3079 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème de fusible sur alimentation de l'écran.
n°206444
ridersp
Posté le 31-08-2005 à 12:43:32  profilanswer
Bonjour je possède un écran crt 19’’ philips (modèle 19A580BQ), celui-ci s’est arrêté de fonctionner après 4 ans de bons et loyaux services, seulement j’en ai besoin pour mon travail et j’ai décidé de me lancer corps et âme dans une tentative de réparation.
Je tenais tout d’abord à vérifier le bon fonctionnement du fusible d’alimentation seulement lorsque j’ai tenté de le retirer de son emplacement la porcelaine s’est brisée, il m’est donc nécessaire désormais de le changer. La référence de ce dernier n’est pas en A et en V comme les fusibles que j’ai l’habitude de fréquenter. J’aimerais avoir vos lumières sur cette référence marquée sur la bague :
T4H250V
250V correspond bien a 250 Volt mais le T4H m’est inconnu.
Merci de votre aide et si vous avez des idées sur l’origine de la panne je suis ouvert à toutes suggestions.
n°206456
Arrgghh
Posté le 31-08-2005 à 13:01:51  profilanswer
T pour temporisé et 4 pour 4A. Soit : fusible temporisé de 4 ampère et 250V.
Par contre, le fusible était-il déjà grillé avant que tu ne l'enlèves ? Si oui le remplacement ne sera peut-être pas suffisant. Il y a peut-être un court jus dans le pont de diodes.
  Ecran
problème voyant canon pixma ip2000Conseils pour écran plat :)
Probleme de pilote apres reformatage....important !Probleme de port imprimante scsi
Problème avec moniteur CRT : image qui tremble et traits horizontaux....Probleme d installation avec le creative zen micro .....
probléme avec une barette DDRAMChoix d'un écran LCD 19"
probleme couleurs canon i560 rapport à rendreProblème mécannique sur imprimante Epson ALC 8500 laser
Plus de sujets relatifs à : Problème de fusible sur alimentation de l'écran.
