5262 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  probleme 2 iiyama sur une radeon 9600 pro
n°59384
Lebeun74
Posté le 21-04-2004 à 15:55:29  profilanswer
Os court !
Voilà, j'ai deux écrans (pas plats du tout), avec deux prises VGA.
J'ai une carte Radeon 9600 pro qui sait gèrer le double affichage (enfin, c'est ce qu'elle dit).
Cette carte graphique Radeon 9600pro dispose d'une sortie VGA et d'une sortie DVI. J'ai donc adapté un adaptateur VGA/DVI pour pouvoir avoir un bureau étendu sur 2 écrans.  :pt1cable:
Et bien point du tout.  :pfff:
L'écran sur lequel est branché l'adaptateur reste noir.
Je précise tout de même qu'il fonctionne, quand il est branché en VGA.
Quelqu'un aurait-il la moindre info qui m'orienterait vers une solution/piste ?
n°59403
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 21-04-2004 à 17:21:16  profilanswer
Lebeun74 a écrit :
Os court !
propriete affichage=>parametres=>avancés=>affichage, et active le 2eme écran
n°59404
Lebeun74
Posté le 21-04-2004 à 17:28:20  profilanswer
Oui, c'est bien ce que j'ai fait, mais que nenni, il ne bouge pas d'un pixel !  :??:
n°59405
exceptionn​alnain
Posté le 21-04-2004 à 17:30:17  profilanswer
il  affiche kk chose pendant le boot ?
n°59407
Lebeun74
Posté le 21-04-2004 à 17:33:19  profilanswer
Il s'allume, reste noir une seconde, puis se remet en veille.
Mais ça, uniquement pendant le boot. Quand je suis dans les paramètres et que j'étends mon bureau sur le deuxième écran, que dalle.
n°59410
exceptionn​alnain
Posté le 21-04-2004 à 17:37:39  profilanswer
essaye un autre adaptateur DVI/VGA, je crains qu'il soit mort, parce que pendant le boot les 2 ecrans DOIVENT afficher la meme chose, ya pas de question de drivers, comptabilité etc ... :/
n°59412
Lebeun74
Posté le 21-04-2004 à 17:43:22  profilanswer
meuh... il est tout neuf, frais sortie de sa boîte en plastique de chez Surcouf ! (grmlblbl vont m'entendre si c'est ça !)
Durant le boot, seul mon écran "habituel" (VGA mâle/VGA mâle) fait mumuse sur l'écran avec la mise en route de windows.
L'autre (VGA mâle adapté en DVI mâle/DVI mâle) reste sombre, dans son coin.
n°59413
exceptionn​alnain
Posté le 21-04-2004 à 17:44:28  profilanswer
t'as essayer d'inverser les ecrans ?
ou alors la sortie DVI de ta carte est morte [:spamafote]
n°59415
Lebeun74
Posté le 21-04-2004 à 17:55:51  profilanswer
Quand j'inverse, seul celui qui est relié sur la prise VGA fonctionne. En fait, si problème hardware il y a, ça peut venir soit de la sortie DVI de la carte, soit du cordon DVI/DVI, soit de l'adaptateur.
Mais avant de faire bouffer tout cela au gentil vendeur (parce que tout est neuf), j'aimerai être sûr que j'ai tout essayé en config : Windows reconnaît bien les deux types d'écran et lorsque j'étends mon bureau, ma souris disparaît bien à droite, en direction d'un no man's land noir. Quand j'active l'écran, la boîte de dialogue affiorme que l'écran est activé. N'y a t-il pas un ultime test d'affichage (que je n'aurai vu) kek part ?
n°59496
totOfiGhte​r
Posté le 22-04-2004 à 09:07:40  profilanswer
si c neuf et que ca marche pas, c pas la peine de le faire 'bouffer' au vendeur qui n'est pas dans chaque piece qu'il vend !! tu lui explique gentillement et il te fera un echa,ge ! nul besoin de s'exciter des le debut :jap:
n°59502
Lebeun74
Posté le 22-04-2004 à 09:41:53  profilanswer
Mauh non, c't'une expression. Je sais pas être méchant. :ange:
Je sais bien que c'est pas de sa faute.
Mais faut avouer que si c'est un problème matériel alors qu'il est tout neuf, c'est agaçant (surtout que je n'habite pas à côté du vendeur).
  Ecran
IIyama LS902UTProblème de résolution
probleme imprimante reseau sous win2000problème Hercules 8500 fdx le + hercules 920 black dvi
problème mot de passe pour le clavier et mediapad du dinovoproblème de Clavier
Achat écran LCD : Iiyama ou Samsung ?problème sur lg flatron 17''
probleme de roulette (souris)Problème avec SCANNER PRIMAX 4800 DIRECT
Plus de sujets relatifs à : probleme 2 iiyama sur une radeon 9600 pro
