2694 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante HP PSC 1350 en panne
n°705096
salsrock
Posté le 02-09-2012 à 16:40:25  profilanswer
Le papier n'est plus entraîné malgré un bruit de mécanisme. L'enclenchement ne se fait plus. La trappe arrière ôtée, le rouleau d'entraînement reste immobile à la commande "imprimer". Il n'y a pas de bourrage. Le scan fonctionne.
Merci de vos suggestions.
Cordialement
n°706809
luk2
Posté le 17-09-2012 à 18:10:55  profilanswer
bonjour pour l imprimante hp psc 1350, vous avez juste a démonter les 4 vis de fixation et soulever le tout avec précaution (nappe électrique et mécanisme ) en gros il faut accéder au mecanisme du bas  et vous verrez le pignon d entrainement a gauche et désolidarisé de l axe en gros il tourne sans entraine l axe(usure des cannelures du pignon).pour ma part j ai mi un peu de colle loctite 401 sur le pignon et ca fonctionne .voila ci ça peu aidé.
n°706826
salsrock
Posté le 17-09-2012 à 19:28:17  profilanswer
Merci pour votre réponse. J'ai bien pensé à ouvrir le capot mais je suis dans l'impossibilité de dévisser les 4 vis... quel tournevis avez-vous utilisez?
cordialement
n°707076
luk2
Posté le 19-09-2012 à 20:07:20  profilanswer
ah oui démontage avec un tournevis ou une clé torx (T11).bon courage
n°707077
luk2
Posté le 19-09-2012 à 20:11:30  profilanswer
bonjour, je me suis trompe pour la clé torx c est plutôt  T10.bon courage
n°737132
1as1
Posté le 05-06-2013 à 12:42:46  profilanswer
bonjour
Je souhaiterai démonter mon imprimante hp 1350, j'ai bien compris qu'il fallait utiliser un clef torx T10 pour ouvrir l'imprimante, mais quelqu'un aurait-il une ou des photos du démontage de l'imprimante ?...sachant que je ne suis pas spécialement bricoleuse   :whistle:
Merci d'avance pour vos réponses
  Imprimante
imprimante airprint, canon mg5350 ?ecran benq q9w5 en panne
Imprimante HP Deskjet F2400, pilote a telechager ??Choix imprimante laser couleur multifonction
[HP Photosmart C3180] cartouche couleur non reconnueConseil d'achat imprimante jet d'encre
batterie asus x53t neuf mon pc portable est en panneVends imprimante laser coul. A3+ Oki C9600hdn
Problème avec imprimante IP 4700, jet d'encre et cartouche non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Imprimante HP PSC 1350 en panne
