4754 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP5550!! Probleme ou pas??==> [Resolu] Merci...
n°15609
swhanda
Posté le 14-09-2003 à 07:41:47  profilanswer
Slt,
je viens de m'apercevoir que mon imprimante ne s'alimente pas lorsque je mets le 220...(tout est branché sur une multiprise parafoudre).
Pour qu'elle fonctionne je dois debrancher et rebrancher la prise 220 sur le transfo .
Ai je loupé quelque chose à l'installation??
Normal ou pas? je pense que non!!
Elle n'a que 2 mois!! Retour SAV en prevision?
 :hello:  [:swhanda]
Message édité par swhanda le 11-10-2003 à 17:05:10
Amicalement, Swh....
n°15767
xanack
Posté le 15-09-2003 à 10:07:17  profilanswer
swhanda a écrit :
Slt,
 :hello:  [:swhanda]
et si tu la branche sur une autre prise sans ton parafoudre ?
sinon c'est peut etre juste l'alimentation qu'est hs......
Message édité par xanack le 15-09-2003 à 10:07:37
n°19130
swhanda
Posté le 04-10-2003 à 23:42:20  profilanswer
Slt,
merci pour ta reponse et desolé ne ne pas avoir suivi mon topic.(j'avais la notification par Email desactivee).
L'alim, tu dis?
Humm!! peut etre mais à ce moment là elle ne fonctionnerait pas en debranchant et rebranchant le cordon 220volts...
Message édité par swhanda le 04-10-2003 à 23:45:21
n°19547
xanack
Posté le 07-10-2003 à 09:25:40  profilanswer
3 issues possibles :
- ta prise parafoudre fout la merde
- le bloc d'alimentation est defectueux
- le dc controller de l'imprimante est hs (donc imprimante hs)
n°19648
swhanda
Posté le 07-10-2003 à 18:49:12  profilanswer
Slt,
suite à ton post dont je t'en remercie, j'ai fais le test suivant:
1) j'ai debranché le fil d'alimentation 32v drriere l'imprimante et je l'ai rebranché. Aucun effets, l'imprimante ne s'allume pas.
2) j'ai debranché la prise 220v arrivant à l'alim et je l'ai rebranché. Les voyants de l'imprimante ont clignotés et j'ai pu la demarrer en appuyant sur le bouton "ON".
Je n'ai pas encore testé de brancher ailleurs que sur la parafoudre...
J'en deduits que l'imprimante ok et que çà pourrait bien etre l'alim qui est en cause.
Personne n'a eu le meme pb?
 ;)  :hello:  [:swhanda]
n°19728
xanack
Posté le 08-10-2003 à 09:03:05  profilanswer
swhanda a écrit :
Slt,
c'est pourtant la premiere chose à faire, les prises parafoudres en general les imprimantes n'aiment pas trop.......
n°20421
swhanda
Posté le 11-10-2003 à 17:07:19  profilanswer
Slt, Merci à vous pour vos conseils et remarques...
Il s'agissait bien de ma prise parafoudre...
Branchee directement sur le reseau 220v, et le probleme a disparu.
Merci ;)
n°20444
xanack
Posté le 11-10-2003 à 18:23:49  profilanswer
classique.....  [:cfluide]
Message édité par xanack le 11-10-2003 à 18:24:28
  Imprimante
problème modem ECI / USB / Alim[Joystick] Problème de reconnaissance
Problème modem USB !!!!!!!Probleme de reconnaissance Microsoft Sidewinder port jeu
Problème Pc--> TV par un transmetteur audio vidéoBesoin d'aide avec QuickCam Pro 4000, Merci !!
HP5550Probleme d'impression d'images avec C82
I320 de Canon : Gros problème d'impressionProblème clavier
Plus de sujets relatifs à : HP5550!! Probleme ou pas??==> [Resolu] Merci...
