-il tt seul de tps en tps ?
En tout encore cas un grand merci pour ton aide.
n°487658
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-05-2008 à 13:32:03  profilanswer
Wow sympa de t'aider
Alors pour ta culture, tous les travaux que tu imprimes sont sockés dans un dossier et ne sont jamais supprimés. A force ça devient trop gros et donc ça ralentit comme tu en a fais l'expérience.
Maintenant que ça marche, fais cette procédure de temps en temps histoire d'éviter ces ennuis.
A ton service Zdriq53 :love:  :love:
Messatsu !
n°550206
corinne89
Posté le 12-04-2009 à 11:03:25  profilanswer
c'est corinne89 et depuis deus semaines je ne peux plus faire une photocopie ou faire une impression commandée par mon ordi compaq aidez moi svp je ne sais plus quoi faire merci biensur il s'agit d'une epson stylus dx 4450 :bounce:
corinnepawlak@hotmail.fr
Message édité par corinne89 le 12-04-2009 à 11:06:21
  Imprimante
EPSON Perfection V350 Photoimprimante recto verso scanner
[ Help ]Branchement Piano Roland HP201 à PCAdaptateur PC fixe -> ordinateurs portables
PS3 en DVI et PC en VGA écran noirImprimante pixma ip1000 probléme?
écran Pc ou Tv ?Ecran Apple sur PC protable?
Imprimante multifonction pour 100€ maxCarte graphique pour PC de 3 ans
Plus de sujets relatifs à : Imprimante EPSON Stylus DX4450 fait ralentir le PC
