5616 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  alcool isopropylique
n°124081
nainpiain
Posté le 27-12-2004 à 12:10:43  profilanswer
salut à tous,
ma question serait de savoir où il est possible de se procurer de l'alcool isopropylique pour déboucher les buses d'impressions.
il n y en a pas en pharmacie.
merci à vous
n°124085
Carbon_14
Posté le 27-12-2004 à 12:24:25  profilanswer
L'éthanol (alcool à 90), je pense, devrait aussi aller.
n°124090
nainpiain
Posté le 27-12-2004 à 12:32:18  profilanswer
L'éthanol ça ne marche pas. merci quand même Carbon_14
n°124158
mikemowgli
t'aurais pas 1 cigare sur toi?
Posté le 27-12-2004 à 15:14:04  profilanswer
va dans une droguerie, c'est un solvant pour peinture... ca peut se trouver sans prob...
le plus simple c'est encore de prendre de l'acétone, ca detache très très bien, je m'en sers tout le temps (l'alcool isopropylique ou propan 2 ol est le composant de base de l'acétone)
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01 [...] e/ft66.pdf
n°124168
tintin114
Posté le 27-12-2004 à 15:51:33  profilanswer
oui attention quand même. Ce n'est pas parce que le propan-2-ol sert à la fabrication de l'acétone que les propriétés physico-chimique sont les mêmes... l'un peut être un solvant du plastique de ta cartouche d'encre alors que l'autre non...
Message édité par tintin114 le 27-12-2004 à 15:52:31
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
n°124185
savatage
Posté le 27-12-2004 à 16:38:18  profilanswer
De l'alcool isopropylique, tu peux en trouver dans les cassettes nettoyantes pour les magnetoscopes; A l'époque j'utilisais "Allsop" avec à l'intérieur la cassette et un flacon rouge d'alcool isopropylique; Le même système était dispo pour l'audio.
Regarde à la fnac et les autres.
Message édité par savatage le 29-12-2004 à 14:08:00
n°124213
nainpiain
Posté le 27-12-2004 à 17:40:20  profilanswer
merci à vous !
donc une fois l'alcool isopropylique en possession il n'y rien de particulier ?
j'ai une canon i550 c a d que je peux enlever les cartouches (noir, cyan, magenta, jaune) et enlever le support qui contient buses + les têtes.
je verse le produit direct sur les buses et je laisse agir ? le produit ressort par les têtes normalement ?
merci à vous pour vos précisions.
n°124216
eddy51
Posté le 27-12-2004 à 17:45:20  profilanswer
Moi aussi ca m'interresse, voir mon topic sur la BJC 3000.
On fait comment pour nettoyer les tetes d'impression ?
Ed
n°126328
mirorrrr
Posté le 02-01-2005 à 17:06:59  profilanswer
Ed
Pour netoyer des tetes d'impression, il faut verser 1cm de produi (pour nettoyage des tetes ou alcoll 90°) dans un cristalisoir et ensuite laisser agir 4 heur (enfin 15 min a 8h selon le probleme, c pour ca que je dit 4heur) ensuite mettre la cartouche d'encre et faite un cycle de netoyage simple et commencer a imprimer.
Si sa marche pas je tien a dire que l'eau demineraliser marche bien : on enverse dans un recipient, on prend une paille et on la met sur le trous qui acceuil la cartouche ( enfin la couleur boucher) ensuite mettez bien la paille pour que l'aire ne passe plus et aspirer tres fort, fait cette manoeuvre 5 a 10 fois, ,nettoyé l'encre qui a debordé avec un clinexe sans le fair pluché et ensuite le laissé trempé dans l'eau déminéralisé 4heure.
Si sa marche pas, me le dire.
n°126842
ventilo200​4
Posté le 03-01-2005 à 18:58:06  profilanswer
Salut mirror
Petite précision, c'est quoi un cristalsoir(e)?
stp, et sans vouloir t'embêter pourrait tu expliquer plus clairement pour la procédure avec la paille, j'ai pas trop compris, merçi.
Sinon, en ce qui me concerne j'ai posté sur ce forum à propos d'une tête d'impression dont la buse noire est un peu bouchée, il semble que j'ai trouvé la solution à mon pb!
merçi de ta réponse
n°126852
mirorrrr
Posté le 03-01-2005 à 19:27:18  profilanswer
En fait un cristalisoir est un genre de ramequin qui a un plu grand diametre (en genrale) en l'utilise pour fair des experience en chimis (ou d'autre science de laboratoir). le ramequin suffit largement.
Donc tu mé de l'eau démineralisé dans le RAMEKIN, ensuite tu pren une paille comme celle con trouve a Mcdo, la tete trempé dans l'eau xxxxx, tu prens la paille et tu aspire par le trous ou on met la cartouche d'encre. il fo que la paille aspire l'eau demineralisé du ramkin, et ceux a partir du trous de la cartouche en question : la c la noire donc on pren le genre de coussinet où l'on positionne la cartouche noire ; on met la paille sur se coussinet et on appuis un peu pour que laire ne rentre plus, on aspire : l'eau xxxx va avec la prescion débouché les buse. Ma technique est plus efficace (et elle lé deja avc l'eau xxxx) avc des solvant spéciaux ou de alcol 90, mais leur innalation est tres mauvaise pour la santé (enfin géxagère). vous pouvé la faire a vos risque é peril.
De plus je tien a dire de ne pas utilisé l'eau du robinet mais que de l'eau déminéralisé (ou aussi appellé distilé.) le taux en calcair élvé de l'eau du robinet peut empiré le cas des tetes.
  Imprimante
Nettoyer ses tetes d'impression à l'alcool isopropylique
Plus de sujets relatifs à : alcool isopropylique
