7112 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  hp 560c qui ne veut plus fonctionner
n°209672
croco65
Posté le 09-09-2005 à 17:12:20  profilanswer
Voici mon pb, je voulais imprimer un document, et l'imprimante n'a rien voulu savoir.Je l'ai donc éteinte, puis rallumer, et depuis un début d'initialisation s'effectue, mais après qqle secondes, certaine led se mettent à clignoter et puis blocage total.
Biensur je ne trouve plus la doc....
si quelq'un peux me dépanner cela serai sympa.
A+
n°209678
riril
Posté le 09-09-2005 à 17:35:03  profilanswer
la ou les qu'elle?
Message édité par riril le 09-09-2005 à 17:35:21
n°209696
croco65
Posté le 09-09-2005 à 18:35:50  profilanswer
toutes sauf busy
ensemble :portrait + ready puis
les encre couleur+ noir et economode
+test + paysage + condensed
n°209697
riril
Posté le 09-09-2005 à 18:39:03  profilanswer
donc si je comprand bien, tu n'arrive + a instaler les pilotes
n°209732
croco65
Posté le 09-09-2005 à 20:04:57  profilanswer
Non ,non , elle fonctionnait correctement, mais d'un seul coup elle s'est mise en défaut, a l'allumage, initialisation commence, tous les moteurs d'entrainement bougent, mais l'imprimante n'arrive pas au termes de l'initialisation, et m'affiche les erreurs codées: clignotant toutes sauf busy
portrait + ready puis extinction et allumage de
encres couleur + noir + economode +test + paysage + condensed
puis extinction et reallumage de portrait .....
n°209893
riril
Posté le 10-09-2005 à 14:15:04  profilanswer
alors la ; pas d'idée , a tout hazard desinstale et reinstale les pilotes mais honetement il y a peut de chanse que sa vien de la .
qu'elle qu'un a une idée?
n°209946
croco65
Posté le 10-09-2005 à 16:56:53  profilanswer
Même débrancher du PC, l'imprimante se met en défaut, pour moi ce n'est pas un probleme de pilote, ni du cordon, cela vient de l'hp560C, donc je cherche qqun qui aurait dans ses archives la doc de cette imprimante pour me donner la signification du codage des erreurs.
Merci a+
n°209951
LEFOL
Posté le 10-09-2005 à 17:27:22  profilanswer
Merci a+
De mémoire mais ça fait un bail :
Tout les voyants clignotent simultanément ou s'allument en permanence = problème de communication imprimante<>PC.
Éteindre l'imprimante et vérifier le câble principalement du coté Centronics, il est peut-être mal installé. N'as tu pas une cartouche ou même deux, Mémoire/Polices/Émulation d'installée/s ?
Dans l'affirmative, faire un essai la ou les cartouches désinstallées.
Attention pour les retirer ou les installer: Toujours l'imprimante hors tension (idem pour le câble //), il y a risque de détruire soit les cartouches ou les interfaces de la carte mère.
Bon courage dans tes recherches  :)
Message édité par LEFOL le 10-09-2005 à 17:29:10
n°209977
Al1baba
Posté le 10-09-2005 à 19:05:20  profilanswer
j'ai trouvé ça:
http://www.nefec.org/upm/printers/mhpd56.htm#Messages
si ça peut aider.....;-)
n°210389
croco65
Posté le 12-09-2005 à 10:40:21  profilanswer
Merci à tous en particulier à Al1baba, car je pense avoir trouver la signification du clignotement. maintenant il me faut résoudre le probleme.
A+
n°398458
croco65
Posté le 22-05-2007 à 17:37:02  profilanswer
Résolu, j'ai changé d'imprimante, la hp etait fatiguée.
  Imprimante
Gamer veut changer son ProphetView 17" pour un 19" .. vos avis ???comment faire fonctionner le fax avec lexmarrk X 1180
imprimante ne veut pas s'installerClé USB qui ne veut jamais se déconnecter
mon canoscan ne veut rien savoir help me!samsung crt 1100 DF ça veut dire koi
Mon imprimante ne veut plus imprimer !!! [résolu]Faire fonctionner un clavier sur le port série
[Scanner impossible à faire fonctionner]lecteur de cartes mémoires qui marche quand il veut
Plus de sujets relatifs à : hp 560c qui ne veut plus fonctionner
