4916 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème Logitech Z-5400
n°361034
Piouxx
Posté le 14-01-2007 à 11:31:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Donc voila j'expose mon problème. Je me suis offert pour mon nöel un Kit d'enceintes Logitech Z-5400.
Donc tout heureux, j'ouvre la boîte, je branche mes enceintes, le décodeur, et je branche le tout sur ma Hercules Muse 5.1.
Et lors de la mise sous tension, l'avant gauche qui grésille puis 1mn plus tard l'arrière droit. Je me pose la question d'ou sa pourrais provenir ?
Donc je vérifie mes pilotes de ma carte son, y sont à jour. Les branchement y sont bon. Donc jessaye de passer en stéréo pareil. (réglage sur le décodeur). Je vérifie mes réglages de ma carte son, je suis bien en 6 cannaux 5.1
Donc j'interverti l'enceinte gauche avec celle de droite, toujours la gauche qui grésille. Donc là je m'inquiète un peu plus. J'interverti le cable gauche avec celui de droite, toujours la gauche qui grésille.
Donc là, je suis à court d'idées. Je vais essayer avec un autre cable audio qui n'est pas du kit.
J'ai peur que ce soit la sortie gauche de l'ampli qui à grillé. Autrement quand je met un son, cela fonctionne on perçoit ce son, mais impossible avec ce grésillement qui est assez fort tout de même.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Piouxx.
Message édité par Piouxx le 14-01-2007 à 11:32:58
n°361851
Piouxx
Posté le 16-01-2007 à 09:48:29  profilanswer
up !
n°362776
Piouxx
Posté le 18-01-2007 à 10:22:41  profilanswer
up ! personne pour m'aider ???
n°364627
utilisateu​r8
Posté le 23-01-2007 à 12:39:21  profilanswer
n°364634
utilisateu​r8
Posté le 23-01-2007 à 12:45:29  profilanswer
Même problème enceinte arrière gauche qui gresille, après inversion d'enceinte il apparait que c'est la sortie ampli sur le caisson de basses qui grille. Je sens que pendant deux ans (garantie) on va se faire suer avec cette panne. Après il faudra choisir des meilleurs transistors de sortie que ceux retenus par logitec.
à bientôt.
n°365915
Piouxx
Posté le 26-01-2007 à 23:12:08  profilanswer
Oki merci pour l'info. Sa me fait chier de le revoyer ce caisson, lol. Jappellerais Logitech demain pr le renvoi.
A bientôt.
  Divers
problème affichage PBP tv Acer AL2671Wcomme écran pcProblème retour de force du saitek evo force dans les jeux
problème de webcam (vision) entre Mac et pc.probleme de connexion internet avec mon ecran externe
[Son] Problème avec les haut-parleurs intégrésprobleme avec carte graphique 7600gs
Problème audiologitech vision ou sphere ????
probleme avec ecran lcd viewsonic vg700bCasque logitech
Plus de sujets relatifs à : Problème Logitech Z-5400
