4141 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Pb HP2100TN en réseau
n°57402
scocat
Posté le 09-04-2004 à 08:11:52  profilanswer
Je viens de m'inscrire sur ce forum car c'est bien byzance si il n'a pas souvent une panne où soucis en info...
Voilà mon petit problème, j'ai une imprimante HP 2100TN configuré sur un serveur d'impression géré par JET-ADMIN. Lorsqu'un client lance une impression celui-ci est obligé d'aller appuyer sur le bouton (qui fais office de redémarrage d'impression et/où de page de test si l'on appuie 3 sec. dessus) pour lancer l'impression. Y'à trois jours cela marchait bien mais là :-(
Le serveur tourne sous WINNT4, le client sous win98.
J'ai désinstaller les pilotes, refait une instal par le cd d'origine plus un essai avec les derniers pilotes de chez HP, nada.
J'ai pas encore toucher la mise en mémoire tampon ou j'ai laissé en automatique, je vois pas trop quoi faire surtout que , sur un autre poste client en win98 cela marche très bien :( pas besoin d'aller appuyer sur le bouton...
Le ping marche bien sur l'ip de l'imprimante (et est correctement identifier sous JETADMIN),
Suis à jour sur les maj windows (windows update)
Fou, pas encore, mais pour bientôt.
n°57408
xanack
Posté le 09-04-2004 à 09:07:30  profilanswer
c'est pas un pb de reseau a priori, ce doit etre le "manuel feed" qui est activé.... verifie bien que dans le pilote le format papier est le bon.
sinon eteint l'imprimante,retire la carte reseau, rallume en restant appuyer en meme temps sur le petit bouton (celui avec le triangle), pendant 15 secondes (pas plus, pas moins) puis relache, ça va reinitialiser l'imprimante (attention si tu laisses la carte reseau, l'ip va sauter)....
puis reéssaye.....
n°58335
scocat
Posté le 15-04-2004 à 14:25:03  profilanswer
hello, désolé du temps de réponse mais j'étais en vacances ;-p (rem je le suis encore mais bon...) J'ai essayé et j'ai toujours le même problème...Pourrais tu m'indiquer où trouver l'option manuel feed stp xanack ?
n°58355
xanack
Posté le 15-04-2004 à 15:30:15  profilanswer
t'es sur que t'as bien fait la manip parce que normalement ça marche....... sinon il reste la solution des commandes pjl, mais c'est pas evident et surtout faut que je retourve la syntaxe.... je vais essayer de te trouver ça.
n°58358
xanack
Posté le 15-04-2004 à 15:38:31  profilanswer
bon j'ai trouvé la commande.
ouvres une fenetre dos
tape sous c "edit"
sous edit fais un ctrl+p, relache puis echap
une fleche vers la gauche apparait
il faut rentrer cette commande :
%-12345X@PJL DEFAULT MANUELFEED=OFF
Ensuite enregistre le fichier sous DEFAULTS.PJL
quitte edit
sous dos c: tape COPY /B defaults.pjl LPT1
voilà ça devrait resoudre le pb, mais verifie bien que dans le pilote t'es bien en A4.
n°59188
scocat
Posté le 20-04-2004 à 15:24:40  profilanswer
c'est bon tout marche,
merci xanack
n°59214
xanack
Posté le 20-04-2004 à 16:54:08  profilanswer
:jap:  de rien.... heureusement que ça a fonctionné c'etait ma dernière cartouche  :D
  Imprimante
Un réseau lan completté avec Wireless... Comment faire ?HP 5850 en réseau
epson c200 affecter une adresse réseaumettre un scanner en réseau
routeur different de carte réseau direct???Broadcaster avec une webcam en utilisant un réseau sans fils
Besoin d'aide pour reseau et adslPB Imprimante HP Réseau
Imprimante HP en reseau, besoin d'aideproblèmes sur carte réseau intégrée de la p4pe avec éthernet bewan?
Plus de sujets relatifs à : Pb HP2100TN en réseau
