6377 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Canon S520 lenteur d'impression
n°377239
rsl123
Posté le 24-02-2007 à 23:17:33  profilanswer
J'ai récupéré une canon S520, mais j"ai un problème de lenteur d'impression: il y a un délai d'attente de 30" à 1' entre chaque page imprimée. J'ai essayé plusieurs configuration mais 9a ne change rien.
Je suis sous Windows XP SP2.
Quelqu'un a-t-il une idée?
n°377266
alcidric2
Posté le 25-02-2007 à 01:17:32  profilanswer
Sur certaines canons il y a un temps d'attende en cours d'impression pour laisser le temps à la page précédente de sécher. Il me semble que c'est paramétrable dans les drivers.
n°377332
vg93
Posté le 25-02-2007 à 11:04:57  profilanswer
Salut, dans ma 5000, je vais dans : Entretien, puis Paramètres perso., ensuite Temps de sèchage , je règle à
la moitié. A+ ;)
n°377393
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-02-2007 à 13:42:55  profilanswer
TU LE VIRE CE TEMPS A LA CON OUI METS SUR COURT A FOND A GAUCHE!!!!! HEUREUSEMENT QUE JE PASSE ICI :ange:
n°377447
vg93
Posté le 25-02-2007 à 15:52:11  profilanswer
 Salut à toi l' ange sauveur, bien sur, il peut tout mettre à zéro, mais sur certains papiers, il vaut mieux contrôler et tout à zéro ne fait pas gagner énormément de temps. ( Attention les majuscules avec modération. Merci) :hello:
n°377496
rsl123
Posté le 25-02-2007 à 19:05:32  profilanswer
Un grand merci à tous, effectivement c'était bien ça le curseur était au milieu et je l'ai mis au mini. Maintenant ça dépote. Sur papier glacé il vaudra mieux reprendre les réglages mais c'est pas le type de support que j'utilise.
Vive les forums pour se dépanner c'est plus complet que les notices et bien plus sympa
n°377539
vg93
Posté le 25-02-2007 à 21:23:53  profilanswer
rsl123 a écrit :
Salut, je pense que sur ta machine il faut mettre le curseur à zéro pour aller plus vite, car c' est peut-être une imprimante plus lente que la mienne, mais la vitesse tient compte, de l' encre qui elle même est différente du fait des diamètres de buses plus grosse sur la tienne et donc prudence sur certains supports ou en cas d' aplats. A+  ;)
n°377606
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-02-2007 à 08:06:01  profilanswer
j'ai mis sur ma i560 le curseur au mini et je suis à 13ppm en noir et 9ppm en couleur oufff si canon n'est pas la marque de dingue alors là.. :lol:
et... 2min par photo A4
n°377657
vg93
Posté le 26-02-2007 à 11:17:22  profilanswer
Salut à toi, voilà les caractéristiques sur Canon Canada, si donc tu n' arrive pas à ces résultats, c' est qu' il y un autre problème. A+ ;)
Caractéristiques techniques du modèle i560
Résolution :  4800 x 1200 ppp max.
Vitesse d'impression*  Impression en noir
*La vitesse peut varier selon le contenu du document et la vitesse de traitement de l'ordinateur hôte.  Vitesse maximale (paramètre personnalisé 5) : 22 pages/min
Standard : 13,0 pages/min
Impression couleur
Vitesse maximale (paramètre personnalisé 5) : 15 pages/min
Standard : 9,0 pages/min
Largeur d'impression :  203,2 mm maximum (8 po)
(pour l'impression sans bordures : 216,0 mm/8,5 po)
Mode de contrôle d'impression intégré :  Mode étendu Canon
Mémoire tampon de réception :  46 ko
Interface :  Compatible IEEE 1284
USB
Niveau sonore :  Environ 39 dB (A) (dans le meilleur mode de qualité d'impression)
Conditions ambiantes :  Température : 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité : 10 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de stockage :  Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Humidité : 5 % à 95% HR (sans condensation)
Alimentation :  Courant alternatif 100-127 V, 50/60 Hz
Courant alternatif 220-240 V, 50/60 Hz
Consommation :  En veille : Environ 0,4 W (courant alternatif 100 V)
           Environ 0,5 W (courant alternatif 200 V)
à l'impression : environ 24 W
Dimensions  418 mm (L) x 274 mm (P) x 172 mm (H)
(sans repose-papier et réceptacle de sortie papier rétracté) :  16,46 po (L) x 10,79 po (P) x 6,8 po (H)
Poids :  Environ 4,8 kg (10,6 lb)
Tête d'impression :  Noir : 320 buses (600 ppp)
Jaune : 256 buses par couleur (1200 ppp)
Cyan, magenta : 512 buses par couleur (1200 ppp)
Réservoirs d'encre :  Nombre de pages imprimables :
Noir (BCI-3eBK) environ 740 *1, environ 1500 *2
Cyan (BCI-6C) environ 570 *2
Magenta (BCI-6M) environ 440 *2
Jaune (BCI-6Y) environ 380 *2
*1 1500 caractères par page, texte normal en mode papier ordinaire ou standard
avec le pilote d'imprimante de Windows XP.
*2 Valeurs basées sur l'impression du document ISO JIS-SCID n° 5 en mode papier ordinaire ou standard avec le pilote d'imprimante de Windows XP.
n°377669
vg93
Posté le 26-02-2007 à 11:40:13  profilanswer
Re-salut, je n' ai peut-être pas bien compris " le curseur au mini " tu veux dire au mini du temps de séchage, si oui ça ne fait que diminuer le temps "mort" entre 2 feuilles, mais pas le temps d' impression de la dite feuille. Si donc le temps de séchage est au mini et que tu mets 2 min pour une photo A4: soit,  ta photo est ultra chargée, ou alors il y vraiment un problème d' impression ou d' ordi. ( mémoires vives? ). ?
  Imprimante
Problème avec cartouches compatibles Canon.couleurs modifiées ou absentes CANON I560
probléme impression dvd canon mp 600Epson DX6050 ou Canon Pixma MP510 ?
Impression sur papier glacé avec Canon IP3300pb impression de jaquette
Ma Canon BJC 4100 ne veut plus fonctionner !Pb de configuration du fax d'une multi-fonction Canon MP830
Plus de sujets relatifs à : Canon S520 lenteur d'impression
