7140 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris sans fil PS2 non detectee
n°65733
pulsar68
Posté le 28-05-2004 à 03:09:46  profilanswer
J'ai un peu fait le tour du forum et je n'ai pas trouve la solution a mon pb (ou alors je l'ai pas vue).
Je viens d'achete un pack clavier sans fil + souris optique sans fil. Le clavier fonctionne tres, il est detecte et ca marche nickel. En revanche, la souris c'est la cata. Elle n'est pas detectee par Windows. Elle fonctionne cependant en mode sans echec et seulement quand windows a fini de demarrer (impossible d'utiliser la souris sur la fenetre de logon. Je n'ai pas reussi a la faire marcher en mode normal de Windows. C'est bizarre.
J'ai teste plusieurs paires de piles des fois que... ca change rien. Pourtant la procedure d'initialisation semble fonctionner.
Elle est branche sur la config1 (cf mon profil ordi).
Ca me saoule. Elle n'est pas prebue pour fonctionner en USB, c'est uniquement un modelle PS2.
Si qqn a une idee...
L'ensemble est de marque Qware modele  QW KB-106FR.
n°65744
CMS slave
Posté le 28-05-2004 à 08:38:39  profilanswer
ça me semble être un prob de drivers et/ou de matos. Néanmoins, elle fonctionne, vu qu'avec les pilotes de base (mode sans échec), ça passe.
Donc, avec un peu de chance, tes drivers sont simplement pourris. Réinstalle-les, après les avoir désinstallés ainsi que tous les autres drivers de souris que tu pourrais avoir sur ton système. Désactive vraiment tous les autres prog avant d'installer - et essaie de voir si qware offre des màj.
Si ça ne marche pas, je crains fort que tu sois victime de la qualité no-name...
n°65858
pulsar68
Posté le 28-05-2004 à 20:24:27  profilanswer
Bon, a priori tu avais raison, le noname c'est tout pourri. Je suis alle achange le pack par une autre (Creative Desktop Wireless 6000 : il etait en promos) et il marche impec. C'est de l'USB.
J'avais tester les drivers d'ailleurs comme tu me le suggerais, mais meme sans les drivers ca ne marchait pas (il me semble d'ailleurs que ca aurait du marcher sans les drivers etant alors reconnus comme clavier et souris standard). Donc, je les ai vires et je suis passe a autre chose.
Ce qui est original c'est que, comme mes nouveaux clavier et souris sont en USB, j'ai pu laisser ceux en PS2 (avec fil) branches pour etre sur d'avoir la main au demarrage. Windaube semble gerer les 2 sans pb. Bref, c'est d'utilite nulle (mouarf), je vais virer les PS2.
a+ et merci.
n°65887
CMS slave
Posté le 28-05-2004 à 23:32:44  profilanswer
de nada, j'espère que ton nouvel ensemble tiendra la route!
Le PS/2 a une utilité si ta CM ne gère pas bien les périph d'input en USB (vieille CM): BIOS, DOS-prompt (flashage), etc fonctionneront à coup sûr. Mais en principe, tes 2 config doivent supporter les claviers USB sans les pilotes de Windows. Par contre, il te faudra peut-être l'activer au niveau du BIOS. Si tu n'arrives pas au BIOS au boot, repasse ton clavier en PS/2, change le setting, sauve, éteins, repasse en USB et là, ça devrait marcher...
  Clavier / Souris
Kit clavier souris trackball sans fil logitech ?Problème clavier - souris sans fil
[conseil achat]souris agile & clavier ss filscomment desactivé une sourie PS2 dans XP?
Souris QWARE optique sans fil MS-115ma souris joue à sauts de mouton !
souris fait clignoté mon ecrankit souris clavier
probeleme de sourisSouris qui se bloque... mais pourquoi ?
Plus de sujets relatifs à : Souris sans fil PS2 non detectee
