5490 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Réglage fréquence de coupure subwoofer
n°838172
Thithib1
Posté le 19-08-2015 à 15:56:29  profilanswer
Bonjour, j'aimerais savoir comment régler la fréquence de coupure de mon subwoofer pour qu'il aille au mieux avec mon système hi-fi. Voici les specs:
Subwoofer:
Modèle: Kef Coda S
Type: Powered Subwoofer (100W)
Type de caisson: Reflex
Dimensions (Hauteur x Profondeur x Largeur): 460 x 355 x 390mm
Poids: 16kg
Réponse en fréquence: 36Hz à 150Hz +/-3.0dB (-6dB à 32Hz)
Volume maximal: 111dB à 1m (anechoic conditions)
Système: SP3287
Drive units: B250 bass unit (SP1426)
Ampli: SP2299
Fréquence de coupure: 50 à 150hz
Phase: 0 ou 180°
Enceintes:
Modèle: Kenwood LS-26
Puissance: 70w (alimentées par la chaîne HI-FI)
Réponse en fréquence: ?
Dimensions: (Hauteur x Profondeur x Largeur): 450 x 200 x 250mm
Volume max: ?
Chaîne HI-FI:
Modèle: Kenwood RXD-26L
Puissance de sortie: 150w
Entrées: 2x Aux (RCA et Jack), Radio (Fm, Mw et Lw), Cassettes (2x), CD
Je précise que mon subwoofer est situé entre les enceintes (environ 1m50 d'écartement de chaque côtés) et qu'il est situé à la même hauteur que les enceintes mais en dessous d'un bureau (même si ce n'est pas le meilleur endroit pour un caisson). Merci de vos réponse ^^
Message édité par Thithib1 le 20-08-2015 à 02:50:43
n°838342
Thithib1
Posté le 20-08-2015 à 20:08:42  profilanswer
Up?!
n°838621
Thithib1
Posté le 22-08-2015 à 22:06:58  profilanswer
Personne ? :??:
n°839163
Thithib1
Posté le 26-08-2015 à 18:46:22  profilanswer
Alors ??
n°843001
Thithib1
Posté le 20-09-2015 à 11:53:50  profilanswer
Re- UP :??:
  Divers
Aide Réglage BenQ XL2420Gréglage asus VE247H
Réglage écran TV en HDMI sur PC portableaide reglage ecran ilyama gb2773hs
Souris HS suite à une coupure de courantCOUPURE DE COURANT
Écran 300 Hz / fréquence variable ?Fréquence Hz verticale minimum et maximum c'est quoi?
Imprimante lexmark ne redémarre plus après une coupure de couranteréglage égaliseur
Plus de sujets relatifs à : Réglage fréquence de coupure subwoofer
