4587 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème avec Sony HX73S !!!! merci de m aider !
n°84017
thecharlot
Posté le 27-08-2004 à 21:23:26  profilanswer
voila le probleme, lorsque je joue a un jeu (par exemple joint operations), au bout de 10-15mn l écran s éteint et met kil ne trouve  pas d entrée , et je suis obligé de redémarrer, si kelk1 peut me dire d ou ca vient car ca faisai pas ca avec mon ancien écran, merci !!
n°84083
thecharlot
Posté le 28-08-2004 à 11:36:38  profilanswer
svp veuillez me repondre c est importan !!!! en fait c kom si l ecran se metè en veille , merci !
n°84096
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 28-08-2004 à 12:51:36  profilanswer
bizarre :heink:
Au cas où ce soit une mise en veille qui merdouille, tu vas dans l'onglet alimentation du panneau de config et tu désactives la mise en veille de l'écran (mettre en veille : jamais).
Tu recommences à jouer et tu vois ce qui se passe [:spamafote]
Sinon, je ne vois pas d'où ça pourrait venir :??:
A moins que ce ne soit ta carte graphique qui chauffe trop et qui s'arrête en cours de jeu, mais je n'ai jamais entendu de truc de ce genre jusqu'à présent
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°84459
olwyn
Posté le 30-08-2004 à 09:21:26  profilanswer
bonjour, j'ai déjà eu ce probléme et pour ma part cela venait de la carte vidéo qui merdait. L'écran se mettait en veille au bout d'un temps aléatoire que ce soit sur mon ancien crt ou sur mon HX73. Le probléme ne se posait pas avec tout les jeux et j'ai mis pas mal de temps à identifier la source. J'avais passé un bench sur ma machine qui n'arrivait pas non plus au bout. Du coup, j'ai renvoyait ma carte au SAV et j'en ai eu une neuve.
Regarde donc de ce coté là.
  Ecran
Qui, a le temps de faire un essais avec moi ?? MerciAu secours !!! GROS probleme ADSL 4Mb/sec et Alcatel Speedtooch
Problème souris optique Logitech + rouletteprobleme dvi ...
probleme impression sur internetSony SDM-HX94 ?
problème de batterie avec la sourix MX700Problème de micro
Probleme DVIprobleme d'affichage Quickcam Pro 4000
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Sony HX73S !!!! merci de m aider !
