2978 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  forcer une HP4550N a passer en 100 ou 10Mb/s half ou full duplex
n°56136
albertos
kikoo
Posté le 01-04-2004 à 13:44:19  profilanswer
Voila j'ai qq soucis avec un hub et j'aimerai savoir comment forcer une HP4550N (imprimante laser couleur HP en réseau avec carte réseau intégrée, jetdirect) à passer en 100 ou 10Mb/s half ou full duplex. j'ai esayé par les menu de conf mais a priori je vois pas comment je pourrai faire ça a partir du petit panneau de config.
n°56166
albertos
kikoo
Posté le 01-04-2004 à 17:14:53  profilanswer
up !  :sweat:
n°56191
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 01-04-2004 à 19:11:30  profilanswer
tu installes le logiciel qui te permets de gérer ta carte Jetdirect depuis windows, et à mon avis tu devrais pouvoir le faire.
n°56294
xanack
Posté le 02-04-2004 à 08:45:20  profilanswer
ça depend du modele de la carte reseau.
si c'est une 600N (sauf J3110A qui fonctionne qu'en 10) il y a des jumpers sur la carte.
Si c'est une 610N ou une 615N faut passer par le control panel de l'imprimante.
Menu EIO => cfg reseau = oui  ensuite cfg tcp/ip = oui
boottp = non   dhcp = non  autoip = non, tu verras ensuite le premier octet de ton adresse ip, tu passes l'ip, le masque, la passerelle, etc..... et au bout d'un moment tu tomberas sur le reglage que tu cherches...
a+
n°56295
xanack
Posté le 02-04-2004 à 08:53:18  profilanswer
sinon on peut le faire via webjetadmin effectivement mais l'interface est assez lourde, je te met le lien au cas ou...
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/soft [...] -2k-en.exe
environ 30mo (uniuquement pour w2k ou xp)
n°56313
albertos
kikoo
Posté le 02-04-2004 à 10:40:00  profilanswer
merci xanack, j'avais regardé deja vers l'interface et je n'ai pas trouvé le reglage que je cherche (j'ai bien l'ip et tout mais apres je reviens au debut du menu, ou alors je m'y prend mal).
je vais essayer avec jetadmin
n°56346
xanack
Posté le 02-04-2004 à 13:08:25  profilanswer
exact j'ai oublié une ligne tu dois avoir (après l'ip, mask,etc.....) lien cfg = non faut le mettre a oui (pour avoir acces au sous menu) et là tu as acces aux reglages....  :jap:
Message édité par xanack le 02-04-2004 à 13:18:31
  Imprimante
Souris bluetooth sans passer par le dongle USB d'origine, possible?[AU SECOURS]passer un client win98 en dhcp grace a des cle de registre
passer d'un volant MIcrosoft FFb à un momo racing çà vaut le coup?Forcer une Brother HL-1430 a imprimer
Probleme affichage TFT full screen Neovo 17" S-17APasser d'un côté à l'autre de l'écran avec sa souris
Plus de sujets relatifs à : forcer une HP4550N a passer en 100 ou 10Mb/s half ou full duplex
