11037 connectés
Probleme USB
n°373579
alx92z
Posté le 15-02-2007 à 19:11:29  profilanswer
j'ai une carte mere P5LD2 deluxe et je suis sous windows vista. quand je branche un perihperique USB, il me dit que celui ci peu fonctioner plus rapidement sur un port USB 2.0, hors normalement quand je le branche derriere ma tour ce son bien des port USB 2.0 ? alors pourquoi il me dit toujours ça , et le debit est vraiment lents vers un disque dur externe (moin de  1Mo/s) , le USB 2.0 a bien un debit theorique de 60mo/s .
ya une sacrée difference quand meme , donc je voudrai savoir comment arranger ça? ça se passe dans le bios? ou je sais pas trop
merci de vos reponse.
n°373718
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-02-2007 à 00:21:56  profilanswer
tu a  testé cette carte sous XP avant ?? tu n'avais pas le même problème ??
dans ce cas c'est sans doute un problème de drivers sous vista qui reconnais les ports 2.0 comme des 1.1
( espece de *☻☺▼§Ù$£µ@&^¤ :kaola:  de drivers vista programmé à la vas vite  )
n°373733
alx92z
Posté le 16-02-2007 à 04:37:20  profilanswer
ba en faite avant j'ai jamais fait gaffe au taux de transfert pour XP vu que j'ai jamais eu besoin de transferté des donnée sur un disque dur externe , la je lé fait pour sauvegardé toute mé donnée et c bcp trop lents :(
n°373750
arkrom
Posté le 16-02-2007 à 09:55:49  profilanswer
j'ai bien une methode mais bon c'est pas  une vrai solution :
tu lance la sauvegarde et tu va faire autre chose, n'importe quoi, du moment que ca prend du temps  ....... genre un ciné + resto avec des potes, comme ca même si ca prend la nuit tu sera pas devant ton pc a avoir envie de lui coller des claques
n°374050
alx92z
Posté le 16-02-2007 à 20:01:49  profilanswer
oué mais le probleme aussi c que j'ai une clef readyboost pour vista et elle ne peut pas marcher pour les meme probleme :(
et fuir les probleme na jamais été une solution ni dans l'informatique ni ailleur ! enfin merci de ta reponse quand meme
n°374136
Xixou2
Posté le 16-02-2007 à 23:49:25  profilanswer
Ton port n'est pas configuré en high speed (a peu près 30 MBytes/Sec max),
mais en full speed (max 900 KO/sec).
Est-ce que Vista te dis que tu as des ports usb HS (EHCI)?
n°374178
alx92z
Posté le 17-02-2007 à 02:26:21  profilanswer
Quand je vai sur le gestionaire de periperique et dans controleurs de bus USB j'ai 4fois
Intel (R) 82801G (ICH7 family) USB universal host controller 27C8 (ce chiffre change tout le temps)
et pas de point d'exclamation qui me dit que c'est mal configuré
n°374502
Xixou2
Posté le 17-02-2007 à 23:21:17  profilanswer
Pas de bus usb high speed donc.
http://www.asus.com.tw/products.as [...] odelmenu=2
usb 2.0 peut être du usb full speed (900 KO/sec max).
Problème étrange avec USB en façadeProblème installation périphérique stockage USB
Problème avec Usb 2.0 et Hub...Problème de Ports USB (disque dur Extere) et Explorer.exe
Probleme de port USB sur pc portable toshibaProblème installation - lecteur de disquettes externe en USB
Problème à l'insertion d'une clé USB U3probleme port USB Dell-Ultrasharp-2001FP
Problème périphérique USBproblème souris USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme USB
