2598 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Faut-il un adaptateur wifi dédié pour imprimer en wifi?
n°457000
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 07-01-2008 à 16:27:49  profilanswer
Un pc équipé d'un adaptateur wifi pour accéder à une box Internet peut-il accéder à une imprimante wifi?
(ou bien il faut créer un réseau avec un autre adapateur wifi)
n°457018
mozaia
Posté le 07-01-2008 à 18:13:37  profilanswer
Si ta box est configurée en mode routeur et que ton imprimante accepte le mode infrastructure i.e. elle se connecte non pas directement à l'un de tes ordinateurs mais au routeur qui transmet à un des ordinateurs, pas de problème: l'imprimante est accessible par tous les ordinateurs de ton réseau local.
Si ton imprimante est configurée en ad-hoc (le permet-elle? je crois qu'elles ne le font pas toutes...), i.e. contrairement au mode infrastructure ton ordinateur se connecte directement à ton imprimante sans passer par un routeur, je ne suis pas certain de moi mais je me mouille quand même.
Tu devras te connecter via la même carte à ton imprimante et à ta box. Or tous les OS ne permettent pas de gérer plusieurs connections en même temps via une même carte réseau, sur linux tu peux le faire, sur XP home peut-être :??: ... Ensuite si tu a plusieurs ordinateurs et que tu souhaites que chacun d'eux puissent se connecter à ton imprimante, sous l'hypothèse que ton imprimante permette plusieurs onnections ad-hoc, il faudra aussi configurer la partie réseau de l'imprimante pour tous tes ordis. Bref, c'est plutôt le bazard cette second possibilité comparée au mode infrastructure.  :pt1cable:
Dimensions Moebius Sésamath
  Imprimante
partage imprimante usb en wifiInstaler Clé wifi tew-424 ub avec alicebox triway ct-633??
Adaptateur HDMI vers DVIConnecter imprimante RJ45 sur un reseau via du Wifi
Imprimer en laser couleur depuis une appli ms-doscamera wifi longue portée
Imprimer recto-verso avec une Canon ip4500bug pc wifi
Imprimer en VPNclef ou carte wifi ?
Plus de sujets relatifs à : Faut-il un adaptateur wifi dédié pour imprimer en wifi?
