3850 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP C4280 détectée mais pas identifiée
n°462511
Ephmride
Posté le 29-01-2008 à 15:57:24  profilanswer
Pb avec une imprimante HP C4280 sur un XP Home (officiel)
Sur le micro, 8 prises USB (2 en face, 6 derrière)
Régulièrement (mais pas à chaque fois) quand on allume l'imprimante, elle détecte un nouveau périphérique et demande à être réinstallée ... et ça prend 1 bon quart d'heure pour tous les drivers (imprimante, scanner, lecteur de disques, ...) liés à ce périphérique.
Avec un profil "Invité", c'est pire car les droits ne permettent pas de l'installer.
L'imprimante est toujours branché sur le même port USB (arrière).
Je pense que l'imprimante est détectée mais pas identifiée faute de débit sur le port USB
Ma 1ere question :
Les 500 milliampère de sortie USB sont-il
 - partagés à part égale entre les 8 ports USB
 - partagés à part égale entre les ports USB connectés
 - disponibles en fonction des besoins du micro sur les ports connectés
 - disponibles pour chacun des 8 ports USB
 - autre ... ?
Pour infos, les ports USB sont occupés par
 - souris,
 - clavier, (pas de port PS2 sur la carte mère)
 - clé Wifi,
 - cable de connexion du téléphone,
 - cable de connexion de l'appareil photo
 - cette HP C4280
 - et deux libres
Autre solution : acheter un hub USB pour y regrouper les "faibles consommateurs" et avoir
 - hub (souris + clavier + câbles de connexion téléphone + câble de connexion appareil photo) les deux derniers étant peu utilisés
 - clé Wifi
 - HP C4280
 - 5 port libres
Ma 2nde question :
Pour "regagner" du milliampère et que l'imprimante soit correctement détectée et identifiée, peut-on désactiver les ports inutilisés ? et comment ?
Question subsidiaire
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et comment l'a t-il résolu ?
Cordialement,
Yves
Mieux vaut la bière dans l'homme que l'homme dans la bière !
n°462521
LEFOL
Posté le 29-01-2008 à 16:31:04  profilanswer
Le câble USB, quelle longueur ? Tenter une période de test avec un autre câble
n°462535
Ephmride
Posté le 29-01-2008 à 16:50:01  profilanswer
cable neuf d'1 m ou 1 m 50
n°462680
Ephmride
Posté le 30-01-2008 à 11:18:21  profilanswer
Mes questions restent posées
n°463260
Ephmride
Posté le 01-02-2008 à 16:56:37  profilanswer
Comment est gérée l'ampérage des ports USB ?
Peut-on désactiver des ports USB ?
Quelqu'un a t-il déjà eu mon problème ?
Dernier "UP" avant de penser que je ne parle que le Klingon.
n°463553
maison9
Posté le 03-02-2008 à 14:22:29  profilanswer
tu n'es pas le seul
peut etre un debut de réponse la http://en.allexperts.com/q/Printers-1512/f_3454631.htm
ou mieux encore directement chez microsoft
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;298370
(cf http://www.experts-exchange.com/Ha [...] 4226.html)
a mon avis la piste amperage des ports USB est bien trop compliqué, ca vient surement de WindowsXP
a+
n°463720
Ephmride
Posté le 04-02-2008 à 12:44:03  profilanswer
Salut Maison9,
Merci pour l'info, je télécharge et teste ce soir.
Yves
  Imprimante
Imprimante détectée mais n'imprime plusHp c4180 ou Hp c4280 ?
c4280Clés USB détectée mais ne fonctionne pas...
Clavier / souris non détectée... ???Clé USB 4Go Ryval detectée comme 8Mo
problème de clef usb détectée mais pas affichée(résolu)[Topik Unique]HP Officejet Pro8600 et 6700 Premium
Cartouche Noire non détectée sur Canon Pixma MP800aucune chaine detectee sur tuner usb tnt
Plus de sujets relatifs à : HP C4280 détectée mais pas identifiée
