3945 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  [Installation] Probleme avec tablette EasyPen Pro
n°216664
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 02-10-2005 à 02:56:48  profilanswer
Bonsoir à toutes et à tous !
 Je possede une tablette graphique genius EasyPen Pro. Voici les carac. si ça peut vous aider à résoudre mon probleme:
  • Zone de travail : 127x102 mm
  • Résolution : 2540 lignes/pouces
  • Précision : +/- 0.254 mm
Je sais, ça ne vaut pas une Wacom ou autre mais celà me suffit amplement, pour le moment du moins
Voilà mon probleme, j'ai connecté cette tablette via le port série et port souris (apparement il faut brancher ces 2 connectiques, le port série seul ne fait pas allumer le voyant sur la tablette) et installé le Setup.exe qui contient driver et logiciel de paramétrage, que j'ai télécharger sur le site officiel car les drivers du CD était ceux pour les anciennes versions de Windows, possédant XP ça n'allait pas.
Je reboot mon pc, il détecte une "Tablet PnP sur port série", ensuite une "Souris PS/I" mais ne me confirme pas via ces info-bulles que le nouveau périphérique est installé. Je lance le programme de paramétrage de la tablette rien ne se passe (sablier 1 demi seconde et rien). Dans le gestionnaire des périphériques je ne trouve rien d'autre que ma souris actuelle (MouseWare) et une souris PS/I.
La tablette, bien que le voyant étant allumé, ne réagis pas. Il n'y a pas de piles à mettre dans le stylet, et je ne trouve pas de solution. Génius ne figure pas dans la liste des fabriquants quand j'essaies d'installer la tablette manuellement.
Que dois je faire pour que ma tablette soit reconnue et fonctionnelle sous XP ? Quelqu'un possede t'il cette tablette ou une tablette du même type et ayant connu un probleme similaire ?
Merci de votre aide !
n°216835
JFKen
Posté le 02-10-2005 à 19:10:47  profilanswer
Up !!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Merci bien !  :jap:
n°216842
Skopos
Posté le 02-10-2005 à 19:34:49  profilanswer
désolé g une wacom :spamafote:
c bizarre qu'il faille brancher les 2 ports qd même non ?
As-tu lu la doc avant de te lancer ds l'install ? (question con mais j'ai vu des trucs ds mon entourage :pfff: )
Si non, alors fais le
Si oui, je ne peux rien pour toi. Bonne courage.
n°216846
Skopos
Posté le 02-10-2005 à 19:42:57  profilanswer
poses ta question ds ce topic et/ou contacte les gens qui ont le m^me matos
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8327-1.htm
n°216852
JFKen
Posté le 02-10-2005 à 20:19:29  profilanswer
Ok merci ! Pour les ports c'est bizarre effectivement; il y a une prise qui se connecte sur le port série, et de cette prise une prise PS/I mâle. Et de cette prise mâleun fil avec un embout femelle pour brancher une souris.
n°217328
JFKen
Posté le 04-10-2005 à 01:28:32  profilanswer
Up ! Merci^^
n°218086
JFKen
Posté le 05-10-2005 à 19:20:43  profilanswer
Personne n'a d'easypen pro ici ?
n°219183
Mr Jhack
Posté le 08-10-2005 à 09:35:40  profilanswer
salut
as tu trouvé ta solution ???
(et sur le port PS/2 c'est le clavier qu'il faut bracnher.. c'est pour cela que la couleur est violette)
n°219188
Mr Jhack
Posté le 08-10-2005 à 09:52:57  profilanswer
eteindre le PC
brancher le port COM (le vert)
brancher le port PS/2 (le petit) à la place du CLAVIER !!!
brancher la prise du clavier sur le raccord de la tablette
rallumer le PC
(aller boire un café)
annuler la reconnaissance par windows...
installer les drivers
lancer SETUP.EXE
francais - OK
suivant
choisir SERIAL  - suivant
selectionner sa tablette (EasyPen 4x3 pour moi) -suivant
question : e-Pen 4x3 must be connect while installing ! - repondre NON
suivant
suivant...
Lorsque windows nous informe que le driver n'a pas été validé, il faut continuer - continuer
s'enregistrer
et redemarrer...
  Divers
Probleme son au secours !!!problème avec cordon pc-tv
Pb d'installation / désinstallation imprimanteHelp Problème : Ecran Samsung 913N
Problème impression laser. Bande noire sur le côté droitprobleme carte fireWire non reconnu par mon XP ( IEEE 1394 )
Gros probleme ecran-carte matroxProbleme de reconnaissance Epson RX620
Plus de sujets relatifs à : [Installation] Probleme avec tablette EasyPen Pro
