4104 connectés
longueur cable
n°272846
saxe200320​03
Posté le 15-03-2006 à 16:52:28  profilanswer
Bonjour, quelle est la longueur raisonnable quu'il est possible d'avoir entre l'UC et la Webcam?
D'avancnce merci
n°272849
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 15-03-2006 à 17:15:38  profilanswer
Tout dépend du modéle de ta webcam, de ce que tu souhaite filmer...
n°272855
saxe200320​03
Posté le 15-03-2006 à 17:44:10  profilanswer
Elle n'est pas encore achetée, je voudrais l'installer pour une surveillance de l'extérieur (donc pas besoin d'une bonne qualité d'image), mais il me faudrait 8 mètres de cable !!!
n°272886
Cyrilc
Posté le 15-03-2006 à 19:56:59  profilanswer
A mon avis c'est faisable saxe.
Moi j'ai un câble usb 2 de 5 mètres et ma webcam Labtec est Parfaitement Reconnue.
n°272889
cross20
Posté le 15-03-2006 à 20:02:26  profilanswer
le probleme c'est pas au niveau de la detection mais de la perte d'information du peu en recherchant sur internet voir ke l'usb a beaucoup de perte avec la distrance. Je te conseil si le modele existe en firewire de le prendre.
n°272973
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 16-03-2006 à 11:52:59  profilanswer
si c'est une question de distance autant prendre une webcam reseau, du coup avec du RJ45 les limites sont 100m donc dans ton cas aucun probléme. Aprés c'est tout simple à installer soit tu la relie à une carte reseau soit à ton switch et ça s'administe par http et ce genre de cam est de bien meilleur qualité et resistante que les webcam classique dont le but n'est pas de faire de la vidéosurveillance. Bref chez Axis par exemple c'est un peu plus chére certes mais au moins tu auras le produit qu'il te faut !
n°272998
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 16-03-2006 à 13:58:12  profilanswer
Petite accessoire tel que celui ci ou encore celui la moins cher et moins de longueur mais plus approprie a ton besoin.
cable/ralonge pci express pour brancher carte grafique à l'exterieur ?Ecran rouge /!\ Cable mort
Cable DVI pour belinealongueur maxi de cable vga
longueur maxi du cable entre modem adsl et prise téléphonique ?Longueur Max de cable USB ?
Longueur d'un câble USB ?Quelle longueur maxi pour un câble de souris ?...
Longueur cable USB max pour webcam ?
Plus de sujets relatifs à : longueur cable
