4682 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  [Help] Problème 2ème écran.
n°738314
moiangell
Posté le 19-06-2013 à 13:58:02  profilanswer
Hier j'ai fait acquisition d'un pc fixe sous windows8.
Mais il y a un problème, je veux branché mon 2eme ecran en VGA ou en HDMI mais le pc ne reconnait pas le peripherique.
Le premier écran peut se branché que sur ma carte graphique avec un adaptateur.
Pourriez-vous m'aidez ?
Merci d'avance.
n°738341
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-06-2013 à 17:46:06  profilanswer
Bonjour
Marque et modèle de la carte graphique ?
Tu as été voir dans les options d'affichage de windows ?
n°738347
moiangell
Posté le 19-06-2013 à 18:54:08  profilanswer
Alors,
Ma carte graphique est une Nvidia GeForce GTX650 2Gb DDR5
Et j'ai tout cherché !
n°738349
alein
Posté le 19-06-2013 à 19:04:28  profilanswer
D'accord. Ton premier écran est donc branché en analogique (VGA), et le second en HDMI, c'est ça ?
Les deux écrans sont OK, ainsi que les cables ?
n°738352
moiangell
Posté le 19-06-2013 à 19:36:05  profilanswer
Le premier est branché avec un adpatateur a ma carte graphique je souhaite le passer en HDMI et mettre le second sur la carte graphique avec l'adaptateur , Les 2 ecran marche tout les fils aussi, mais si l'ecran n'est pas si la carte graphique, il n'est pas reconnu
n°738358
alein
Posté le 19-06-2013 à 21:54:13  profilanswer
Si tu branches un seul écran en HDMI, ça donne quoi ?
n°738383
moiangell
Posté le 20-06-2013 à 10:11:20  profilanswer
Il ne s'alume pas.
n°738404
alein
Posté le 20-06-2013 à 12:55:22  profilanswer
Bonjour
Le pilotes de la carte graphique est bien installé ?
n°738413
moiangell
Posté le 20-06-2013 à 14:10:07  profilanswer
Le pilote de la carte graphique est bien installé et mis a jour.
n°738425
alein
Posté le 20-06-2013 à 15:28:52  profilanswer
Là, j'avoue que je ne vois pas trop... L'écran ne fonctionne qu'en VGA avec adaptateur ?
C'est un PC monté ou que tu as assemblé toi meme ?
Message édité par alein le 20-06-2013 à 15:29:12
n°738426
moiangell
Posté le 20-06-2013 à 16:03:49  profilanswer
Alors, c'est un pc monté, mais ma carte graphique a pas de sortie HDMI ou VGA que des sortie dont je ne connais pas le nom.
Si j'enleve l'ecran de la carte graphique mes ports HDMI et VGA ne marche pas donc aucun signal dans l'ecran.
n°738429
fabcoq
Posté le 20-06-2013 à 17:50:03  profilanswer
IL est possible que le port de la cg de la CM soit désactivé dans le bios.
Ainsi quand tu enlèves la cg et que tu te connectes sur la cg de ta cm, ton écran ne fonctionne pas.
Ta cg doit avoir des ports dvi et ou display port.
Message édité par fabcoq le 20-06-2013 à 17:52:25
n°738432
moiangell
Posté le 20-06-2013 à 18:01:25  profilanswer
Je tiens a preciser que mon processeur ne contient pas de chipset graphique peut-etre que le problème viens de la
n°738442
fabcoq
Posté le 20-06-2013 à 21:10:10  profilanswer
dans ce cas il te faut absolument une cg.
tu pourrais donner les références des cartes de ton pc.
J'ai du mal à comprendre sans cela
n°738471
alein
Posté le 21-06-2013 à 09:25:59  profilanswer
Bonjour
Mais tu les branches sur la carte mère ou sur la carte graphique tes écrans ?
C'est sur la carte graphique qu'il faut les connecter...
n°738495
moiangell
Posté le 21-06-2013 à 14:10:10  profilanswer
Je branche mon écran sur la carte vidéo, mais je n'ai q'un seul adapatateur et j'aimerais branché  mon deuxieme ecran en HDMI ( le port HDMI est placé sur la CM) pour ce qui est des references je ne les ai pas désolé ce n'est pas moi qui l'est monté.
n°738496
alein
Posté le 21-06-2013 à 14:13:26  profilanswer
Si tu as une carte graphique, les ports de la carte mère sont automatiquement désactivés.
Tu n'as pas de port HDMI sur ta 650 ?
Tu as une photo de cette carte, au niveau des ports vidéo ?
Il y a des adaptateurs pour tout, il suffit de savoir ce que tu as comme sorties sur la carte graphique.
Message édité par alein le 21-06-2013 à 14:14:13
n°738503
moiangell
Posté le 21-06-2013 à 15:15:40  profilanswer
Je vous prend une photo et je vous la met
n°738508
moiangell
Posté le 21-06-2013 à 16:04:28  profilanswer
Jviens de trouvé le problème: un petit port HDMI caché derriere un rebod de mon ordi maintenant je teste :)
Merci l'appareil Photo
Message édité par moiangell le 21-06-2013 à 16:04:45
n°738511
alein
Posté le 21-06-2013 à 16:37:09  profilanswer
En effet, oui...
n°738513
moiangell
Posté le 21-06-2013 à 17:23:29  profilanswer
finalement je peut pas branché 2 ecran mon port HDMI est innacesible....
n°738549
alein
Posté le 22-06-2013 à 09:49:44  profilanswer
Bonjour
Tu peux me montrer la photo ?
n°738551
fabcoq
Posté le 22-06-2013 à 10:27:42  profilanswer
moiangell a écrit :
si tu as un port hdmi sur ta CM, celle-ci possède bien un chipset graphique
n°738561
alein
Posté le 22-06-2013 à 12:54:08  profilanswer
il a déjà du mal à brancher le cable, tu lui expliques comment activer la sortie vidéo de la carte mère dans l'UEFI en parallèle de la carte graphique ?
n°738692
moiangell
Posté le 24-06-2013 à 18:03:19  profilanswer
S'il vous plait comment activer le port HDMI de la carte mère :)
n°738700
alein
Posté le 24-06-2013 à 18:50:37  profilanswer
Bonsoir
Mais pourquoi ne peux-tu pas te servir des ports de ta carte graphique ?
C'est la première fois que je vois un tel problème...
Tu ne veux pas me montrer cette photo ?
n°738702
moiangell
Posté le 24-06-2013 à 19:04:14  profilanswer
Non je ne peut pas me servir des ports et biensur je peut te montrer la photo
n°738704
moiangell
Posté le 24-06-2013 à 19:07:55  profilanswer
n°738705
moiangell
Posté le 24-06-2013 à 19:08:19  profilanswer
On y vois mal mais on vois le port HDMI et a coté il y a un rebord
n°738708
alein
Posté le 24-06-2013 à 19:21:17  profilanswer
la même sans flash, si possible ? ainsi qu'une du connecteur de ton cable ?
Message édité par alein le 24-06-2013 à 19:21:51
  Ecran
[Help] Problème EcranHelp : colle + écran = problème !
catalyst : double ecran LCD 52" hdmi et LCD 17" vga : probleme. help ![HELP] DualScreen DVI x2, écran noir / problème synchro
[help] problème sur mon écran Acer[HELP] Probleme ecran lcd dell
Gros problème avec nouvel écran... Help j'en ai marre...HELP !!!! probleme resolution sur mon new ecran
Problème étrange avec écran, help me please.help ! gros probleme affichage ecran
Plus de sujets relatifs à : [Help] Problème 2ème écran.
