4092 connectés
bourage papier
n°296273
valnath
Posté le 17-06-2006 à 20:21:50  profilanswer
bonjour,
ceci concerne une Xerox Phaser 8200
a chaque lancement d'impression, la feuille est prise mais s'arrête avant le drum...
quelqu'un a-t-il connu ce problème ?
merci de la solution, s'il y en a une, bien sûr...
a+
n°296279
yanhoupa
Posté le 17-06-2006 à 20:57:30  profilanswer
euh, j'ai pa cette imprimante c'est (une HP) et il m'arrivé cela, enfaite c'etait le papier qui était de la merde, des que j'en ai changé tout est rentré dans l'rodre.
:bounce:
Message édité par yanhoupa le 17-06-2006 à 20:57:57
n°296648
valnath
Posté le 19-06-2006 à 20:28:38  profilanswer
salut Yan,
l'imprimante est une Rank Xérox.
le client utilise un "clairefontaine"...
ce n'est pas un papier merdique, loin s'en faut.
avant de mettre le problème sur le site, j'avais déjà effectué beaucoup d'essais.
merci pour ta réponse.
n°296676
yanhoupa
Posté le 19-06-2006 à 21:58:29  profilanswer
Je sais que sur mon imprimante il y a des espece de rail reglable sur le coté en fonction de la largeur de la feuille...
Au pir si elle est neuve va la rendre, ca vient peu etre tout simplement de ton imprimante qu ia un default.
Problème de bourrage papier dell 3100cnSamsung SPP-2040B : quel papier utiliser ?
rouleaux papier pour epson r800Problème de bourrage papier avec HP Laserjet 5L
LaserJet 4000n : Problème papierHP 2800 recto verso et papier épais
HP Laserjet 1100 ne detecte pas le papieretiquette cd - impression décalée sur papier etiquette CD
pb de bourrage papier sur imprimante multifonctionScanner avec recharge papier
Plus de sujets relatifs à : bourage papier
