6319 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  pb detection scanneur
n°191109
man13
Posté le 12-07-2005 à 14:10:26  profilanswer
J'ai un pb de detection de mon scanneur. Le message d'erreur suivant apparait "L'ordinateur ne peut pas detecter le scanneur ou l'appareil photo. Verifier que le peripherique est alimente et connecte à l'ordinateur.". Apres desinstallation de SP2 et formatage,toujours le meme pb. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci par avance.
n°191120
xanack
Posté le 12-07-2005 à 14:44:49  profilanswer
t'as mis a jour les drivers de ta cm ? d'autres periph usb fonctionnent t'ils ?
n°191150
man13
Posté le 12-07-2005 à 16:26:49  profilanswer
Tous les autres peripheriques fonctionnent normalement.
L'imprimante HP 1210 est un tout-en-un, l'impression marche nickel mais le scan ne veut rien savoir. Comment fait on pour mettre à jour les drivers de la carte mere ?
n°191158
xanack
Posté le 12-07-2005 à 16:52:59  profilanswer
faut aller sur le site du constructeur..... as tu essayé le scan sur un autre pc ?
n°191175
man13
Posté le 12-07-2005 à 18:32:43  profilanswer
Non, je n'ai pas essayé le scan sur un autre PC. Je ne connais pas le constructeur de ma carte mere!
n°191216
xanack
Posté le 12-07-2005 à 21:00:32  profilanswer
telecharges aida32
n°191218
man13
Posté le 12-07-2005 à 21:08:16  profilanswer
Merci, j'essaie et je te donne les resultats. A+
n°191338
razakus
Abitieux et chercheur
Posté le 13-07-2005 à 14:44:43  profilanswer
Bonjour
J'interviens dans la discussion; Tu sais de fois une petite mal attention peut te faire casser la tête.... Avec mon scanner , j'ai eu ce même problème; mais c'étais le scanner qui été veroullé ....En effet, Quand tu achète un scanner pour la 1ère fois, il est vouroullé; tu dois désactiver cette clé veroullage( en bas du scanner) avant de commencer son l'utilisation....
Dans le cas où tu as déja dépassé cette étape, pense à brancher ton scanner sur un autre port USB de ton micro ou essaye avec le micro de quelqu'un
Razakus
n°191439
man13
Posté le 13-07-2005 à 22:13:57  profilanswer
Réponse pourxanack : impossible de mettre à jour ma carte mere, le site de intel me dit que ma carte est trop ancienne...!
Réponse pour razakus : le scanneur marchait très bien et pendant une opération, il s'est arrété net.
Je suis toujours dans le desespoir...
Merci quand meme !
  Imprimante
problème de detection 1394pb de detection d'un lecteur de cartes memoires
Non détection de la souris USB lors du boot avec un PC portableDétection Matos et lien vers le driver
Je cherche un fax, laser, copieur, scanneur,...Problème de détection usb selon humeur
pb de détection selon l'humeurune webcam qui affiche sur tous les PC du réseau en mode détection ???
pb de détection de lecteur DAT 4mm 4Go/8Go sous windows NTProbleme detection IDE
Plus de sujets relatifs à : pb detection scanneur
