3559 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  pas d'encre sur la feuille - Epson Stylus C66
n°342808
lalabel3
Posté le 19-11-2006 à 14:13:22  profilanswer
Tout a l'air de bien fonctionner à part que la feuille ressort toute blanche. L'encre ne veut plus s'imprimer.
J'ai déjà essayé plusieurs fois de nettoyer les buses avec un produit "flush" avec la seringue et le tuyau vendu avec mais l'encre ne s'imprime toujours pas (ni les couleurs ni le noir). Les cartouches ne sont pas bouchées. Que faire?...
A tout hasard, est-ce qu'il existe des virus qui seraient resposables de ce genre de problème d'encre? (ça me paraît tordu)...
Et sinon, est-ce que quelqu'un connaitrait un magasin sur Lyon qui pourrait réparer mon imprimante, sans demander une somme exubérante pour le devis... Merci de votre aide. :bounce:
n°346595
huberty
résister avant de plier
Posté le 30-11-2006 à 17:04:56  profilanswer
Bonjour
Moi j'ai une epson C84 qui m'a été donnée....cause page restant vierge....classique.!
j'ai résolu mon probléme avec du 'flush' + du tuyau de perfusion (diamétre moyen pour maintenir étanchéité avec les tubes entrant dans les cartouches ) et une seringue dont la sortie entre dans le tuyau.
Pour une bonne étanchéité, il est utile de passer le bout du tuyau sur une flamme, ca le ramollit et le rétréci un peu.
Cela dit , prendre 4 bouts de tuyau de 10 à 15 cm de longueur.
enlever les cartouches et enfoncer les 4 tuyaux sur les tubes comme s'il s'agissait de cartouches.
Avec une seringue, remplir les 4 tuyaux de 'flush'...laisser le produit agir quelques heures.
fixer la seringue sur un tuyau et enfoncer le piston...Il faut que l'étancheité soit bonne sinon le 'flush' va sortir...
Si l'étancheité est bonne, il faut appuyer un peu...en insistant, le niveau de flush baisse dans le tuyau transparent..cela veut dire que le flush entre dans la téte.( si l'étanchéité est bonne )
Aprés avoir répété l'opération pour les 4 couleurs, laisser agir le flush une nuit....Le lendemain remettez les cartouches et essayez...si ca ne marche pas , vous pouvez mettre votre imprimante a la pubelle..c'est cela de la haute technologie..toujours plus..plus...plus quoi ???i
n°400478
n i c o
Posté le 31-05-2007 à 12:56:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai le même problème, on entend bien l'imprimante imprimer, mais lorsque la feuille sort, rien n'est imprimé dessus.
Il y a bien un trou à travers le petit film transparent sous chaque cartouche, donc l'encre peut sortir.
Si quelqu'un a une solution moins risquée que celle de huberty, je suis preneur !
Merci d'avance ! :)
  Imprimante
Epson RX500Message d'erreur sur laser Epson.
Pb scanner sur Multifonction Epson RX500Cherche rouleau papier pour Epson C4000
(Encore)UN problème avec Epson C64Changement de cartouches EPSON 4250, ça imprime plus :(
[Topic Unique] Epson DX4050Question débile : démarrage de l'imprimante = conso d'encre ?
recharges d'encre de la sté IRINKCanon ip4200 - J'ai trouver un bac de chargeur de feuille suplementair
Plus de sujets relatifs à : pas d'encre sur la feuille - Epson Stylus C66
