5034 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Bourrage LaserJet 5
Bourrage LaserJet 5
n°93532
Corbax
Posté le 06-10-2004 à 11:37:38  profilanswer
Ma laserJet5 de récupération bourre mais je n'arrive pas à résoudre le problème.
Visiblement elle bourre juste à la sortie de la feuille : si on soulève légèrement la feuille lorsqu'on la voit à la sortie, elle sort, sinon, elle se bloque. :heink:
Cela peut-il venir du papier ? (qui est pourtant tout à fait normal)
D'un réglage à la noix ?
D'un rouleau défectueu (celui de sortie) ?
Je sèche...c'est dommage de pas pouvoir la faire fonctionner, ça à l'air rien du tout mais je vois pas....
Si vous avez des idées, merci d'avance :jap:
n°93561
xanack
Posté le 06-10-2004 à 13:31:52  profilanswer
oui ce doit etre la delivery qui est deffectueuse.... tu n'as pas une trappe a l'arriere pour que la feuille sorte directement ?
n°93562
Corbax
Posté le 06-10-2004 à 13:40:00  profilanswer
euuhhh...c'est quoi la delivery ? :??:
Sinon oui ya une trappe à l'arriere mais une fois ouverte, on ne peut pas imprimer...(elle est en mode "debloquer le papier" )
Et si c'est la "delivery" c'est changeable et/ou réparable ? une idée de prix ?
n°93563
xanack
Posté le 06-10-2004 à 13:47:33  profilanswer
ce sont les rouleaux qui "delivrent" la feuille a la sortie.
oui c'est reparable chez europart => www.euro-parts.com
n°93585
Corbax
Posté le 06-10-2004 à 15:16:30  profilanswer
Merci, je me renseigne.
n°93658
FILAMENT6
Posté le 06-10-2004 à 19:48:52  profilanswer
- Ce dysfonctionnement ce produit quand tu édites 1 page à la fois ou seulement lors d'une édition de plusieurs pages ?
- Cette machine de récup, combien de pages au compteur ?
- Il y a plusieurs raisons possibles à ce dysfontionnement sans que le Paper Output soit vraiement à incriminer. Donc une réponse aux deux premières interrogations sont necessaires pour un bon diag.
En 9 ans je n'est jamais eu besoin de remplacer des pièces sur ce type d'ensemble, pas même la courroie crantée.
En attendant tes réponses tu peux déja démonter cet ensemble pour le nettoyer en totalité dans un évier avec un produit pour laver la vaisselle (n'est pas peur de surdoser) et un pinceau (les poils courts pour assurer un bon brossage après quelques minutes de trempage et à l'eau chaude).Les 11 rollers en caoutchouc( 4 sont accessibles sans démontage de l'imprimante, en ouvrant le volet arrière, 7 au niveau supérieur mais la = démontage. Intervention sans difficulté) devraient être pratiquement déglacés. Tu laisses sécher et pour assurer ta prestation, tu termines à l'acétone ou similaire les rollers en caoutchouc et leurs vis a vis roller noir (presseurs). Bien sur avant le nettoyage, tu auras enlevé la barre noir qui est clipsée et qui supporte la rangée de poils (c'est eux qui supportent mal l'eau. Ils frisent !)
Pour sortir le Paper Ouput Assembly =
-Sortir le panneau latéral droit = 1 vis
-Pour démonter l "couvercle complet" = 3 vis (dorées) 2 clips
dans l'ordre 2 vis (courte) derrière le volet arrière
1 vis (plus longue à droite) sous le capot avant et deux clips toujours sous le dit capot (un tournevis plat suffit pour appuyer dans les deux fentes rectangulaires à droite et à gauche qui paraissent servir à rien)
Soulever (10 cm)délicatement le "couvercle" de gauche à droite (comme si tu tournais une page) pour débrancher la nappe du panel.
-Sortir le four = 2 vis (c'est pour faciliter la réinstall)
-Enfin sortir le Paper Output en appuyant sur les deux cilps qui sont visibles. Voila ! Bon courage mais une première partie de ton probléme est règlée = 0,00 € et il est comme neuf selon la qualité de ton travail.
Pendant que ton four est démonté et froid (1/2 heure mini) profites de le souffler ainsi que l'interieur de l'imprimante depuis le capot avant  pour chasser le résiduel de toner qui doit s'echapper IMPÉRATIVEMENT par l'arrière (pour pas pourrir les mirroirs et lentilles du scan/laser)
- Remontage = ordre inverse.
Je vous remercie tous pour votre patience.  :hello:
Message édité par FILAMENT6 le 06-10-2004 à 20:20:29
  Imprimante
  Bourrage LaserJet 5
Driver Laserjet 5L sous XPPROMode brouillon sur HP laserjet 3500n ???
Problème Hp color LaserJet 1500Lhp 1200 laserjet fatal erreur j'ai besoin info
Pb HP Laserjet 2100Hp laserjet 1300
Problème d'impression bizarre avec laserjet 2100[HP Laserjet III ] Peut-on changer le rouleau ?
Cherche kit anti-bourrage pour HP Laserjet 6LLaserJet 5N : Bourrage papier bizarre
Plus de sujets relatifs à : Bourrage LaserJet 5
