3278 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Probleme Usb qui ne se déconnecte pas
n°186322
craze
Posté le 20-06-2005 à 16:19:48  profilanswer
Bonjour, j'ai un pb avec mes ports usb qui ne se déconnectent pas malgré l'arret total de l'ordinateur. G connecté un boitier avec des diodes en usb et lorsq j'éteins mon pc, ces diodes restent allumées. G coché la case concernant léconomie d'énergie par l'usb. Rien n'a changé. La seule solution actuelle c de débrancher le boitier du port usb apres l'arret du pc. Mais j'aimerais trouver une autre solution. Est ce qu'il existe une autre solution ?? Merci d'avance.
n°188049
charlys1
c'est pas près d'être fini
Posté le 28-06-2005 à 08:19:54  profilanswer
salut, j'ai le meme probl , si je debranche l'alimentation du boitier au prochain lencement de l'ordi il fait une nouvelle reconnaissance de materiel comme si il ne l'avait jamias vu puis le coup d'apres l'ecran reste noir et je dois debranché la prise usb pour que l'ecran apparaisse , c'est seulement à la troisieme reprise que tout redevient normal.
est-ce un inconvénient que cette diode reste allumée
ma config : windowxp, carte asus a7v333 x modem de free sagem
  Divers
comment brancher un clavier/souris USB sur 2 pc ?probleme avec mon hp 3420
Souris USB eteinte au lancement de windowsRessources USB insuffisantes - Modem ADSL 512k Wanadoo
probleme ecran pcNon détection de la souris USB lors du boot avec un PC portable
problème bac alimentation lexmark E332Probleme coupure ecran
probleme Powertripeproblème epson TM L90
Plus de sujets relatifs à : Probleme Usb qui ne se déconnecte pas
