4530 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Besoin d'aide pour problème de son
n°1038192
hamlet_du_​fromage
Posté le 01-06-2022 à 11:40:20  profilanswer
J'ai un PC et des enceintes branchées en jack à l'arrière. Le soucis c'est que le son coupe tout seul à n'importe quel moment, que ce soit en jeu ou en regardant un stream. Les enceintes sont toujours alimentées puisque le voyant reste allumé. Du coup je suis obligé d'éteindre puis rallumer les enceintes pour avoir à nouveau le son. Tous les pilotes sont à jour.
Je précise que je j'ai déjà rencontré le même soucis avec mon ancien PC et mes anciennes enceintes donc ce n'est pas un soucis matériel. Comme l'impression qu'il s'agit d'un réglage mais impossible à trouver.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance et bonne journée !
n°1038246
BloodyCarn​age
Posté le 01-06-2022 à 23:01:57  profilanswer
Ton problème est étrange. Le fait que tes enceintes sont branchées en jack me dit qu'elles sont analogiques. Si le fait de les éteindre puis rallumer corrige le problème, ça implique que la carte son n'a rien à voir là-dedans puisqu'elle n'a aucun moyen de savoir si tes enceintes allumées ou éteinte (en clair, ça n'a aucun effet sur son fonctionnement).
Mon diagnostique immédiat serait que l'ampli intégré de tes enceinte déconne, sans doute à cause d'un mauvais contact.
Mais la coïncidence serait d'ordre cosmique si ton ancien PC avait eu le même souci.
As-tu une installation électrique correcte avec une terre aux normes? As-tu installé tes nouveaux composants dans ton ancienne tour? Mon second diagnostique porte sur le jack casque du panneau avant. Un problème électrique peut déclencher la détection d'un casque et couper la sortie audio des enceintes.
Tu peux certainement faire un test en débranchant le panneau avant. Alternativement, tu dois avoir un réglage dans la config de ta carte son pour continuer à sortir vers les enceinte même quand un casque est branché.
Nothing's so bad it can't get worse
  Divers
Problème Onduleur Eaton Ellipse Eco, besoin d'aideProblème persistant besoin d'aide ...
Énorme problème sur le Acer GN246 - Besoin d'aide de toute urgence SVPBesoin d'aide problème périphérique
svp besoin d'aide problème souris continental edison Fragz gommeBesoin d'aide pour un problème étrange
probleme d'impression insoluble -vraiment besoin d'aideUn gros probleme concernant la resolution de 2 ecrans, besoin d'aide
Gros problème Ecran LG besoin d'aide SVPProblème - PC Ancien avec carte graphique nouvelle ! besoin d'aide !
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour problème de son
