3881 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HLL2390dw et comment changer la destination d'ou sauvegarder les scan?
n°1077312
ahumanexis​tence
Posté le 27-09-2025 à 22:16:48  profilanswer
Bonjour depuis que J'ai accepté l'update de Iprint&scan, l' endroit ou les image et pdf a changé et je n'arrive pas a changer la destination ou sauver les scan .
Sauriez vous comment faire? merci
Jai win10 l imprimante et pluggé usb cest hll2390dw de brother (combinéprinter et scan)
n°1077315
remcol
Posté le 28-09-2025 à 08:01:15  profilanswer
Bonjour, dans le manuel : https://support.brother.com/g/b/man [...] l2390dw_us , tu prends celui de 11.98MB,  page 98 tu as la procédure : tu changes le fichier de destination dans le ControlCenter4, puis appliquer puis OK.
n°1077321
ahumanexis​tence
Posté le 28-09-2025 à 19:05:08  profilanswer
ok, j'ai tout reinstallé firmwire inclut .
maintenant, il a réussi à numériser l'image et le pdf dans le dossier que je voulais dans ma partition avec un nom personnel.
lorsque je crée-scanne un pdf, le dit dossier personnel s'ouvre automatiquement et j'aime ça, cela m'empêche d avoir a cliquer sur plusieurs dossiers pour me retrouver dans le dossier personnel.
Mais lorsque je numérise-crée une image, elle n'ouvre pas le dossier automatiquement (la seule chose qui est ouverte automatiquement est un navigateur Firefox avec l'image affichée, ce qui ne me dérange pas)et j'aimerais que le dossier soit ouvert automatiquement lorsque je cree-scan une image , sauriez-vous comment je peux le configurer pour qu'il s'ouvre automatiquement? je vous remercie
n°1077332
remcol
Posté le 29-09-2025 à 09:04:16  profilanswer
Bonjour, si j'ai bien compris tu voudrais quand tu scannes une image (et faire une image en sortie xxx.jpg) que ça fonctionne comme avec les pdf en sortie (xxx*pdf).
Si ça ouvre firefox c'est que firefox est déclaré comme lecteur image par défaut mais tu peux choisir un autre lecteur.
En fait je ne comprend pas ce que tu veux ouvrir automatiquement, le scan (fichier?) ça c'est déjà le cas, ça le fait dans firefox d'après ce que tu dit) ou ouvrir l'endroit où est stocké le scan (donc le dossier?). Il faudrait préciser et différencier les termes dossier et fichier, tu ne parles que de dossier.
En principe dans les paramètres du scanner on peut choisir une destination différente (dossier) suivant que le scan en sortie sera une image ou un document pdf, par ex.on peut faire un dossier "docs.scanné" pour les pdf qui seraient dans "nom du compte/document/docs.scannés" et un dossier pour les images qui seraient dans "nom du compte/image/images scannées", et là en principe tout serait automatique (mais tu peux aussi mettre tous les scans dans un même dossier et faire le tri par la suite).
Message édité par remcol le 29-09-2025 à 09:08:44
n°1077354
ahumanexis​tence
Posté le 29-09-2025 à 17:34:45  profilanswer
oui le images et pdf aboutisses dans le meme dossier déja, ce que je voulais.
 -Ouvrir l'endroit où est stocké le scan (donc le dossier?) automatiquement apres le scan d'une image est ce que je souhaite etablir.
ll le fait pour les pdf mais pas pour une image et je ne vois pas comment lui dire d'ouvrir automatiquement le dossier ou il a été sauvegardé.
n°1077355
remcol
Posté le 29-09-2025 à 18:13:08  profilanswer
Ok, alors là je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec une sortie "image" si ça fonctionne en sortie pdf, peut être que c'est lié à l'emplacement du dossier de stockage et/ou du type de fichier (pdf ou jpg).
Essaie en mettant le dossier de "stockage" en sous dossier du dossier image ou en mettant le dossier "stockage" directement dans le dossier utilisateur pour voir si ça change quelque chose, peut être que tu trouveras un endroit où ça s'ouvrira automatiquement pour les 2 (pdf et jpg).
Message édité par remcol le 29-09-2025 à 18:14:12
n°1077357
ahumanexis​tence
Posté le 29-09-2025 à 19:48:15  profilanswer
qu entendez vous pas Essaie en mettant le dossier de "stockage" en sous dossier du dossier image . quest ce que dossier stockage?
Le dossier utilisateur ca serait genre picture ou document qui sont visible nativement?
n°1077359
remcol
Posté le 30-09-2025 à 08:23:05  profilanswer
Bonjour, le dossier de stockage est le dossier choisi que vous avez paramétré pour les sorties du scanner, je l'appelle "stockage" car je ne connais pas le nom que vous avez choisi sur votre ordi (c'est le dossier que vous appelé "personnel" ), sur mon ordi il se nomme "Docs scannés" mais on met ce qu'on veut.
Le dossier "utilisateur" est le dossier parent (dont je ne connais pas le nom non plus sur votre ordi, qui a été mis par windows à l'installation) qui lui contient les dossiers documents, images, musique, vidéos, etc...
Peut être qu'en changeant l'emplacement de votre dossier personnel permettra (ou non?) l'ouverture automatique de ce dossier, après comme je ne suis pas certain que ce soit l'emplacement de ce dossier qui empêche l'ouverture automatique, c'est pour cela que je disais d'essayer en le mettant ailleurs, l'essai est réversible, si ça ne change rien, c'est très facile de le remettre comme c'était.
L'étape d'après ce sera d'essayer un autre lecteur d'image mis par défaut, car en l'état d'après ce que vous dites c'est Firefox qui ouvre les images (firefox est à la base un navigateur internet pas un lecteur d'image même s'il le permet, d'ailleurs il lit aussi les fichiers pdf si on le désire).
Si c'est impossible d'obtenir l'ouverture automatique du dossier personnel quelque soit l'endroit et quelque soit le lecteur choisi, alors une solution intermédiaire très pratique sera de créer un raccourci de ce dossier sur le bureau, ça c'est sûr ça fonctionne à tous les coups mais il faudra effectuer un double clic dessus, ça ne sera pas automatique mais néanmoins très pratique (pas besoin de chercher!).
n°1077387
ahumanexis​tence
Posté le 30-09-2025 à 17:01:14  profilanswer
Meme en remettant la destination au dossier originel il n ouvre pas le dossier automatiquement.
J'ai tenté de changer ouvrir par firefox par paint mais ca na pas entraine d'ouverture automatique.
Ca pourrait etre une bonne idee un raccourci mais jai ce pepin.
La raison pour laquelle je veux que les scan soit mis dans le dossier personnel est pour eviter que les scan soient dans les dossier originel (natif de windows pictures dans ce cas) car avec win10 esu, loption gratuite de backup fait un back up de ces dossier natif sur onedrive de ce que j'ai compris. comme je ne veux pas mes scan dans un cloud c'est pour ca que je veux mes scan dans un dossier personnel .
l"idee de mettre un raccourci de mon dossier personnel sur le bureau sauverait du temps oui par contre , comme onedrive back up aussi le bureau sur son cloud je me demande si ca serait juste le raccourci qui serait mis sur le cloud ou les scan pourraient s'y retrouvés. Faudrait que je sois sur et certain que c'est juste l'icone raccourci qui soit mis sur back up...
n°1077407
remcol
Posté le 02-10-2025 à 08:21:31  profilanswer
Bonjour, j'utilise Onedrive tous les jours, c'est le raccourci uniquement qui sera sur onedrive, et lorsque qu'on clic dessus on a un message d'erreur (impossible d'afficher un aperçu de ce fichier) car il ne trouve pas le dossier à lire, vous pouvez faire le test en mettant un raccourci qui va vers un dossier non synchroniser.
Il me semble que dans les réglages de Onedrive on peut sélectionner les dossiers qui sont (ou pas) à sauvegarder, on peut très bien sauvegarder le dossier image en décochant un sous dossier particulier.
Sinon si pas déjà essayer, à voir en mettant le dossier de destination des scan directement à la racine C
Message édité par remcol le 02-10-2025 à 08:23:52
n°1077440
ahumanexis​tence
Posté le 02-10-2025 à 23:57:18  profilanswer
le dossier personnel est deja sur C : user, mon usager sans droitsadmin, autre dossier et scan personnel.
Et est ce que ondrive fait le back up automatique des dossier natif comme download document picture music video
ceci Il me semble que dans les réglages de Onedrive on peut sélectionner les dossiers qui sont (ou pas) à sauvegarder, on peut très bien sauvegarder le dossier image en décochant un sous dossier particulier.   est il dans le sens que le dossier image pourrait etre back upé sans que le sous dossier scan control center le soit?
n°1077444
remcol
Posté le 03-10-2025 à 11:23:14  profilanswer
Bonjour, CORRECTION : je me suis trompé pour Onedrive, j'ai confondu avec mon logiciel de sauvegarde (SyncBackFree).
Dans OneDrive on ne peut pas décocher un sous-dossier d'un dossier synchronisé dans les paramètres OneDrive, on peut décocher le dossier image mais aucun de ses sous-dossiers.
Il vous reste la solution du raccourci sur le bureau.
Message édité par remcol le 03-10-2025 à 11:24:20
n°1077445
ahumanexis​tence
Posté le 03-10-2025 à 16:53:27  profilanswer
D'accord je vais aller avec cette stratégie pour l'instant.
Si qqn sait comment faire ouvrir le dossier automatiquement pour un scan image indiquez le moi
  Imprimante
Appareil Bluetooth changer le Nom déffinitivementEpson TM 88 IV : changer la page de code
Besoin de conseils pour changer d'écran PC (usage gaming)Fenêtre Epson Scan incomplète Win11
Comment changer au boot l'écran principal ?Clic molette changer bureau virtuel souris razer
Changer touches Steelseries 6gV2 en ABS par des PBT ?scanner USB iris scan book 5 non détecté
Scan via Webdav imprimante CANONChanger d'écran pour un 32", 4k, 144hz gsync ?
Plus de sujets relatifs à : HLL2390dw et comment changer la destination d'ou sauvegarder les scan?
