4618 connectés
canon MG 5250
n°657857
exec 1218
Posté le 07-08-2011 à 10:50:43  profilanswer
[b][/b]Bonjour,
Mon imprimante MG 5250, au démarrage produit, aléatoirement, un bruit de mitraillette et affiche le code erreur 5011?
Si quelqu'un peut m'aider, merci.
Cordialement, :??:
n°658036
JML19
Posté le 08-08-2011 à 13:04:31  profilanswer
Bonjour
Problème d'initialisation as tu fait un essai de reset, il suffit de rester appuyé sur la touche stop / reset de l'imprimante 5 à 10 secondes ?
n°658156
exec 1218
Posté le 09-08-2011 à 09:55:03  profilanswer
Non, je vais essayer!!!
n°658352
tyhump
Posté le 11-08-2011 à 01:05:28  profilanswer
exec 1218 a écrit :
[b][/b]Bonjour,
Cordialement, :??:
Genre AK47 ou M16 ?
n°659904
sablain
Posté le 23-08-2011 à 19:25:54  profilanswer
Même problème avec une Canon MG 5250.
Il semble que ce bruit de mitraillette se produise entre chaque mise hors tension prolongée.
Si je mets hors tension pendant la période de bruit, puis remets sous tension ensuite, le bruit ne se reproduit pas.
Génant tout de même.
Si quelqu' un a une solution, je suis preneur.
Cordialement
n°678216
sablain
Posté le 11-01-2012 à 20:55:54  profilanswer
Déjà deux retours chez Canon et le problème réapparait une 3eme fois.
Je vais être bon pour recontacter le SAV Canon pour un nouveau retour !
n°679228
Jann31
Posté le 17-01-2012 à 17:48:51  profilanswer
exec 1218 a écrit :
[b][/b]Bonjour,
Cordialement, :??:
Bonsoir,
Quelques pistes concernant cette erreur:
http://imprimante-en-question.blog [...] r-les.html
Bonne chance !
impression sur canon mp550 serReset MG 5150
Problème d'installation Canon MG6150Problème Canon : 5 cartouches neuves défectueuses ?
[RESOLU] PB reconnaissance Scanner canonRayures sur toutes mes impressions Canon MP 600!!!
Message d'erreur imprimante Canon Pixma MP490Tâche à l'impression canon MP500
Lexmark s505 ou CANON MG 5250 ?
Plus de sujets relatifs à : canon MG 5250
