4707 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Speed touch pro et speed touch 510v4
n°118615
and-1
Posté le 10-12-2004 à 18:26:28  profilanswer
salut
j'ai migré recemment vers le 1024k et je voudrais savoir si le STP etait compatible ?
j'ai recu egalement par mon FAI un ST 510 v4 et je voudrais savoir si il est mieux ou moin bien que le STP? car j'etais deja parametrer avec le 512k et STP
n°118625
Gouzo
Posté le 10-12-2004 à 18:48:39  profilanswer
Tous les modems adsl sont compatibles 1024k. Ils sont tous compatible jusqu'à 8Mbps.
n°118626
and-1
Posté le 10-12-2004 à 18:49:58  profilanswer
ah bon? car sur la boite c'est ecrit pour le 510 max 1024k
mais bon je suppose que ce qui dise est souvent faux :))
mais sinon lequel est mieux?
n°118629
Gouzo
Posté le 10-12-2004 à 18:56:16  profilanswer
va voire sur http://www.speedtouch.com. Tu trouveras serement ce que tu cherches :)
n°118634
and-1
Posté le 10-12-2004 à 19:05:35  profilanswer
le stp ne depasse pas apperemment le 2048
par contre pour les connaisseurs est ce que le 510v4 a les meme caracteristiques que le STP? ou est moins bien?
n°118639
Gouzo
Posté le 10-12-2004 à 19:09:16  profilanswer
Speedtouch Pro : "up to 8mbps downstream, 1mbps upstream"
n°118738
and-1
Posté le 11-12-2004 à 00:15:37  profilanswer
ok merci g un peu de mal avec l'english :)
n°118740
and-1
Posté le 11-12-2004 à 00:17:50  profilanswer
ah non c parceque ya deux model un pro et un particulier moi je c pas lequel j'ai
n°118742
Gouzo
Posté le 11-12-2004 à 00:20:16  profilanswer
Les modems adsl qui ne sont pas compatibles 8Mbps n'existent pas donc s'il y a une difference entre ces deux modem c'est pas une difference de débit ;)
n°118745
and-1
Posté le 11-12-2004 à 00:40:32  profilanswer
un home transformer en pro
n°118750
and-1
Posté le 11-12-2004 à 01:03:18  profilanswer
ok mais que vaut le 510v4 ?
qqun la deja tester ?
est il complet ou il fait juste modem?
n°118752
Gouzo
Posté le 11-12-2004 à 01:05:16  profilanswer
Je l'avais avant d'avoir la freebox (que j'ai reçu aujourd'hui). Il fait routeur, firewall, switch 4 ports. Il est aussi compatible UPnP.
n°118754
and-1
Posté le 11-12-2004 à 01:15:37  profilanswer
switch 4 ports??
pourtant il n'a qu'une sortie rj45 ou alors il faut mettre un switch derriere mais je vois pas l'interet alors car moi g un switch derriere mon STP
n°118757
Gouzo
Posté le 11-12-2004 à 01:20:43  profilanswer
il y a une version avec switch integré et une autre sans. de toute évidence tu as la version sans switch  [:spamafote]
n°118762
and-1
Posté le 11-12-2004 à 01:35:00  profilanswer
je c pas il est tout neuf de chez wanadoo dans sa boite d'origine il me l'ont envoyé mais g t deja equiper :)
combien coute le pack wanadoo? (a l'epoque c t 199€ il me semble)
n°123537
pierro540
Posté le 25-12-2004 à 17:21:24  profilanswer
slt moi g 1 autre q? g le 510v4 ms derrier il n'y qu'une prise ethernet et je voudrais que ma conexion internet sois partagé ac deux autres ordi si vous savez comment faire merci pr les reps
n°123633
jockey
Posté le 25-12-2004 à 22:59:51  profilanswer
il te faut simplement un swicht derreire le modem,vus qu'une seule prise ethernet sur le modem en question dans le cas ou c'est bien le modem 510v4 a 10€ de chez wanadoo
Message édité par jockey le 25-12-2004 à 23:01:42
n°167462
pierro540
Posté le 23-04-2005 à 16:57:08  profilanswer
merci pour la reponses
excuse pour le tp mais j'avais oublié ce topic
  Divers
pb de syncro avec alcatel speed touch 330D-LINK 604 + Thomson Speed Touch Ethernet
[MODEM] Olitec Speed Com V92 Ready Port série ou USB lequel choisir ?pbl speed touch home /pro ethernet
Speed touch : Probleme led USB clignote rouge?!problème bizare modem speed touch home
Plus de sujets relatifs à : Speed touch pro et speed touch 510v4
