3246 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  ma souris USB empêche ma machine de s'allumer!
1
0 %
        0 vote
1.  2
0 %
        0 vote
2.  2
Total : 0 vote (0 vote blanc)
n°461742
Kyoshiro57
Posté le 25-01-2008 à 16:40:40  profilanswer
bonjour aujourd'hui je vient de recevoir ma nouvelle souris razer lachesis je la branche en USB j'allume mon PC... ça freez sur la page de démarrage bios. Sans l'éteindre je débranche le port USB et le boot continu donc d'où vient le problème ?
Message édité par Kyoshiro57 le 08-03-2008 à 16:42:28
n°461774
Plep
Posté le 25-01-2008 à 19:16:19  profilanswer
Pour avoir acheté récemment la même souris et connu le même problème, voilà comment Plep a réussi à le résoudre ( la peur au ventre de devoir changer de souris, ou à chaque fois la débrancher au moment du boot de l'ordinateur, et la rebrancher une fois windows lancé ) :
le problème vient ( sans doute) de ta carte mère, plus précisément de son bios ... Il ne te reste donc  plus qu'à le mettre à jour ( en vérifiant au préalable que cette mise à jour prend en compte ton " petit" empêchement ... )
Exemple : Plep a un carte mère P5N -E SLI, bios version 0703 . Après recherche sur le site du constructeur, il découvre que :
P5N-E SLI beta BIOS 0801
1. Fix system hangs when using Razer Copperhead USB Mouse
Evidemment, il s'agit d'un problème lié aux razers copperhead, mais dans le doute ( on ne sait jamais, ça pourrait toucher la lachesis ) ... Le résultat fut celui escompté, le boot marche impeccablement le bios mis à jour en 0803 ( les dernières versions du bios mis à jour comprennent les améliorations des versions précédentes ... )
En espérant que cela puisse t'aider ...
n°461779
Kyoshiro57
Posté le 25-01-2008 à 20:17:55  profilanswer
c'est cool car on a la même carte mère :d "Asus P5N-E SLI" par contre j'ai jamais mi de bios a jour. Je ne connait pas les démarche a suivre :s
n°461783
Plep
Posté le 25-01-2008 à 21:20:45  profilanswer
L'opération de mise à jour du bios est de plus en plus " accessible" ... et de plus en plus de moyens existent ... ( y a tout un speech sur les " risques" de crash bios, la nécessité de sauvegarder l'ancien , etc ... Plep en parle juste ... ça fait assez peur de le lire, assez dissuasif ; et pourtant " normalement" tout se passe assez bien en général ). La manuel de la carte mère indique 3 façons de mettre à jour le bios : Plep ne traîte que des deux qu'il a essayé ... Enfin le manuel est assez explicite, mais en anglais :f
Alors, si tu as une Asus P5N- E SLI, voici la démarche à suivre :
Allez sur http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Sélectionner le produit " carte mère " , la série " socket775" et le modèle " P5N - E SLI " ( ne pas se tromper dans le choix surtout :f )
De là, cliquer sur Bios, télécharger le dernier ( 0803 )
Ensuite, cliquer sur utilitaires sur la même page et télécharger Asus update selon le système d'exploitation : ce logiciel est sensé permettre de mettre à jour le bios directement depuis windows  ( en plus de donner la version actuelle du bios, le nom complet de la carte mère, etc ) ... Sauvegarder le bios actuel peut être avant ( sur une disquette ... une clé usb ... ou un cd .. )
De là, tenter la mise à jour ... Deux possibilités : 1) Cela marche, tant mieux ! Profite bien de ta souris désormais
2) Un message d'erreur apparait ( les termes DIM et EEPROOM dans le message ... Plep a eu ce cas ... Impossible de mettre le bios à jour du coup par windows )
Dans le second cas, sauvegarder le fichier bios à installer sur disquette ou clé usb ( à brancher au pc ), redémarrer l'ordinateur, entrer dans le BIOS du pc ( faire suppr au démarrage )
Une des options principales s'appellent Asus tools ou quelque chose dans ce style ... De là, appuyer sur entrée et chercher Asus Ez Flash 2 utility .. Hop, Entrée ... Selon le nombre de lecteurs, plusieurs lettres apparaissent ( " path" ) ... Il faut les choisir et appuyer sur entrée ... si pas de fichier 0803, passer au suivant ... jusqu'à ce que le fichier soit trouvé ... Ensuite le sélectionner et appuyer sur Entrée ... Et laisser la magie s'opérer ...
Le mieux restant sans doute la première solution ( attention toutefois, certains parlent d'une possible augmentation du risque de choper un virus par cette méthode // info ou intox ? )  ... mais Plep a dû faire la seconde ( sans aucun souci ) ... Reste une autre solution sinon qui consiste à créer une disquette de démarrage, etc ... beaucoup plus compliqué ( surtout quand on a pas de lecteur disquette ) ...
Voilà, en espérant que tu vas désormais pouvoir profiter de ta " lachesis" sans devoir la débrancher à chaque fois.
Message édité par Plep le 26-01-2008 à 02:25:28
n°461808
Kyoshiro57
Posté le 25-01-2008 à 23:57:45  profilanswer
c'est bon çà marche !! merci beaucoup Plep, pour info j'ai utiliser la 2eme solution sans tenter la 1er :) thx!
encore une question :p tu ne c'est pas comment enlever l'image de marque de la carte mère au démarrage ?
n°461828
Plep
Posté le 26-01-2008 à 03:05:10  profilanswer
Alors pour cela ... Il faut ( d'après ce que Plep a compris) flasher le bios à nouveau avec le fichier ( 0803) mais l'image du fichier changée. Pour ce faire, il faut télécharger Asus update sur http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr    ( en entrant la carte mère, dans utilitaires ).
Cela contient Asus update et Asus Mylogo 2 ... Les procédures indiquées sont les suivantes :
http://support.asus.com/technicald [...] -fr&NO=281
MyLogo2 permet de 1) choisir le bios auquel il faut changer l'image 2 ) changer l'image 3) créer un nouveau fichier à mettre à jour à la place de l'ancien bios     ( par précaution faire une copie du bios original comme dh'abitude )
En gros, quoiqu'il arrive, il faudra remettre à jour le bios ( l'image remplacée étant considérée comme une mise à jour ), peut être en passant par la même méthode que précédemment ( dans le bios même ).
Pas si simple de changer l'image donc ... Faut-il prendre le "risque" de flasher à nouveau le bios ?
Mettez à jour votre BIOS que si vous rencontrez des problèmes et êtes sur qu'une mise à jour permettrait de les résoudre.
Une mise à jour non nécessaire pourrait causer encore plus de problèmes à votre carte mère.
Bon bidouillage !
n°461855
Kyoshiro57
Posté le 26-01-2008 à 12:30:12  profilanswer
ça rentre trop domaine du bidouillage je croie je vais laisser tel quel et merci encore une fois :d
  Clavier / Souris
[ACHAT] Clavier + Souris Sans fil[PB] A l'aide => souris qui ne marche plus!! USB je crois...
Rallonge Ecran Clavier Souris / KVM ExtenderBelkin hub USB F5U237 (7 ports) HS?
[pb] configuration boutons souris trust 6950RNouveau périphérique USB : Accès refusé
[probleme] Souris MX600 figéeInterférences infrarouge souris/tv hd ???
driver touchpad + driver souris ?
Plus de sujets relatifs à : ma souris USB empêche ma machine de s'allumer!
