8405 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Pb résolu ! avec ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS)
n°1079358
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-12-2025 à 16:08:01  profilanswer
Hello guys , quelqu un aurait un laptop lenovo avec port usb type c 10g svp ... c est pour mettre à jour un firmware sur ce docker...
https://support.lenovo.com/fr/fr/ac [...] vice-parts
J ai branché ce docker sur un laptop hp mais seulemznt les port rj45,usb3, fonctionnent pas de signal sur les écrans en hdmi ou DisplayPort...
j ai un laptop hp 450G6 qui fonctionne bien en hdmi et display port via dongle dell DA310... mais pas avec le dock lenovo usb  gen 2... idem avec un autre laptop du taff dell latitude 7420...
c'est normalement compatible
Présentation et caractéristiques
Lenovo comprend que les entreprises modernes dépendent d'une grande variété de PC et même de marques pour répondre à leurs besoins professionnels. Pour faciliter cela, ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS) est compatible avec Lenovo notebook ainsi que notebook de HP, Dell. **
**: AVIS : Lenovo USB-C & Thunderbolt Dock fonctionnent avec notebook qui prennent en charge le mode alternatif standard de l'industrie USB-C ou les protocoles Thunderbolt via leur port Type C. Lenovo USB-C et Thunderbolt Dock prennent en charge des fonctionnalités supplémentaires, telles que le passage de l'adresse MAC, WOL et le bouton d'alimentation miroir, sur la plupart des Lenovo ThinkPad notebook, mais ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur certains autres Lenovo notebook ou systèmes non-Lenovo de marque notebook.
update
hello guys j'ai fait l'upgrade avec un autre boitier sa marche nickel donc l'ancien boitier est bien HS :( pour la partie video !
https://i.ibb.co/gbFJhNbT/lenovo.png
Message édité par seiyar le 28-01-2026 à 14:45:43
n°1079359
Aesebu
Posté le 20-12-2025 à 17:09:38  profilanswer
Tiens, j'ai un truc comme ça qui traine à mon boulot, sans l'alim évidemment, comme d'habitude.  :fou:
Bref, intéressant de savoir que l'on peut mettre le firmware à jour.
Sinon, il n'y a pas trop le choix, mais tu as bien connecté le dock avec un câble usb-c/usb-c, au seul port disponible sur le 450, et au port avec l'icone Laptop du dock ?
n°1079361
stejan
Posté le 20-12-2025 à 18:42:28  profilanswer
J'ai regardé les specs de ton HP 450 G6 ici :
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDo [...] c=lv&lc=lv
On peut voir page 35 qu'il y a 20 révisions du même produit.
Voilà un prompt à coller dans ChatGPT ou autre LLM que tu peux compléter avec la révision et qui te donnera probablement des explications sur les raisons du non-fonctionnement avec le dock Dell et pas le dock Lenovo.
Perso j'ai utilisé Claude (Sonnet 4.5) et pour résumer c'est une histoire de compatibilité et de négociation avec le hub MST du Lenovo.
--- PROMPT :
J’ai un HP ProBook 450 G6 avec les specs officielles suivantes :
USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power Delivery + DisplayPort 1.2 Alt Mode)
HDMI 1.4b
GPU Intel UHD 620
J’utilise deux docks USB-C :
Dell DA310 → HDMI et DisplayPort fonctionnent correctement
Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS) → USB et RJ45 OK, aucun signal vidéo sur HDMI ou DP
Le dock Lenovo indique être compatible avec les notebooks USB-C DisplayPort Alt Mode “standard”.
Peux-tu analyser précisément pourquoi la vidéo fonctionne avec le Dell DA310 mais pas avec le Lenovo 40AS, en tenant compte de :
DisplayPort 1.2
MST (Multi-Stream Transport)
firmware / BIOS
compatibilité hors écosystème Lenovo
Je veux une conclusion claire, sans hypothèse vague, expliquant :
pourquoi ce n’est pas une panne
pourquoi ce n’est pas un problème de câble ou de Windows
pourquoi le dock Lenovo est instable ou incompatible dans ce cas précis
Merci de proposer aussi les solutions fiables (types de docks réellement compatibles).
Message édité par stejan le 20-12-2025 à 18:47:23
n°1079364
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-12-2025 à 18:58:06  profilanswer
hello,
j'ai essayé plusieurs firmware , mais cela n'upgrade jamais le Display Port ... essayé différent cable 10g usb c , d'origine lenovo , ugreen..
     USB-C Dock Gen2 FW utility V1.1.22
  Package including (DP hub : 5.07.007, USB hub : 0D24,0D23, PD Billboard : 0.1.0.30, PD CCG4 : md.0.0.37, Audio codec : 49-0E-43)
Update date: 20/12/2025
Update time: 18:53
Before TimeDelay: 18:53:23
After TimeDelay: 18:53:23
TBT Force Power Enable
Switch5G...
Checking current Dock FW version :
Firmware version is : Unknown
The detail firmware version of each component :
DP hub version : 0.00.000
USB hub version :
PD Billboard version : 0.1.0.30
PD CCG4 version : md.0.0.37
Audio codec version : 49-0E-43
Update is necessary.
Current PD Billboard version is the same, no need to update.
Current PD CCG4 version is the same, no need to update.
Current Audio codec version is the same, no need to update.
Estimated it will take 00 minute(s) and 48 second(s) for Firmware update progress
Start to update DP hub FW...
Update DP hub FW...Fail
USB hub update timeout, please remove all devices from the dock and reboot computer to try again.
Switch10G...
TBT Force Power Disable
ThinkPad USB-C Dock Gen2 FW update Finished
n°1079365
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-12-2025 à 18:59:32  profilanswer
y'a possibilité que tu test le miens avec mes alims and co ? t sur panam ?
n°1079366
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-12-2025 à 19:01:30  profilanswer
https://forums.lenovo.com/t5/Displa [...] -p/5073743
faudrait tester avec un chargeur 130w lenovo
n°1079367
stejan
Posté le 20-12-2025 à 19:08:12  profilanswer
heu... tu as lu mon message ?  [:cerveau dr:1]
Il semble que ton pb soit plus dû à une incompatibilité avec le dock Lenovo et la phase de négociation avec son hub MST
n°1079369
Aesebu
Posté le 20-12-2025 à 19:43:09  profilanswer
Si comme le dit stejan c'est une incompatible, il n'y a pas grand chose à faire.
Si j'ai le temps, je ferai un test avec portable autre de Lenovo, je devrais trouver une alim compatible.
Après je suis quasiment en vacances, donc dispo seulement lundi soir, et j'habite Poissy.
n°1079371
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-12-2025 à 20:44:00  profilanswer
ok merci les gars pour votre aide , tiens moi au jus aesebu !passez de bonnes fêtes de fin d'année guys ! je suis pres d'orgeval 78
Message édité par seiyar le 20-12-2025 à 20:46:44
n°1079394
Aesebu
Posté le 22-12-2025 à 16:30:32  profilanswer
En fait c'est un 40AF, et j'ai testé avec un probook 440 G7, et ça marche direct avec un moniteur hdmi branché sur le dock...
Pour la connexion, câble usb-c/usb-c prise laptop sur le dock, et la seule prise usb-c sur le 440.
n°1079395
Aesebu
Posté le 22-12-2025 à 16:35:34  profilanswer
Ca marche aussi avec une alim 65W.
n°1079396
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 22-12-2025 à 18:29:36  profilanswer
merci pour ton test  et çà change quoi 40AS et 40AF ??
Message édité par seiyar le 22-12-2025 à 18:36:02
n°1079397
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 22-12-2025 à 18:39:15  profilanswer
apres verif mon laptop c'est usb 3.1 gen 1
Standard Vitesse de périphérique prise en charge Vitesses de transfert de bits
USB 3.1 Gen 1 Jusqu'à 600 Mo/s 5 Gbit/s
USB 3.1 Gen 2 Jusqu'à 1 200 Mo/s 10 Gbit/s
USB 3.2 Gen2x2 Jusqu'à 2 400 Mo/s 20 Gbit/s
USB 4 Jusqu'à 4 800 Mo/s 40 Gbit/s
n°1079398
Aesebu
Posté le 22-12-2025 à 18:55:54  profilanswer
Si c'est la version, tu as donc un dock plus récent que le mien, et le probook 450 est logiquement de même génération ou plus récent que le mien.
Au risque d'être lourd, tu es bien branché sur la prise à côté de l'alim au niveau du dock ?
C'est le câble usb-c original ?
n°1079401
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 22-12-2025 à 23:40:32  profilanswer
Yes testé avec cable lenovo usb type c male/male et également un autre de marque ugreen... impossible d upgrader le firmware ou d utiliser les ports hdmi ou display port...
n°1079403
Aesebu
Posté le 23-12-2025 à 08:10:12  profilanswer
Finalement, c'est peut-être moi qui est les versions les plus récentes. Pourquoi les constructeurs ne mettent plus de date de fabrication ???
Enfin bon, dans le gestionnaire de périphérique, c'est le nom du dock qui apparait pour la carte graphique (ThinkPad Hybrid usb-c with usb-a dock) avec pilote DisplayLink, que je sois connecté en usb-c ou usb 3 avec l'adaptateur attaché sur le câble usb-c.
Ca veut dire que le dock n'utilise pas les signaux Displayport fournit par le laptop sur la prise usb-c, mais utilise la carte vidéo externe intégrée au dock, de technologie DisplayLink. J'ai d'ailleurs un bel autocollant DisplayLink sur le dock.
Sur le tien, j'essaie de savoir s'il intégre bien du DisplayLink, mais c'est la galère pour trouver la moindre info.
Message édité par Aesebu le 23-12-2025 à 08:20:24
n°1079405
Aesebu
Posté le 23-12-2025 à 08:26:29  profilanswer
A priori pas de displayLink, et un seul écran pris en charge (du moins sous mac). Tu as essayé tous les ports ?
https://www.reddit.com/r/Lenovo/com [...] cos/?tl=fr
n°1079406
Aesebu
Posté le 23-12-2025 à 09:32:50  profilanswer
en fait, si :
Code :
  1. MarionberryMelodic87
  2. •
  3. il y a 2 a
  4. J'ai la station d'accueil Lenovo Thinkpad 40AS et un MacBook Air 2022 M2 13", avec le logiciel DisplayLink, je peux étendre vers un moniteur externe à l'aide d'un DisplayPort : Moniteur -> station d'accueil -> MBA
  5. Malheureusement, le deuxième moniteur externe ne fonctionne qu'en mode miroir. Les deux moniteurs sont des AOC i2790pqu.
Tu devrais avoir au minimum un écran. Sinon, j'ai trouvé un 440 G7, les pilotes n'étaient pas installés, mais après installation, ça fonctionne.
n°1079414
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 23-12-2025 à 17:04:49  profilanswer
non tjrs rien ... j'ai testé avec un hp dock usb gen 4 , tout fonctionne hdmi et display port .... donc pas de pb de cablage c'est bien ce docker lenovo qui est figé , un upgrade du firmware pourrait résoudre le pb je pense...
j'ai testé plusieurs solution mais rien de concluant https://forums.lenovo.com/t5/Displa [...] 661?page=1
n°1079415
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 23-12-2025 à 17:09:19  profilanswer
Update date: 23/12/2025
Update time: 17:06
Before TimeDelay: 17:06:20
After TimeDelay: 17:06:20
Switch5G...
USB hub version :
Switch10G...
n°1079517
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 29-12-2025 à 14:43:43  profilanswer
je recherche une personne avec un portable lenovo
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6236_1.htm
n°1079519
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 29-12-2025 à 20:38:15  profilanswer
up
n°1079539
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 30-12-2025 à 12:38:14  profilanswer
up
n°1079977
dino27
Profil: Bouricot
Posté le 17-01-2026 à 13:32:41  profilanswer
Salut ton alimenation fait quel puissance?
Pour ces docks elle doit etre a minima de 90W.
Pour topn probleme d'ecran, avant de mettre a jour le firmware qui ne va rien resoudre :o, as tu installer les drivers Displaylink Graphic, car il y'a une generalisation de ce driver sur tous les docks peut importe le fabricant.
Ensuite Lenovo dit que c'est compatible mais si tu regarde le changelog du firmware tu verras qu'il ne modifie le firmwarte que pour integrer leur nouveau pc.
Les dock Lenvo sotn tres capricieux avec les autres marques de PC, les dock Dell aucun soucis il fonctionne parafitement avec n'importe quel marque tout comme les docks Port Connect
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." "Aux armes et go fight"
n°1079992
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 18-01-2026 à 13:43:12  profilanswer
hello mon pb initial ,un client m'a donné ce docker lenovo , tester au bureau and i home y'a que les port usb et rj45 qui fonctionnent , le port hdmi et display port ne fonctionne pas , c'est pour cela que j'essayer de mettre le firmware à jour pour tenter de solutionner le pb avec les écrans ! j'ai une alim de 90W lenovo , essayer avec cable usb type c d origne , un autre usb c hp et un ugreen 10g usb idem le firmware pour le DP est tjrs en failed ...
on viens de tester ce matin avec aesebu , merci pour son aide et sa disponibilité au passage ! et tjrs meme constat  sa fonctionne pas non plus avec son laptop lenovo .... on suspecte que le firmware du DP Hub est corrompu et on a pas réussi à forcer l'écriture du Panamera_fw_duce2_Ver5_07_007.bin sur le chipset du dockers !... donc soit il est HS ou soit faut forcer le firmware autrement en dessoudant la pièce etc...
la source du pb "can not find synaptics mst dp hub ic"
Message édité par seiyar le 18-01-2026 à 20:46:01
n°1080165
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 26-01-2026 à 19:18:49  profilanswer
n°1080211
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 28-01-2026 à 10:11:09  profilanswer
Ah bah voilà pourquoi cela ne voulait pas fonctionner quand on avait fait les tests. :/
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°1080217
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 28-01-2026 à 14:46:27  profilanswer
yup ! thx encore pour tes test ;-)
  Clavier / Souris
Impression impossible avec imprimante USB sur un autre PCWindows 10 ne reconnait plus clefs USB - SSD - lecteur DVD ..
Branchement deux écrans 1080p 144Hz sur USB-CPb pour garder fréquence iiyama a 144hz si écran éteint complètement
Asus Rog Strix 27" 1440p Oled XG27AQDMG - nouveau modèle Gen 2Hub USB C
(multiprise) USB pour imprimanteRecherche clavier USB / Bluetooth avec 3 connections
Plus de sujets relatifs à : Pb résolu ! avec ThinkPad USB-C Dock Gen 2 (40AS)
