3756 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  problème port usb , plantage pc
n°266264
groffliers
Posté le 17-02-2006 à 21:08:06  profilanswer
bonjour, quand je branche qquechose sur le port usb ( clé ou app photo num ) le pc plante et je dois faire reset pour redémarrer le pc , chose bizarre cela ne le faisait pas avant . Il y a qques temps j'avais quand même eu une instabilité du pc qui s'aggravait au branchement d'un accessoire usb , après contrôle de mes barrettes mémoire l'une d'elles était défectueuse je l'ai donc ôtée et depuis tt fonctionnait correctement . Comment contrôler la bonne gestion du port usb ? comment aller ds le bios pour voir si tt va bien et faut-il le faire ? bref comment retrouver une stabilité de ce port usb ? merci
  Divers
probleme imprimante epson color 950probleme de temps de numerisation
problème avec souris à l'aide j'ai peur !Bi écran - problème.
Serieux Probleme de MicrophoneProbleme HP psc 2355
Probleme boitier externe USB sataprobleme pointeur souris sur ecran
probleme de carte mereProblème pour recharger la MX 1000
Plus de sujets relatifs à : problème port usb , plantage pc
