3909 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  longueur de cable usb
n°331310
Posté le 13-10-2006 à 17:57:52  answer
Salut :)
Voilà le truc.... mon scanner est loin de mon pc, question de place. donc pour scanner, je le branche sur mon portable dont la place attribuée est proche du scanner. le portable est en réseau par l'wifi... je scanne avec VNC depuis mon pc. ça marche pas mal mais c'est affreusement chiant d'avoir le logiciel de scan sous VNC, l'affichage est trop long...
un cable usb de 3m suffirait il semble ; (peut-être faudra-t-il un 5m, pour 3m50... est-ce problématique ?
Posté le 13-10-2006 à 17:57:52  profilanswer
n°331844
mastera
Posté le 15-10-2006 à 19:32:09  profilanswer
Non, normalement tu peux utiliser un cable USB jusqu'a 25 metres, moi même j'ai mon décodeur sat au salon, et de celui-ci à mon PC à la il y a +- 10 metres et je gere le DD du récepteur sans problème de mon PC.
n°331855
Posté le 15-10-2006 à 19:50:52  answer
ok, je commande ça alors... merci ;-)
  Divers
cable existe ou pa : RGB vers VGAEcran LCD 19" + Geforce 6600 + Câble DVI= Plantage ?
longueur max d'un cable usblongueur cable
longueur maxi de cable vgalongueur maxi du cable entre modem adsl et prise téléphonique ?
Longueur Max de cable USB ?Longueur d'un câble USB ?
Quelle longueur maxi pour un câble de souris ?...Longueur cable USB max pour webcam ?
Plus de sujets relatifs à : longueur de cable usb
