6953 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Canon LBP3000, impression réseau via une commande dos copy
n°403130
lapinou1
Posté le 11-06-2007 à 11:04:55  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai des difficultés avec une imprimante canon en réseau située sur un poste client.
Lorsque je veux tester l'impression sur cette imprimante depuis mon poste, je passe par cette ligne de commande
copy TestPrint.txt \\CUC019\CIM003
CUC019 étant le nom réseau du pc et CIM003, le nom de partage de l'imprimante.
Lorsque j'éxecute la ligne, le fichier vient bien se copier et l'état sur l'imprimante est "Mis en file d'attente" avec pour nom de doc "Document distant de bas niveau".
Le problème est que finalement rien n'est imprimé !!!
D'avance merci pour votre aide !
n°403168
xanack
Posté le 11-06-2007 à 15:44:45  profilanswer
pourkoi tu n'installe pas cette imprimante en la partageant directement ? plutot que de passer par dos....
n°403170
xanack
Posté le 11-06-2007 à 15:48:56  profilanswer
sinon faut passer par net use.....
ex :  net use lpt1 \\NomServeurImpression\NomImprimantePartagée
a condition que l'imprimante soit bien sous le port lpt1 bien sur....
http://www.laboratoire-microsoft.org/t/10663/
Message édité par xanack le 11-06-2007 à 15:49:40
n°403193
lapinou1
Posté le 11-06-2007 à 17:10:16  profilanswer
en fait j'ai cette imprimante qui est partagée sans problème !
le truc est que j'ai un logiciel de gestion interne à l'entreprise qui pour imprimer certains "états" ou autres, passe par un .bat qui en réalité utilise simplement la commande copy !
et depuis que j'ai mis cette imprimante tout fonctionne sauf l'impression avec ce logiciel !
j'ai donc testé différente piste et lorsque je test via une simple ligne de commande, ça ne fonctionne pas, le doc se met bien en file d'attente de l'imprimante puis disparait !
L'imprimante est sur le port USB001 du pc.
Merci d'avance pour votre aide !
n°403198
xanack
Posté le 11-06-2007 à 17:21:07  profilanswer
essaye ça alors : net use usb001 \\NomServeurImpression\NomImprimantePartagée   mais je doute que ça prenne en charge l'usb.....
Message édité par xanack le 11-06-2007 à 17:21:25
n°403206
lapinou1
Posté le 11-06-2007 à 17:36:11  profilanswer
j'ai une erreur 67, nom de réseau introuvable !
je fait l'essai sur un port ltp1 sur mon pc et même erreur !
  Imprimante
WIFI sur Canon MP600Rlaser jet un temps fou pour le démarrage de l'impression !!!
Canon i6500 A3 - problème de décalageCanon MP600 - Cartouche bleue mal reconnue
gerer les options d'un spool réseau ?Drivers Canon i560 sous Vista
Impression grande echelleBesoin de conseils : Epson C1100 ou Canon LBP5000
Impression réseau qui passe ou pas...
Plus de sujets relatifs à : Canon LBP3000, impression réseau via une commande dos copy
