11108 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  problème reconnaissance HDMI input
n°1048796
damhurg
Posté le 17-03-2023 à 16:23:58  profilanswer
Je cherche a résoudre un problème de reconnaissance de port HDMI.
Mon laptop ne reconnait pas la connexion d'un second écran en HDMI lorsque je le branche alors que l'ordinateur est déjà allume. Mon second écran est par contre parfaitement pris en compte lorsqu'il est déjà branche au démarrage de l'ordinateur.
Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il est capable de détecter une déconnection et reconnexion si je débranche et rebranche dans un laps de temps très court (moins d'une minute). Mais cesse de reconnaitre la sortie HDMI s'il se passe plusieurs minutes entre chaque déconnections. Je suis alors oblige d'éteindre complètement et de rallumer pour avoir mon deuxième écran.
Concrètement, j'utilise mon deuxième écran avec deux laptop différents. En passant par un switch HDMI. Voila pourquoi j'ai besoins de débrancher et rebrancher régulièrement mon output HDMI.
Je précise que le problème persiste si je ne passe pas par le switch ou si j'utilise un autre écran. Même problème aussi avec un autre câble. Mes drivers sont a jours.
J'ai essaye d'installer d'anciens drivers et le problème semblait avoir disparut pour laisser place a un nouveau. Mon laptop n'était plus capable de reconnaitre une entrée autre qu'en 30htz ou en dessous. Je suis donc revenue au problème originale en restaurant les drivers les plus récents.
Quelqu'un aurait-il une autre piste a explorer?
Mon laptop est un HP spectre x360.
  Ecran
Problème multi écrans lors de l'alimentationPas de signal avec l'utilisation d'un adaptateur DP -> HDMI
Adaptateur HDMI vers USB-C DP femelle pour InstaShareÉcran Samsung G7 potentiel problème ?
Ecran supplémentaire sur connexions Dvi ou Hdmi située à l'arrière CMHIKVISION NVR DS-7608NI-I2/8P problème ventilateur
Problème lors du passage en 165hz écran iiyamaDahua enregistreur problème
Quel cable HDMI 2.1 choisir ?
Plus de sujets relatifs à : problème reconnaissance HDMI input
