5642 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Connexion Wifi difficile avec imprimante Lex X4580 [résolu]
n°500970
redd
Toujours la tête dans le cloud
Posté le 30-07-2008 à 03:48:26  profilanswer
Bonjour
Je me suis offert l'imprimante Lexmark X4580. Une jolie petite bébête que voilà.
Seul problème : la connexion Wifi. Lorsque j'installe l'imprimante et que je configure le Wifi, je choisis mon SSID, puis je rentre ma clé et après quelques minutes, j'ai un échec de connexion. J'ai beau ressayer, rien en fait. Le routeur n'est pas dans la même pièce mais l'imprimante indique que la puissance du signal est plutôt bonne.
J'ai chez moi un routeur WRT54G sur lequel mes deux PC sont connectés.
Chaque PC a une IP fixe : 192.168.1.100 et 101.
J'ai un filtrage MAC dans lequel j'ai rajouté l'adresse MAC de l'imprimante. Mais pour tester, j'ai viré le filtrage MAC.
Alors j'ai une petite idée sur la question. L'adresse IP de l'imprimante est fixe, mais ne commence pas du tout par 192.168.1.x. Je me suis dit que c'était peut-être pour ça qu'elle n'arrivait pas à accéder au routeur. Ai-je raison ? Le problème, c'est que je ne vois aucun moyen pour changer l'IP de l'imprimante et lui mettre un bon petit 192.168.1.102
A moins que je sois à côté de la plaque  :lol:
J'ai effectué une recherche sur le forum, et si des sujets ont été similaires, les réponses apportées n'ont pas solutionnées mon pb (ou alors, il n'y avait tout simplement pas de réponse)  :(
EDIT APRES RESOLUTION : en gros mon problème se situait sur les drivers du CD (foireux) et surtout le fait que j'avais désactivé le DHCP de mon routeur pour mettre des IP fixes. Pour utiliser l'imprimante en wifi, je suis obligé d'activer le DHCP.
Message édité par redd le 03-10-2008 à 01:30:18
Steam : Redd_Lille
n°512933
redd
Posté le 23-09-2008 à 20:37:57  profilanswer
Je me permets un petit Up au cas où d'autres personnes auraient rencontré ce problème et l'auraient résolu :)
Steam : Redd_Lille
n°513117
mozaia
Posté le 24-09-2008 à 17:50:27  profilanswer
Tu peux obligatoirement changer l'adresse IP de ton imprimante, dans ton cas, c'est la première chose à faire. Si l'improvisation ne suffit pas, il faut se référer au manuel. Si ce n'est pas écrit sur une feuille de papier, peut-être la réponse se trouve sur un des CD que tu possèdes probablement.
Dimensions Moebius Sésamath
n°513129
mozaia
Posté le 24-09-2008 à 18:09:00  profilanswer
Va voir page 31 de ton manuel -> ils t'indiquent comment aller au "centre de solution". D'après la page 32, c'est ici qu'il faut aller pour accéder à "avancé-modifier les paramètres pour l'impression réseau".
n°513388
redd
Posté le 25-09-2008 à 16:16:35  profilanswer
Ok merci. En fait, j'ai un manuel papier mais rien n'indique dedans comment changer l'IP. Je n'ai pas pensé à regarder les PDF, pensant qu'il s'agirait de la même chose.
Cela dit, j'étais déjà allé dans les propriétés réseau de centre de solution, mais aucune imprimante n'apparaissait.
http://img72.imageshack.us/img72/3152/printkt7.th.jpg
même en rajoutant manuellement.
Cela dit, je me suis aperçu aujourd'hui qu'elle n'apparaissait que quand je débranchais le cable USB !
http://img256.imageshack.us/img256/3027/print4xg4.th.jpg
http://img256.imageshack.us/images/thpix.gif
Mais il semble qu'il y ait un autre problème  :pt1cable:
L'IP n'apparait pas. Et lorsque je cliquer sur "configurer' pour la modifier, j'ai droit à une belle erreur : "une opération non prise en charge a été tentée". Et basta.
Là où c'est encore plus étrange, c'est que l'imprimante apparait même quand elle est hors tension... Et pourtant c'est bien la mienne (même adresse MAC).
Message édité par redd le 25-09-2008 à 19:15:30
Steam : Redd_Lille
n°513405
mozaia
Posté le 25-09-2008 à 17:44:14  profilanswer
Une dernière piste: réinitialise ton imprimante aux paramètres d'origine, ne met pas de clef wifi ni de filtrage mac, réinstalle ton serveur d'impression (si j'ai bien saisi il s'installe dans ce modèle (?) ), désinstalle tout ce que tu as installé sur ton ordinateur à propos de ton imprimante. Ensuite recommence à zéro (peut-être sans mettre le cable usb (?) ) en suivant le manuel ...
Bonne chance  ;)
Message édité par mozaia le 25-09-2008 à 17:44:27
n°513411
redd
Posté le 25-09-2008 à 18:08:21  profilanswer
Je viens de désinstaller tout et j'ai recommencé proprement.
J'ai aussi viré la sécurité du routeur (clé + filtrage) pour tester.
L'installation se déroule correctement jusqu'au moment où il me demande si je préfère un accès via wifi ou un accès USB. Je choisis Wifi, mais je suis obligé de mettre le cable temporairement. Il trouve bien le réseau wifi mais n'arrive pas à s'y connecter. Je dois donc passer par le cable USB pour terminer l'installation.
Autre différence par contre, c'est que je vois dans mes réseaux wifi un nouveau réseau : "print server" avec mon adresse MAC. En non sécurisé. et quand je m'y connecte dessus, la diode de l'imprimante devient verte. Par contre, je ne peux quand même pas imprimer (il s'attend à avoir de l'USB...) et de toute façon, je perds ma connexion internet donc c'est pas génial ^^
Et si je relance l'utilitaire de connexion wifi en étant sous ce réseau, et que je choisis ce réseau, ça ne marche pas non plus.
Et lorsque je retourne à l'outil de config réseau de l'imprimante, l'imprimante apparait mais est "non configurée". Et si je veux la configurer, j'ai le message d'erreur.
Message édité par redd le 25-09-2008 à 18:25:07
Steam : Redd_Lille
n°514636
redd
Posté le 02-10-2008 à 23:23:54  profilanswer
Bon, j'ai du neuf. Il y a du progrès  :bounce: (mais bon, ça ne marche pas quand même hein...).
J'ai réactivé la fonction DHCP de mon routeur, et j'ai donc viré les IP fixes de mes PC. Pour voir...
Là, miracle ! La connexion de l'imprimante avec le réseau wifi fonctionne. La diode devient verte, l'installation se termine. Mon imprimante s'est attribuée 198.168.1.100
Génial. Dans ma tête, je me dis : "il me reste plus qu'à attribuer une IP fixe à l'imprimante et virer le DHCP pour revenir comme avant"
Mais avant, j'essaie d'imprimer à distance ! Et bien ça ne marche pas, tout simplement. Bien que l'installation ait fonctionné, le PC me dit que l'imprimante est toujours en USB. Ouais ! Donc pas de cable, pas d'impression ! Bizarre pour du wifi !
EDIT : après avoir RECOMMENCE l'installation avec les drivers non pas du CD mais téléchargés par internet, ça marche ! Hourra !  :bounce:
Oui, sauf que je veux pas de DHCP vu que mon routeur est configuré pour router des infos vers des IPs fixes.
Et toujours le même problème : le centre de solution plante quand je veux modifier les connexions réseau. J'ai droit à "une opération non prise en charge a été tentée".
http://img143.imageshack.us/img143/5058/printtc7.th.jpghttp://img143.imageshack.us/images/thpix.gif
Une idée ? J'essaierai bien de remettre tout simplement des IPs fixes sur mes PC et virer le DHCP mais est-ce que l'imprimante va réussir à se connecter.. .?
Message édité par redd le 03-10-2008 à 00:08:04
Steam : Redd_Lille
n°514650
mozaia
Posté le 03-10-2008 à 01:24:20  profilanswer
Un petit hors sujet:
Ton routeur c'est WRT54G, jette un œil ici: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/index.php
J'ai un WRT54S V1.1 et j'ai installé le dernier firmware. C'est du tonnerre, j'ai vraiment gagné en stabilité et beaucoup plus encore... Essaie-le.
Sinon laisse en DHCP, regarde les adresses que ton routeur te propose, en particulier celle de ton pc, et utilise là en ip fixe, ça devrait marcher comme ça.
n°514651
redd
Posté le 03-10-2008 à 01:28:47  profilanswer
ouaip ça marche.
J'avais peur qu'il me repropose des nouvelles adresses aléatoires à chaque fois, mais c'est bon. Mon PC fixe a toujours la .102 et le portable la .103 et l'imprimante la .100.
Donc tout marche, c'est génial :)
merci pour le firmware, je vais regarder ça.
Steam : Redd_Lille
  Imprimante
RESOLU - Problème utilisation douchette code barre -[RESOLU] Aide pour réparer un écran Belinea 101920
clé usb wifiwifi debian problem
Imprimante Epson Stylus Photo 1400 cyan non reconnuProblème imprimante HP en réseau
Imprimante EPSON DX 4850[Résolu] Comment réinstaller la souris
Quelle imprimante entre la Samsung clp 310 et la canon lbp 5000 ?imprimante code barre PF4i
Plus de sujets relatifs à : Connexion Wifi difficile avec imprimante Lex X4580 [résolu]
