8350 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Cartouche CX 3600
Cartouche CX 3600
n°178690
JPC1
Posté le 23-05-2005 à 18:08:53  profilanswer
Bonjour a tous, pouvez-vous m’indiquer si l’on peut recharger des cartouche d’origine (EPSON CX 3600) par un procédé générique type INK….. par exemple , et savoir si il y a une re-programmation  a effectuer , par où recharge t-on ces cartouches .
Merci de votre attention ,et pour les réponses.
n°178792
le petit p​oucet
Posté le 23-05-2005 à 21:54:01  profilanswer
Oui tu peux recharger tes cartoucehes d'origine avec des kits à condition d'utiliser un reprogrammeur de puce.
n°179091
nosoussail
Posté le 24-05-2005 à 19:56:00  profilanswer
JPC1,
si tu recharges, tes cartouches, tout dépend de la provenance de ton kit. Il y a des méthodes de remplissages qui sont différentes. Attention à la qualité d'encre car, certains kits de recharge possèdent une encre plus liquide que les origines ( éviter les kits universelles ). Renseigne toi avant d'acheter et surtout n'hésite pas a poser des questions sur la méthode de remplissage avant d'acheter
n°179281
JPC1
Posté le 25-05-2005 à 11:05:57  profilanswer
OK, Merci pour les réponses; justement où se trouve le trou de remplissage pour ce type de cartouches? je suppose que c'est sur le côté ( justement sous l'étiquette qui recommande de ne pas décoller!!!!!mais a confirmer qui a déja fait la manip sur ce type de cartouches , merci
n°179624
le petit p​oucet
Posté le 25-05-2005 à 21:53:50  profilanswer
Pour cette cartouche c'est le petit trou qui se trouve juste à côté du gros trou de la tête d'impression. Il n'y a pas d'étiquette à décoller mais juste le trou à percer avec un tournevis
n°179643
nosoussail
Posté le 25-05-2005 à 23:10:50  profilanswer
oui je confirmes les dires du petit poucet mais attention a bien refermer le trou afin qu'il soit hermétique car sinon, c'est la fuite et tu peux nettoyer ton imprimante.
n°179729
JPC1
Posté le 26-05-2005 à 09:39:28  profilanswer
bien ,en desous de la cartouche, prés du trou qui rentre dans le picot de la tête d'impression il y a un obturateur en espèce de plastique hermétique; menbrane en plastique qui recouvre 3 trous je suppose que c'est l'un de ces trous qu'il faut percé; dans le dernier du côté de la puce il y a une petite pièce en platique ( 6-8 mm de long  X 3-4mm de diamétre) c'est donc bien un de ces deux trous qui sert au remplissage et pour le reboucher ensuite ?? car les obturateurs fournis avec le kit InK.... me parraissent bien petit en diametre par rapport au trou.
Si vous pouvez confirmer ,ou me donner un complèment d'informations , Merci encore de vos réponse et de votre attention
  Imprimante
  Cartouche CX 3600
remplissage cartoucheCanon IP4000 : Imprimer sans cartouche noire principale
cartouche "générique" et garantie chez epson?Intéret des cartouche basse capacité d'HP?
cartouche compatibles Epson RX425une seule cartouche, c'est possible?
Cartouche compatible ou remise à niveau cartouche HP n°343 (C8766E)comment faire un reset sur cartouche
Pb : Epson 900 et reconnaissance de cartoucheCherche bon plan sur cartouche Canon Pixma 5000
Plus de sujets relatifs à : Cartouche CX 3600
