2598 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  souris bluetooth sans adptateur usb??
n°322431
electron-l​ibre
Posté le 15-09-2006 à 19:02:05  profilanswer
Salut à tous !
Voila j'ai depuis peut un pc portable asus A6T AP014H, et je souhaite acheter une sourie sans fils, mais je trouve sa idiot de devoir se taper un adptateur usb bluetooth, alors que mon pc gère le bluetooth.
Alors existe t il des souris compatibles avec mon PC ?
n°322438
Posté le 15-09-2006 à 19:14:14  answer
Ben même si la souris est livré avec un adaptateur BT t'es pas obligé de l'utiliser, celui de ton portable fonctionne aussi il suffit de vérifié que ton BT supporte le profile HIV.
Pour les souris BT sans clés ben il y a la Logitech V270, je l'ai elle fonctionne bien, mais je trouve qu'elle a deux défauts:
1) Son poids car elle a deux pile de type AA (certe elle fonctionne aussi avec une seule mais le poids est mal réparti)
2)Seulement 2 bouton + molette.
Voilà.
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2006 à 19:16:07
n°322450
electron-l​ibre
Posté le 15-09-2006 à 20:05:45  profilanswer
mais j'avais lu, je ne sais plus où que les souris qui étaient vendu avec un adaptateur n'etaient pas compatible!?
sinon comment savoir sa si mon BT et HIV(sa fait un peut virus du sida) ?
n°322454
Posté le 15-09-2006 à 20:28:29  answer
Oups profile HID pas HIV.
n°322455
Posté le 15-09-2006 à 20:29:06  answer
Non le profile HID a été justement conçu pour ce genre d'appliaction souris et clavier ou autre périférique de saisie.
Ben normalement dans ton application BT t'as le moyen de véridié quelle profile sont supporter. Mais ne t'inquiète pas le HID c'est standart sur tout controlleur BT depuis bien longtemps.
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2006 à 20:29:51
n°322486
electron-l​ibre
Posté le 15-09-2006 à 21:54:04  profilanswer
oki, je vais tester avec la sourie d'un pote avant d'acheter.
n°322492
jervil73
Posté le 15-09-2006 à 22:11:15  profilanswer
J'étais dans le même cas que toi, et j'ai acheté d'occasion une souris MX900 (Bluetooth donc) seule (sans son support/hub bluetooth, donc besoin de recharger les piles moi même).
Cela fonctionne sans problème avec mon Inspiron 9300 qui dispose d'une carte Bluetooth supportant la norme HID.
J'ai simplement fait qq manip, afin de faire reconnaitre ma souris par le soft SETPOINT de Logitech. (http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t321087).
n°322608
electron-l​ibre
Posté le 16-09-2006 à 10:57:07  profilanswer
oki merci bien! mais comment savoir si elles sont bleutooth ou non?
se n'est forcément indiqué !? est ce du BT dés qu'il ya une connection a 2.4Ghz ou faut il qu'il y est le petit sigle ?
n°322663
jervil73
Posté le 16-09-2006 à 13:56:58  profilanswer
Lorsque c'est bluetooth, c'est clairement indiqué, plus, souvent le petit sigle bluetooth sur la souris.
  Clavier / Souris
Clavier/Souris Multi-Signal Pre-Configprise en compte souris sans redémarrer xp ?
Souris sans fil légére et precise....Problème Roulette Souris Laser Logitech dans Les Jeux
reconnaissance souris port ps2quel souris pour 20€?
Quel clavier et souris pour un gammer?[souris] utilitaire pour changer en live la sensibilité de la souris ?
[non résolu] Paramètre souris LOGITECHsaccade souris logitech MX1000
Plus de sujets relatifs à : souris bluetooth sans adptateur usb??
