5450 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Comment reset une Hp 2110
n°241141
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 13:53:18  profilanswer
salut,
je voudrais savoir comment on reset une hp 2110, je sais comment faire un semi full reset, mais pas un reset complet !!!
Merci  :)
Probleme :Message d'erreur "retirez et vérifiez la cartouche noire"
Solution :A l'inverse, il faut changer la cartouche couleur !
Voila  :hello:
Message édité par bricksyer le 18-12-2005 à 17:44:04
n°241144
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 13:58:43  profilanswer
n°241151
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 14:13:23  profilanswer
erf, oui mais tout est en anglais
j'ai reussi à traduire ça sur google :
http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/19201
Le seul message interessant c'est celui ci :
Dear all,
This evening, our printer (HP all in one 2110) also showed 'remove and check cartridge' alert and almost drove us crazy. We just wanted to scan something, but it simply refused.
After trying all your suggestions, we just checked the 'work set' then 'estimated ink level' and it turned out our colour cartridge was empty. We removed only the colour cartridge and the scanner aswell as the printer worked again.
Hope that this solves some of your problems too!
Apres quelqun à essayé et ça a marche, seulement voici la traduction que j'ai :
Cher tous,
Ce soir, notre alerte également montrée « enlèvent et vérifient cartouche » de l'imprimeur (HP toute dans un 2110) et nous ont presque conduits fous. Nous avons juste voulu balayer quelque chose, mais elle a simplement refusé.
Après essai de toutes vos suggestions, nous avons juste vérifié le « travail réglé » alors « avons estimé l'encre de niveau » et elle s'est avérée notre cartouche de couleur était vide. Nous avons enlevé seulement la cartouche de couleur et l'aswell de module de balayage pendant que l'imprimeur fonctionnait encore.
Espérez que ceci résout certains de vos problèmes aussi !
merci ;)
n°241155
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 14:17:52  profilanswer
Tous les service manuals sont en anglais.
Tu as quelle alarme pour vouloir faire un reset? visiblement le mec sur fixyourownprinter lui avait une alarme qui lui disait de "retirer et vérifier la cartouche"
N'oublie pas qu'acquitter une alarme ce n'est pas en annuler la cause, c'est juste faire qu'on ne voie plus cette alarme.
n°241158
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 14:25:44  profilanswer
Qu'est ce que tu appeles alarme ?
j'ai aussi "retirer et vérifier la cartouche" :(
Voila:(
n°241160
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 14:29:11  profilanswer
Tu as quel msg d'erreur? un msg écrit? des voyants qui clignotent?
n°241161
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 14:31:45  profilanswer
alors le message :
"retirer et verifier la cartouche noire"
les 3 led clignotent
n°241164
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 14:39:38  profilanswer
j'ai trouver full reset : enter + annuler, pour l'instant rien ne s'ecrit sur l'ecran... je te tient au courant
n°241165
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 14:47:48  profilanswer
mauvaise nouvelle, c'est toujours le meme message ;)
n°241180
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 15:27:27  profilanswer
I have the same problem "remove and check black cartridge ..."
I´ve tried all the fixes in this tread, but no solution resolved the problem
only the tip from M&R (change the colour cartridge) resolved my problem, it is crazy but the printer work now.
M&R - you saved me from buying a new printer...
My psc2110 kept complaining about "remove black cartridge...". So that's what I did - about 20 times. Tried cleaning the contacts inside also a couple of times but without any luck.
Finally I scrolled down this long page and found your message. So I replaced the color cardridge and ... taaaadaaa. No messages anymore. After aligning all is ok now!
So HP - fix your user interface!!!
Il semble que ce truc marche, à savoir la 2110 te dit de retirer et vérifier la cartouche noire, si tu fais ça rien ne change, par contre en changeant la cartouche de COULEUR, ce msg disparait et ça repart, sûrement un bug!!
Message édité par jojo540 le 11-12-2005 à 15:33:26
n°241236
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 17:31:04  profilanswer
ah donc faudrait changer la cartouche couleur :(
J'ai racheter une cartouche noir pour rien alors
n°241242
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 17:43:11  profilanswer
il semble oui, au moins 3 mecs sur la même page ont résolu leur pb comme ça.
Elle n'est pas perdue ta cartouche noire, tu t'en serviras bien un jour.
Message édité par jojo540 le 11-12-2005 à 17:44:25
n°241337
bricksyer
Posté le 11-12-2005 à 20:55:10  profilanswer
eh bien merci, je vais faire ça :)
n°241386
jojo540
Posté le 11-12-2005 à 23:06:32  profilanswer
Surtout viens nous dire le résultat, car si c'est un bug ce serait bien que tous ceux qui ont déjà eu ce pb ou l'auront le sachent.
As-tu vérifié, en la secouant si ta cartouche couleur était vide?
Message édité par jojo540 le 11-12-2005 à 23:07:20
n°241536
bricksyer
Posté le 12-12-2005 à 13:28:02  profilanswer
Oui je vous dirais, j'a secouer la cartouche mais j'entend pas grand chose, je sais pas trop en faite :/
n°241680
bricksyer
Posté le 12-12-2005 à 18:50:19  profilanswer
Vous savez pas ou je peux al trouver le moin cher possible, c'est con chez leclerc ils faisaient une promo deux cartouches (couleur) pour le prix d'une :D
n°244286
bricksyer
Posté le 18-12-2005 à 12:26:11  profilanswer
super ça marche, j'ai achete une cartouche couleur à 19€ et ça remarche !
merci beaucoup
n°244364
jojo540
Posté le 18-12-2005 à 17:10:12  profilanswer
Donc si on résume elle t'indiquait "retirer et vérifier la cartouche noire" et en fait c'est la cartouche couleur qui était vide et pas la noire?
Si c'est ça c'est bon à savoir, et ça confirme ce que les mecs ont écrit sur la forum ricain!
n°244373
bricksyer
Posté le 18-12-2005 à 17:43:03  profilanswer
Oui c'est presque ça, sauf que la cartouche couleur n'etait pas vide !!!
je met un edit sur le 1er message ;)
merci à vous ;)
n°244379
jojo540
Posté le 18-12-2005 à 18:08:15  profilanswer
C'est pire, elle t'annonce une noire vide qui ne l'est pas, par contre elle t'oblige à changer une cartouche couleur qui n'est pas vide non plus?
n°244599
bricksyer
Posté le 19-12-2005 à 10:33:31  profilanswer
C'est exactement ça !
par contre, je crois pas que le message d'erreur veut dire de verifier la cartouche et pas forcement qu'elle est vide, quand elle est vide, c'est sur l'ecran de l'ordi !
n°244605
jojo540
Posté le 19-12-2005 à 10:54:40  profilanswer
Enfin ça doit être un bug, vu que c'est déjà arrivé à d'autres, c'est chiant de devoir changer une cartouche qui n'est pas vide!
Au fait t'es sûr d'avoir le dernier driver? ce bug a peut-être été corrigé?
n°245374
bricksyer
Posté le 20-12-2005 à 00:16:59  profilanswer
heuu.... j'avais pas pensé au driver :/
Mais j'avais envoyer et reçu pas mal de mail de HP et ils ne m'ont jamais dit d'aller voir les drivers :(
Je le prend des que je rentre ;)
  Imprimante
HP PSC 2110 tout-en-un qui n'imprime plus...[HP psc 2110] Dans quel dossier sont stockées les images scannées?
impossibilité d'imprimer avec HP psc 2110erreur sur imprimante HP PSC 2110 tout en un
Canon BJC 3000 devient BJ F300 au reset & en panneCherche driver circuit video compaq presario 2110
HP Laser Jet 4000 N "Cold Reset"comment faire un reset sur cartouche
Comment allumer le scanner-imprimante hp psc 2110 ?reset speed touch 500
Plus de sujets relatifs à : Comment reset une Hp 2110
