9174 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Probleme de connection de mon new ecran en DVI
n°428187
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 11:26:14  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un petit soucis,j'ai achete un nouvel ecran LCD qui a un cable VGA,lorsque je le branche en VGA sur ma carte graphique celle ci le detecte 1 fois sur 5 mais en mettant une image seulement quand j'arrive a Windows,c'est a dire que tous ce qui se passe avant (l'acces au bios...),je ne vois rien.
Donc on m'a conseillé d'achete un adaptateur pour le passer de VGA en DVI,lorsque je demarre mon pc je n'ai toujours rien au demarrage,mais lorsque j'arrive a Windows l'ecran est tout rouge mais derriere je vois mes icones...
Avec un ecran en CFT(les gros ecrans) connecté en VGA ca marche correctement.
ma config:
Windows XP SP2
Carte mere ASUS A7N8X deluxe
Carte Graphique ATI RADEON 9200 128MB
Ecran LCD ACER AL1916W
je compte sur vous,SVP help me
n°428207
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 16-09-2007 à 12:35:13  profilanswer
Je t'avoue ne pas comprendre ce qui ce passe avec ton LCD Acer (au passage, on dit CRT pour les "gros écrans ;)).
On va prendre les choses dans l'ordre.
Sur ta 9200, tu as normalement une prise VGA (bleue) et une prise DVI (blanche).
Sur ton écran, tu n'as que du VGA.
Jusqu'à présent tu utilisais le connecteur VGA de la carte graphique, sans succès.
Tu as essayer un adaptateur DVI vers VGA, pas mieux.
Quels sont les pilotes graphique que tu utilises ?
L'écran se met-il en veille durant le démarrage ?
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°428210
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 12:48:38  profilanswer
Oui ma carte graphique a ses connections.
En fait j'utilise le VGA en ce moment avec l'ecran TFT mais j'ai une image 1 fois sur
les pilotes graphiques de ma carte sont 8.252.0.0 du 03/05/2006 de chez ATI.
donc quand j'utilise la connection VGA l'ecran m'affiche "frequence non supportée" jusqu'a ce que j'arrive sous Windows.
et lorsque je suis en DVI l'ecran reste en veille jusqu'a ce que j'arrive sur Windows et la il se met en route avec un ecran rouge
n°428244
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 14:51:16  profilanswer
bon apparement je dois avoir un sacré probleme car plus personne ne me repond.
snif...
n°428254
G-LOC
Posté le 16-09-2007 à 15:22:23  profilanswer
Essaie avec d'autre pilotes (sur le site d'AMD, sont les catalyst 6.11 du 15/11/06 qu'il propose pour ta carte).
Si ça n'est pas mieux je ne peux que diagnostiquer un défaut du LCD. Néanmoins si tu peux brancher l'écran sur une autre machine avant de faire appel au SAV.
Message édité par G-LOC le 16-09-2007 à 15:22:41
n°428297
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 19:35:14  profilanswer
bon ca n'a rien resolu,je ne sais plus quoi faire...
n°428298
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 19:35:40  profilanswer
l'ecran fonctionne je l'ai essayer ailleurs
n°428311
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-09-2007 à 20:03:19  profilanswer
Change la fréquence de la carte graphique: LCD=60 Hz voir 75 Hz.
n°428325
G-LOC
Posté le 16-09-2007 à 20:46:41  profilanswer
Ca ne changera rien pour la séquence de démarrage.
@FeuerDraKen : ailleurs, dans les même conditions (CG, pilotes) ? Parce que si ça règle la question du bon fonctionnement,ça pose celle de la compatibilité.
 Tu peux aussi essayer une réinstall complète.
n°428326
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 20:55:00  profilanswer
j'ai formaté cet aprem et au demarrage il me detectait pas mon TFT du coup obligé de remettre mon CRT,je ne connait pas la configuration du pc sur lequel j'ai essaye mais il etait moins pointu que le mien je pense, pourtant c pas le top deja.
j'ai essaye de changer la frequence mais ca ne change rien de toute facon elle etait deja reglée a 60Hz
n°428328
G-LOC
Posté le 16-09-2007 à 20:59:18  profilanswer
Et sur l'autre machine tout marche impeccable ? Faudrais que t'essaies de connaitre au moins la CG sur la deuxième machine.
Un autre truc a essayer c'est un LCD 5/4 si tu peux, avec une résolution moins exotique.
n°428330
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 21:11:16  profilanswer
oui tout marchait impec sur leur pc,la CG etait une NVIDIA GeForce 7500 LE.
demain j'essaye avec un autre ecran LCD 4/3
n°428331
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 21:12:13  profilanswer
en tout cas merci de m'aider a essayer de resoudre mon probleme
n°428339
Revan76
Posté le 16-09-2007 à 21:35:18  profilanswer
essaie le mode sans échec. Si ca marche allume en mode normal avec le CRT et met une réso style 800*600 (ou la réso native du tft).
...j'espere ne pas avoir été trop inutile :D
n°428340
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 21:40:52  profilanswer
je fais comment aussi pour faire le mode sans echec???
n°428345
G-LOC
Posté le 16-09-2007 à 22:01:38  profilanswer
f8 au démarrage, juste après la détéction des périphérique. Appuie plusieurs fois pour ne pas le rater.
n°428347
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 22:09:17  profilanswer
oui mais il faut que je remette mon ecran CRT aussi non je ne verrai rien au demarrage
n°428349
G-LOC
Posté le 16-09-2007 à 22:16:09  profilanswer
totafé
n°428351
FeuerDraKe​N
Posté le 16-09-2007 à 22:17:44  profilanswer
est ce qu'a votre avis ca pourrais pas venir de ma carte graphique,moi j'ai un doute ca se trouve elle ne supporte pas mon ecran,enfin je dis ca je dis rien je n'y connais rien...
n°428370
G-LOC
Posté le 16-09-2007 à 23:54:51  profilanswer
Ben je t'avoue avoir vu récemment beaucoup de choses bizarres concernant les CG branchées sur des écrans wide alors bon...
n°428450
FeuerDraKe​N
Posté le 17-09-2007 à 12:01:47  profilanswer
bon j'ai testé un ecran TFT en 4/3 de marque Sonic et aucun soucis il l'a détecté dès le depart.j'ai l'impression que ma carte graphique ne supporte pas le format 16/10 de mon ecran.Que faire changer d'ecran????
n°428701
G-LOC
Posté le 17-09-2007 à 23:43:50  profilanswer
Ou de carte graphique (si tu es sûr que les rézo 16/10e sont prise en compte) :D.
n°428728
FeuerDraKe​N
Posté le 18-09-2007 à 08:00:48  profilanswer
bon j'ai commandé un autre ecran on verra bien j'ai pris un 4/3 LG sur Rue du commerce,j'ai plus qu'a croiser les doigts pour que ca fonctionne
n°428788
npcza
Posté le 18-09-2007 à 12:20:58  profilanswer
dernièrement, j'avais une aiw8500dv sur laquelle était branché un 20p wide dell.
comme pour toi, l'écran ne s'activait que lors de l'entrée dans windows. [:wam]
je n'ai jamais su/compris pourquoi.
mais je n'ai pas cherché plus loin, car l'affichage ensuite était conforme à la résolution native de mon écran (1680x1050). [:canaille]
n°429306
FeuerDraKe​N
Posté le 20-09-2007 à 07:17:47  profilanswer
moi le probleme c'estqu'il fonctionnait quand il avait le temps donc pas pratique
n°429310
jo_smiley
Posté le 20-09-2007 à 08:11:07  profilanswer
vous avez regardé dans le bios ...
Message édité par jo_smiley le 20-09-2007 à 08:20:32
n°429327
npcza
Posté le 20-09-2007 à 09:58:12  profilanswer
regardé quoi dans le bios ?
moi ça m'a fait ça avec une aiw8500dv alors que juste avant c'était une aiw9000pro. (seule différence entre les 2 configs)
mais bon, c'est peut-être pas la même constatation/cause chez feuerdraken ... :D
n°429529
jo_smiley
Posté le 20-09-2007 à 21:19:44  profilanswer
ben, moi , dans la bios, si je mets la sortie en RGB au lieu de AUTO, j'ai acces au bios qu'en VGA, c'est seulement qu'ensuite que je peux basculer en DVI.
en AUTO j'ai le bios en DVI.
  Ecran
Probleme nouvelle imprimante canon MP510Probleme Clavier portable
Problème reconnaissance enceintes ?Problème son sur enceintes labtec 2.1
Help changement d'écran [ résolu ]adaptateur YUV => DVI ou VGA
problème mx400PC ou ecran en premier
VGA et DVI sur ecran ViewSonic
Plus de sujets relatifs à : Probleme de connection de mon new ecran en DVI
