4907 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris MX 1000 sur port USB ou sur port PS/2 ???
n°102654
banjo75
Posté le 03-11-2004 à 13:32:22  profilanswer
à votre avis vaut-il mieux brancher la souris Logitech MX 1000 sur un port USB ou sur un port PS/2 ??
n°102681
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 03-11-2004 à 14:33:30  profilanswer
Le port ps2 est mort , il n'y a aucun avantage a mettre ta souris en ps2.
n°102684
cairve
Papa^3
Posté le 03-11-2004 à 14:37:42  profilanswer
et il n'y a aucun avantage a brancher une souris sur l'USB, surtout que l'USB est pris en charge par le CPU alors que le PS2 est entièrement pris en charge par la CM [:spamafote]
donc PS2
Samsung 75NU8005, Nvidia Shield TV 2017, HC Marantz NR1608, box THD 4K de SFR
n°102773
banjo75
Posté le 03-11-2004 à 17:22:15  profilanswer
donc si je comprends bien port PS/2 ...
n°102798
macareu
Posté le 03-11-2004 à 17:55:43  profilanswer
le ps2 ca va jusqu'a 200Hz , l'usb jusqu'a  1000Hz (mais la plupart des souris que jusqu'a 500Hz)
n°102868
dr g frag
In Game
Posté le 03-11-2004 à 19:55:26  profilanswer
ca change beaucoup de chose de mettre la souris sur le USB?; faut deja avoir la place ;)
n°102902
banjo75
Posté le 03-11-2004 à 20:47:28  profilanswer
je suis perdu avec tout ça ... quels sont les arguments en faveur du port PS2 ou du port USB pour la souris MX1000 de Logitech ???  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°102928
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-11-2004 à 21:30:31  profilanswer
ben si tu boot sous dos, pas de souris si en usb.
donc ps2 !!!
n°102982
max00000
Vive les jacky-pc :)
Posté le 03-11-2004 à 23:14:45  profilanswer
j'avais entendu dire que le branchement sur l'usb etait mieu...
n°103001
Prophet_ch
Posté le 04-11-2004 à 00:55:57  profilanswer
PS2 mieux car pas de ressources CPU et 200hz max.
USB peut être mieux grâce au branchement à chaud (mais bon en général ca se branche pas toutes les 2 sec...) et 125hz sur tous les pc (peut être débridé en bidouillant un max mais c'est jouer avec le feu car à partir d'une certaine valeur ca foire et le taux d'utilisation CPU devient énorme).
Vu que la MX1000 monte entre 120 et 135hz max ca change quedal, mais quel intérêt de bouffer un port USB quand le port PS2 est fait pour ?!  :heink:
Message édité par Prophet_ch le 04-11-2004 à 00:56:45
n°103003
macareu
Posté le 04-11-2004 à 00:58:40  profilanswer
Bah le ps2 c'est une interface antique qui n'avait pour elle le fait qu'on pouvait monter son taux de rafraichissement (donc la precision) jusqu'a 200Hz (soit 200 captures de mouvement par seconde) , l'usb quand a lui est de base a 125Hz , ce qui fait que c'etait moins bien , MAIS depuis il a été trouvé des moyens d'augmenter la frequence du port usb. Maintenant on peut avoir des rafraichissements de 250 , 500 ou 1000Hz , donc le ps2 n'a plus cet avantage
C'est vrai que le ps2 ne prend pas sur le cpu , contrairement a l'usb , et d'ailleur en augmentant la frequence du l'usb on augmente l'utilisation cpu , mais c'est de l'ordre de 2 à 3% je crois , donc vu les cpu qu'on a en moyenne maintenant ca gene pas.
n°103467
schumacher
Posté le 05-11-2004 à 08:49:24  profilanswer
un petit édit du post initial pour glisser un sondage s'impose...
n°109607
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 19-11-2004 à 09:24:27  profilanswer
n°109621
bastien59
Posté le 19-11-2004 à 09:48:37  profilanswer
Perso si tu as unport PS2 pourquoi bouffer un USB qui consomme des ressources !
PS2 port dédié, ne bouffe pas de ressources alors moi la mienne est en PS2 point barre.
Oui ok ça ne fait pas In de dire j'ai une souris en PS2 "Quoi, tu utilise un PS2 alors que maintenant la mode c'est USB ?" Ben ouai, je suis pas con moi, j'utilise le port dédié qui bouffe pas de CPU, ça paraît logique (enfin apparemment pas pour tout le monde...)
Quand à l'histoire de fréquence, oc un port USB cémal ! Ca crée des instabilités inutile, ça bouffe du CPU et n'oubliez pas que tous vos autres périf USB risquent de ne pas trop apprécier alors...
n°109622
lauleg
Posté le 19-11-2004 à 09:49:40  profilanswer
Moi je dirais PS/2...
Déjà parceque tu as un port PS/2 spécialement prévu pour la souris, ensuite, parceque tu auras un port USB de libre pour y connecter autre chose  :D
Tiens... Tite question au passage... la portée est bonne entre le récepteur et la souris ? quelle distance (environ) ?
n°109774
manutheman
EXCELSIOR!
Posté le 19-11-2004 à 11:36:52  profilanswer
donc ps2 !!!
/agree +1
 [:manutheman]
si c'est totalement inutile, alors c'est forcément indispensable !
n°157951
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 31-03-2005 à 03:41:39  profilanswer
vous pouvez modifier la frequence du ps2 dans les pilotes de la mx 1000 ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°158265
6fusion7
Posté le 01-04-2005 à 07:41:47  profilanswer
la MX1000 ne dépasse pas les 130 Hz, un o/c du port usb n'a absolument aucun intéret [:spamafote]
n°158290
Clarkent
Posté le 01-04-2005 à 10:15:32  profilanswer
et c'est modifiable via les pilotes ? y a pas si longtemps la fréquence apr défaut du port ps2 etait de 80hz, il est actuellement a 100hz par defaut, ensuite on passe a 200hz.
n°158488
pjarz
Posté le 01-04-2005 à 18:54:23  profilanswer
J'ai un problème de fonctionnement de ma MX1000 au 1er démarrage quotidien de mon PC (CM Asrock K7up880, Athlon XP 3000+, 1 Go, Windows XP SP2): en PS2 ou USB la souris n'est visiblement pas reconnue, même en utilisant le bouton reset de la base ou de la souris (bouton "on" bien sûr). A partir de l'écran d'accueil de XP, il faut que je redémarre XP (avec le clavier) et ensuite plus de problème. Une idée d'où vient le problème assez irritant ?
n°158516
6fusion7
Posté le 01-04-2005 à 20:03:34  profilanswer
oui c'est faisable mais elle dépassera pas les 130
n°159408
tryphon4
Posté le 04-04-2005 à 16:36:31  profilanswer
pjarz a écrit :
J'ai un problème de fonctionnement de ma MX1000 au 1er démarrage quotidien de mon PC ... Une idée d'où vient le problème assez irritant ?
Non, chez moi ça marche... à part après un plantage du PC!
Du coup je l'ai branchée sur le PS2, ça devrait régler mon problème.
Je te conseille de télécharger & installer le pilote le plus récent. Ca ne mange pas de pain! Mon setpoint est le 2.14.106 et je le trouve assez stable, nonobstant le problème déjà évoqué.
Une solution pour moins galérer, c'est de brancher ta MX1000 en usb, et de garder une "vieille souris" sur le ps2, comme ça tu n'as pas besoin de tout faire au clavier  :lol:
n°159415
Pad
Posté le 04-04-2005 à 16:56:54  profilanswer
Oui mais tu as vraiment l'air d'un galérien avec une souris "en réserve" :d :d
n°163381
em@ile
Posté le 13-04-2005 à 20:26:23  profilanswer
j'ai la mx 1000 et si tu l'as branche en usb, la sourie dans ut, cs part d'un seul coup
un seul remède : la brancher en ps2
  Clavier / Souris
souris bloquée, ordi plantémini souris optique sans fil pour portable
probleme de souris!pb de driver usb....
recherche d'un bon pack clavier sourisclés USB Wi-Fi
problèmes déplacements pointeur souris logitechCherche Port InfraRouge
problème clef USBClé USB et windows NT4
Plus de sujets relatifs à : Souris MX 1000 sur port USB ou sur port PS/2 ???
