4846 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème Souris sur port PS/2
n°227851
one4all
Posté le 02-11-2005 à 13:55:00  profilanswer
J'ai un portable compaq Presario avec un seul port PS/2 externe. Jusque là j'avais une souris externe sur ce port qui fonctionnait bien.
J'ai provisoirement branché un clavier PS/2 externe à la place de cette souris. Il a été reconnu automatiquement et a fonctionné normalement.
MAIS lorsque que j'ai remis ma souris, impossible de la faire fonctionner. Le port PS/2 semble resté "configuré" sur le clavier. Plus moyen de reconfigurer cette souris sur ce port...malgré les reboots et des test de desinstallation du clavier (ps: la souris marche, j'ai testé sur un autre PC).
Par contre si je rebranche le clavier, même à chaud, il fonctionne bien (donc le port PS/2 marche bien également).
Quelqu'un connait t'il une solution pour refaire marché cette souris sur ce port PS/2 externe ?
Merci bien.
  Clavier / Souris
souris qui fait des double-click alors que je clique 1 seule fois :/problème sur EPSON 2100
Transformer souris sans fil en souris filaireprobleme installation clavier labtec (fil)
Souris "wifi" : ca existe ?avis sur souris
Achat souris besoin d'avissouris Médiaplay de logitech
probleme clef usbprobleme lecteur disquette
Plus de sujets relatifs à : Problème Souris sur port PS/2
