5956 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  I560 resuse de demarrer
n°1029667
Domino33
C'est super...Quand ça marche!
Posté le 26-10-2021 à 13:38:54  profilanswer
Bonjour
j'ai une Canon I560  qui doit avoir 10ans, je ne désire pas m'en séparer car l'impression ne me coûte quasi rien.
j'ai remplacé juste deux fois la tête  qui coûte plus cher que certaines imprimantes bas de gamme, mais je sais pourqui.
Hier j'imprime normalement puis je l'éteins. (toute mon informatique est sur multiprise avec interrupteur  bipolaire donc une fois éteint, je coupe le jus.
Ce matin je met tout cela en service, désirant imprimer un document.
Bernique! l'imprimante reduse de se metre en service!  Je vérifie le cordon  il est OK. Comme il n'y a pas de voyant sur le bloc d'alimentation...Je le démonte. je dévisse avec difficulté les 3 vis de fixation spéciales anti reparation  Hors SAV Canon. Puis, étant électronicien je MESURE
Le 240V arrive bien, La capa après redressement se charge vers 270 volts continu ...Tout va bien...Le transistor MOS a découpage semble découper car en sortie alim... (il y a deux sorties : une pour 24 Volts et une autre pour 27 Volts ( étrange mais ils sont leurs raisons les concepteurs).
Mais moi je ne mesure pas 24 et 27 V mais environ 12 Volts!  Je suis les pistes, elles vont sur un mini connecteur à 5 broches:
Une broche pour le 24volts la seconde c'est la masse  une autre, la troisième  c'est le 27 volts  et la quatrième encore une masse. (tout va bien sauf que je n'ai pas ces tensions mais 12V environ et enfin une 5 ème broche... Je suppose (n'ayant pas de schéma bien sur) que c'est la mise en veille et la mise en service qui est réalisée par cette commande puisque sur ces machines il n'y a même pas de véritable interrupteur!
 Je mesure la tension sur ce fil ...  3 volts!  je presse sur la bouton de mise en service...RIEN!
Avant de TOUT désosser est ce que qu'elle qu'un a eu ce genre de PB ?
Merci de me renseigner ...Si vous pouvez.
Bonne journée
  Imprimante
Imprimante Brother MFC-J6530DW refuse de démarrerProlite iiyama e22 - 5 à 10 minutes pour démarrer
canon i560Canon I560 erreur lors de l'impression sous Windows 10
Souris ne sortant pas de veille sauf via menu démarrer > bluetoothDémarrer l'ordinateur à partir d'un clavier USB
Clavier détecté trop tard pour démarrer le biosDémarrer son PC à l'aide d'une télécommande
demarrer son pc a distanceimpossible de démarrer Bluetooth
Plus de sujets relatifs à : I560 resuse de demarrer
