3416 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Fonctionner en réseau HP 920 C !!!
n°219226
Requin94
Posté le 08-10-2005 à 12:22:24  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je possède un ordinateur de bureau soux xp pro, un pc portable sous xp tablet pc et un modem neuf box .
Mon ordi de bureau est branché sur le port usb de la neuf box et le portable sur le port réseau et je peux surfer sur le net, peer to peer, messagerie instantannée , mais ce que je voudrais faire, c' est pouvoir imprimer avec nimporte quel des deux ordinateurs.En gros mettre cette imprimante (HP deskjet 920c) en réseau .Si quelqu' un pourrait m' aider ce serait sympa .
Merci  ;)
Message édité par Requin94 le 08-10-2005 à 13:46:59
Feed-back
n°219253
NeO-Camele​on
Posté le 08-10-2005 à 13:54:12  profilanswer
achete 2 carte resault et du cable, et tu relie tes 2 pc en resault pour le partage de fichié / imprimante ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°219254
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 08-10-2005 à 13:55:07  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°219282
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 08-10-2005 à 15:37:20  profilanswer
Ou alors tu achete un serveur d'impression :-) mais ca coute bonbon
le mieu c de mettre ton modem en mode routeur de brancher les deux dessus
ensuite il faudra tout de meme un pc allumé qui ^pilotera l'imprimante et en fera le partage
Si ton imprimante n'a pas d'interface reseau c fichu obliger d'avoir un partage y a pas de solution miracle
1° Partage d'imprimante via un pc qui devra etre allumé pour imprimer
2° solution serveur d'impression (type boitier externe)
n°219286
Requin94
Posté le 08-10-2005 à 15:49:12  profilanswer
Neo cameleon,déja fait et sa ne marche pas  :non:
4spik, je n' ai que 512 k donc sa ne fait rien  :na:
hyptnos,le modem est déja en mode routeur, comme dit dans le premier post les deux PC sont déja branchés dessus et non mon imprimante n' a pas d' interface réseau  :sarcastic:
Feed-back
n°219338
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 08-10-2005 à 18:50:58  profilanswer
Donc tu n'a pas d'autre solution que de passer par un partage d'imprimante donc laisser un micro tout le temps allumé pour faire bénéficier de l'imprimante à l'autre pc
SInon tu prend un boitier HP jet direct (environ 150€) cela te permet d'avoir un serveur d'impression pour cette imprimante. tu relis l'imprimante via port parallele sur le boitier et le boitier en réseau et le tour est joué mais bon c'est pas une solution économique méme moi qui suis dans le domain n'utilise pas ce genre de boitier (et pourtant j'en est un)
n°219371
Requin94
Posté le 08-10-2005 à 20:33:39  profilanswer
Bon bah j' ai bien réfléchi et ce qeu je vais faire c' est que je vais la brancher par usb sur un pc et en paralelle sur l' autre  :D
Bon sinon merci beaucoup pour vos réponses ;)
Feed-back
n°219577
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 09-10-2005 à 18:25:30  profilanswer
bas fallait le dire plutot que tu avait deux type de sortie
donc oui c le mieu
c'est comme ca que je fais au taf j'ai des imprimante a double sortie USB ce qui fait que je met 1 imprimante pour deux personnes
  Imprimante
camera reseau sonyImprimante en réseau
Probleme de mise en réseau d'imprimante[Wifi]comment faire un réseau wifi avec 2 cartes wifi
Impossible de paramétrer imprimante(xp) réseau sur poste individuelhp 560c qui ne veut plus fonctionner
webcam sur le reseau d ecolePIXMA iP4000R page de configuration réseau en japonais....
webcam réseau et configurationcamera reseau
Plus de sujets relatifs à : Fonctionner en réseau HP 920 C !!!
