4411 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème Brancher un ecran + tv sur meme carte + resolution tv.
n°571770
openbisous
Président Team TG
Posté le 29-09-2009 à 20:07:01  profilanswer
Bonjour à tous (enfin bonsoir),
Voilà j'ai deux questions à vous posez :  :pfff:
Premièrement, J'aimerais brancher ma télé samsung (720p HD ready par cable HDMI) et mon ecran de pc (lui full HD mais par câble DVI car qu'un seul port HDMI sur ma carte) en même temps sur ma carte graphique Nvidia GTX275 GS.
Le problème c'est que quand les deux sont brancher, sur mon pc je voie bien tout sur mon écran de PC, mais je voie que mon fond d'écran sur ma télé, aucune icone rien du tout (pourtant je voie le fond d'écran changer vu que je suis sous Windows 7)
Donc j'aimerais pouvoir qu'il y ai les deux affichage en même temps ou alors pouvoir switcher.
 :love:
Deuxieme problème:
Quand je connecte seulement mon PC à ma TV, la résolution n'est pas bonne  :heink: , dans le sens que quand le PC démarre tout est nickel mais quand il arrive sur le bureau je ne voie pas les rebords .....  :D  l'affichage apparait trop grand, et que je change de résolution ne change rien au fait que les bord ne sont pas visibles. Comment faire ?
Merci d'avance de vos réponses :)
Cordialement ;)
Jonathan
HAve FUNNNNNNNNNNN
 :bounce:
Message édité par openbisous le 29-09-2009 à 20:07:13
Mon Feed Back
n°571818
openbisous
Président Team TG
Posté le 29-09-2009 à 22:37:53  profilanswer
Sniff personne ? :O
Mon Feed Back
n°571869
openbisous
Président Team TG
Posté le 30-09-2009 à 08:11:22  profilanswer
:bounce:
Mon Feed Back
n°571871
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-09-2009 à 09:04:27  profilanswer
Quand un dual screen est paramétré par défaut, c'est normal qu'il n'y ait rien sur le deuxième écran.
Les icones et la barre de tache restent sur le premier mais si tu déplaces le curseur (ou une fenêtre) en dehors du premier écran, il apparait sur le second...
n°571877
openbisous
Président Team TG
Posté le 30-09-2009 à 10:17:13  profilanswer
HiSpeed a écrit :
La classeeeeeeeeeeeeeee :D faudra que j'essaye çà Loool
Donc si je déplace une fenêtre de jeux vidéo elle apparait sur mon ecran de TV c'est bien çà ? :D
Et si je veut simplement switcher d'un écran à l'autre ?
et pour la résolution une idée ???
j'entend des truc sur les drivers Nvidia mais moi je serais + pour dire que c'est un problème de Windows seven car au démarrage ou alors pendantr un jeux la résolution est normal c'est juste pendant l'affichage du bureau :D
Mon Feed Back
n°571878
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-09-2009 à 10:38:06  profilanswer
Le "dual screen" c'est un bureau 2 fois plus grand, et c'est différent d'avoir 2 fois le même.
Dans le paramétrage, il faut définir quel est l'écran principal (celui qui prend la barre de tache et les icones) avec sa définition, et quel est l'écran secondaire avec sa définition.
Tu peux aussi positionner un écran par rapport à l'autre pour respecter les positions physiques relatives...
Une fois que tes écrans sont bien reconnus et paramétrés dans Windows, si tu as toujours des problèmes sur la TV, if faut que tu vérifies le paramétrage TV du HDMI...
Message édité par HiSpeed le 30-09-2009 à 10:45:14
n°571884
openbisous
Président Team TG
Posté le 30-09-2009 à 11:20:16  profilanswer
ben ils sont reconnus automatiquement et les réglage aussi en fonction de l'écran (720p pour ma tele et 1080p pour mon ecran pc) (magie de windows
Le problème c'est que je ne sais pas comment comment définir l'écran principal et secondaire ....... :/ pourtant l'écran dit "1" est ma TV mais tout s'affiche sur l'écran d'ordi et si j'inverse cest pareil ..
je préferer les réglage de windows XP ils étaient plus avancées, on pouvait avoir plus de paramètres  [:openbisous]
Mon Feed Back
n°571889
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 30-09-2009 à 11:43:28  profilanswer
Oui, moi j'ai mon dual screen sous XP aussi je ne sais pas comment c'est sous Seven...
n°571926
openbisous
Président Team TG
Posté le 30-09-2009 à 14:08:41  profilanswer
:bounce:
Mon Feed Back
n°571958
thom62220
Posté le 30-09-2009 à 17:49:45  profilanswer
Pour afficher la même image sur 2écrans sous seven tu fait la manip suivante :
clique droit sur bureau / resolution d'écran / affichage multiples / dupliquer ces affichages
voila
n°571968
openbisous
Président Team TG
Posté le 30-09-2009 à 18:59:42  profilanswer
voila
Comment j'avais trop pas vu cette manip -_-" la honte .....
Merci :D
Maintenant reste plus qu'à régler ce problème d'affichage du bureau trop grand sur ma télé :/
Mon Feed Back
  Ecran
Un gros probleme concernant la resolution de 2 ecrans, besoin d'aidenouvel écran adéquat
Conseil achat Ecran de qualitéQuel écran ? Moniteur ou Télé Full HD ???
PC freeze et alim et carte graphique tourne a fondEcran pour handicap visuel
Construire un écran de PCprobleme avec ma clé usb
relier ecran DVI-d à CG DVii....???
Plus de sujets relatifs à : Problème Brancher un ecran + tv sur meme carte + resolution tv.
