9009 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Quelle souris pour une utilisation CAO?
n°462488
cobraphil8
Posté le 29-01-2008 à 13:43:31  profilanswer
Suite à des douleurs au poignet du à une utilisation quotidienne de 8 à 9 h de la souris dans mon travail de dessinateur industriel, je souhaiterai choisir la souris la plus ergonomique mais également celle dont l'utilisation comme bouton du milieu de la molette est la plus souple... Ayant tout juste fait acheté une MX revolution, je trouve que son utilisation sur un logiciel de CAO est une catastrophe.
Demain, je vais ramener une G5 2007 au boulot pour voir si cela va mieux.
Merci d'avance pour vos conseils.  :jap:
Message édité par cobraphil8 le 29-01-2008 à 16:50:32
Envie d'évasion: http://www.panoramio.com/user/121377
n°462639
Typhon 44
^^ vieux ^^ || vrai : Alytrem
Posté le 30-01-2008 à 07:42:57  profilanswer
Personnellement j'ai une G7 laser. J'ai hésité avec la MX. Mais mon choix s'est finalement porté sur cette G7 laser, pour plusieurs raisons :
-- 2 Batteries et un chargeur externe sur port USB (donc jamais de problème "plus de jus". Quand c'est vide, j'échange. Ca prends 5s même pas, et c'est reparti.
-- Une sensibilité de 2000 dpi REGLABLE A LA VOLEE (c'est très important). Et je suppose que ça l'est encore plus pour de la CAO, ou on doit pouvoir parcourir son écran souvent très grand facilement, mais aussi s'attarder sur des détails sur une petite zone. Bref cette souris est idéale pour ça.
-- Les boutons supplémentaires : sans inégaler la MX revolution, la G7 peut voir tout ses boutons paramétrés par le drivers. Un bonheur. Exemple : je fais mes suivant précédent sous firefox en inclinant la roulette à droite ou à gauche.
-- Et puis elle est belle ^^
n°462643
cobraphil8
Posté le 30-01-2008 à 08:50:50  profilanswer
Merci pour ton aide
Et concernant la molette, est-elle facilement cliquable ou pas? Par exemple sur ma G5 2007, c'est assez moyen de l'utiliser dans ce but, le clic est assez dur pour une utilisation non-stop.
a+
n°462740
asmomo
Posté le 30-01-2008 à 14:27:43  profilanswer
Peut-être que ton mal au poignet vient de la position de ce dernier ? Perso j'utilise un coussinet en gel pour la souris, une barre en gel pour le clavier, et c'est le pied.
n°462765
cobraphil8
Posté le 30-01-2008 à 15:47:44  profilanswer
C'est également possible mais chaque fois que j'utilise mon ancienne souris, j'avais envie de lui faire faire un vol plané dehors... juste le clic sur la roulette marchait bien !
Si avec la nouvelle souris, j'éprouve le besoin d'acheter un repose poignet, je le ferai mais dans un deuxième temps.
n°462770
Typhon 44
Posté le 30-01-2008 à 16:12:41  profilanswer
Le clique du centre est assez facile je trouve. Sans être non plus mou ^^. Et tu peux aussi utiliser le clique situé sous le pouce ou les boutons juste avant la molette, qui servent normalement à régler la sensibilité, mais que tu peux transformer. Je pense que c'est une souris qui te donnera satisfaction. Quant au repose poignets, pour ma souris j'utilise le tapis razer exact mat + exact rest ^^
http://www.typhon-zone.ovh.org/images/TJ07/5.jpg
n°462953
cobraphil8
Posté le 31-01-2008 à 10:55:36  profilanswer
Si je change de bouton pour le bouton du milieu, la position de la main n'est pas vraiment naturelle, du coup cela risque d'amplifier mes soucis au poignet...
Il faut vraiment que je trouve la souris qui aura la molette la plus adaptée à mon utilisation.
Mais merci pour tes infos et notamment la photo avec le tapis qui a l'air excellent.
a+
n°463741
cobraphil8
Posté le 04-02-2008 à 14:11:52  profilanswer
petit up :)
n°479363
Typhon 44
Posté le 07-04-2008 à 10:35:00  profilanswer
je vais bientôt recevoir là ikari laser. je te donnerai mon avis. En tout cas, elle fait beaucoup de fans visiblement
n°479373
WILDLIKE
Posté le 07-04-2008 à 11:09:26  profilanswer
jbosse sous archicad et photoshop toute la journée, j'ai une microsoft internet optical ou un truc comme ça et une oem hp a boule et ben c'est bien les mieux :o
n°480322
Typhon 44
Posté le 11-04-2008 à 07:32:00  profilanswer
Je viens de l'avoir. Et bien franchement, une merveille. A tout point de vue. Très agréable à l'utilisation, on ne peut plus ergonomique. Le driver est pas lourd, il ne reste même pas en mémoire (le bonheur). Bref, jamais été aussi satisfait d'une souris.
Il faut cependant noter, que le clic de la roulette est très agréable, et presque aussi souple que les autres boutons. Mais celà s'est fait au détriment des directions horizontales de la molette. Personnellement, je n'en ai rien à faire, mais ça peut en gêner d'autres.
Si celà ne vous gène pas, jetez vous dessus, elle est bonne à tout (CAO, Jeux, Bureautique...). Ca va être vraiment dur de faire mieux
n°480399
cobraphil8
Posté le 11-04-2008 à 15:05:05  profilanswer
J'ai également fait cette modification sur la G5, molette en bouton du milieu que ce soit le clic ou les mouvements droite/gauche, depuis ça va plutôt bien.
Mais je note ton modèle pour le commander plus tard si besoin.
a+ & bon WE
  Clavier / Souris
Pack G11+souris Mx518+X-230 2.1Problème souris
Probleme souris non detectéN'y-a-t-il plus aucune souris sans fil pour joueur chez Logitech ?
ma souris USB empêche ma machine de s'allumer![ACHAT] Clavier + Souris Sans fil
[PB] A l'aide => souris qui ne marche plus!! USB je crois...Rallonge Ecran Clavier Souris / KVM Extender
[pb] configuration boutons souris trust 6950Rtablette graphique, quelle utilisation ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle souris pour une utilisation CAO?
