3933 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Transformer souris sans fil en souris filaire
n°227786
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 10:44:57  profilanswer
Voici très longtemps que j'utilise une souris Logitech MouseWheel optical, la seule qui convienne véritablement à ma main. Or, par besoin de boutons supplémentaires pour jouer, j'ai craqué pour la MX1000 qui se rapproche le plus du toucher que j'ai avec la MouseWheel. Par contre, elle est vraiment trop lourde. je souhaiterais donc pouvoir lui oter son bloc d'alimentation pour l'alléger, et la transformer en souris filaire.
Est-ce que quelqu'un sait comment procéder ? Ou connait une page qui détaille la manipulation à effectuer ?
A vue de nez, ça semble faisable (couper le cordon du transmetteur et le souder sur l'arrivée de l'alimentation du bloc de batterie dans la souris), mais à près de 75 euros la souris, je préfère avoir un minimum de garantie avec d'exploser l'engin.
Merci pour vos conseils.
n°227791
ibagni_fr
♫♪♫ 21 Ans d'HFR ♫♪♫ ®©
Posté le 02-11-2005 à 11:14:00  profilanswer
à mon avis....... ce n'est que le mien......
tu revend ta mx 1000 et tu prends la G5 filaire
même boite mais tu perd un bouton à gauche.
♫♪♫ The Még@ F33db@cK, 380 Transactions !!! ♫♪♫ ®© / / ♫♪♫ Topicon's User ♫♪♫ ®©
n°227912
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 16:16:14  profilanswer
Euhhh, tu es gentil, elle n'a un peu rien à voir au niveau des boutons.... Tu perds 2 boutons à gauche, les boutons sur le dessus de la souris sont placés carrément différemment et je ne parierai pas que la molette gauche/droite est implémentée. Sans compter qu'apparemment, elle comporte comme pour la MX518 deux boutons gérés en hard pour régler la sensibilité de la souris à la volée : inutile.
Bref, la G5 n'a rien à voir avec la MX1000  :-)
A ton avis, pourquoi je me casse la tête  :-)
n°227915
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 16:17:34  profilanswer
En apparté, je ne souhaite pas m'étendre sur les "tu devrais faire ce ci ou cela". La question est immuable : je veux coller un fil à la MX1000, les autres solution, ça fait déjà 3 ans que j'y travaille alors voila.
n°227963
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 17:31:06  profilanswer
Je vois sur http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -146-1.htm que la baterie de la souris serait amovible, ou en tout cas connectée dans la souris à l'aide de 3 fils rouge, noir et jaune.
Idée : en gardant la transmission sans fil, je pourrais me contecnter d'alimenter la souris via PS2 ou USB pour pouvoir me passer de la batterie et de son poids. L'idée serait de sacrifier une souris filaire pour récupérer son cable et le souder sur l'endroit ou viennent se plugger les 3 fils de la batterie dans la MX1000.
Savez-vous combien il y a de fils dans un cable de souris PS2 ou USB ?
A votre avis, la manipulation fonctionnerait ?
n°227972
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 02-11-2005 à 18:07:25  profilanswer
T'as pas un lest dans ta souris, que tu pourrais enlever ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°228003
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 19:12:27  profilanswer
Bonne idée à vérifier. Par contre, j'adorerais que quelqu'un ait déjà eu l'idée de regarder dans la souris pour m'éviter de la masacrer pour rien  :-)
n°228004
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 19:13:35  profilanswer
En reprenant mon idée de fil, là, juste au dessus,  votre avis, à supposer que cela soit supposé fonctionner sur le principe, est-ce que le courant qui sort du port USB est compatible avec celui qui alimente la souris de l'intérieur grâce à la batterie ?
n°228008
manu025
Posté le 02-11-2005 à 19:26:45  profilanswer
HS : est-ce que c'est vraiment mieux une souris à ce prix là ?
-@- When code matters more than commercials -@-
n°228010
Mad Pat
Posté le 02-11-2005 à 19:40:33  profilanswer
J'ai déjà ouvert une souris ps2 un jour et si je me rappelle bien, elle était alimentée en 5V... Je suis quand même persuadé d'avoir déjà lu quelque part une histoire de lest, à moins que ça soit sur la mx900...
Manu025> ça dépend de ton utilisation, en fait : la mx1000 est vraiment très bien, réactive et avec tout plein de boutons, mais certains la trouvent trop lourde ;)
n°228103
olivier753
Posté le 02-11-2005 à 23:09:53  profilanswer
Manu025 : pour moi qui l'utilise près de 15 heures par jour, j'ai besoin d'une souris qui réponde au doigt et à l'oeil à la moindre de mes sollicitations. C'est pourquoi plus la souros est petites, plus je peux la contrôler finement (enfin pas trop petit quand même). Donc j'utilise la MouseWheel Optical depuis près de pfuiiiii au moins tout ça. Filaire, elle est très légère et réagit au doigt et à l'oeil, optique, elle ne s'encrasse pas, pas "ergonomique", elle ne monopolise pas toute la paume de ma main donc je peux la piloter sans avoir à bouger la main, juste du bout des doigts ce qui la rend très précise.
Problème : elle n'a que 3 boutons, et pour les jeux, on rage de devoir tout faire passer sur le clavier.
Et toutes les souris avec plein de boutons sont
- soit sans fil : lourdes
- soit ergonomiques : trop grande et fatiguent le poignet
Seule ma MX1000 est acceptable, et vraiment ergonomiqe pour le coup avec un max de boutons. Je retrouve les sensations de la MouseWheel optical, sauf qu'elle est sans fil donc lourde et finit par me fatiguer le poignet.
Mad pat : Oui, il y a une souris qui possède un lest remplaçable, et ça n'est pas la MX1000. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elle ne possède pas de lest. Quelqu'un a déjç tenté une opération à ventre ouvert sur une MX1000 ? Si oui, peut-il poster les photos please ?
PS : je viens d'éclater une souris PS2, et aucune mention du voltage !!! Bon, j'ai tout recousu et elle n'est pas morte. Je kui ai juste coupé la queue dans l'idée de la bouturer avec la MX1000  :-)
n°228106
Mad Pat
Posté le 02-11-2005 à 23:20:51  profilanswer
Tiens, regarde ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9107#t9111 ;)
Il y est aussi dit que la batterie est en 3.7V, donc pas standard pour être alimenté par le pc.
n°228129
olivier753
Posté le 03-11-2005 à 00:30:25  profilanswer
Voici la souris filaire PS2 : http://shine.free.fr/ps2.jpg
Et la souris sans fil : http://shine.free.fr/sansfil.jpg
Vous remarquerez que l'alim de la sans fil est rouge-noir sur un plot.
L'alim de la connexion de la filaire est sur 5 fils.
J'ai essayé de brancher le cable PS2 sur le PC allumé, et de titiller les connecteurs métallique de la sans fil avec les fils dénudés rouge-noir : sans effet, elle ne s'allume pas.
La sans-fil est alimentée par 2 piles 1,5V.
n°228131
olivier753
Posté le 03-11-2005 à 00:31:55  profilanswer
MX1000 : "batterie Lithium-Ion de 1700 mAH en 3.7V"
L'USB et le PS2 fournissent combien ?
n°228133
olivier753
Posté le 03-11-2005 à 00:35:37  profilanswer
PS : Oui, je sais, la filaire à 5 fils en sortie (dont 2 noirs) et 4 fils à l'entrée. C'est bizarre, mais c'est cmme ça, va falloir faire avec...
Si quelqu'un peut m'expliquer...
n°228141
Mad Pat
Posté le 03-11-2005 à 00:59:21  profilanswer
Tu sais quoi ? Tu ferais mieux de tout simplement rallonger les fils de la batterie de ta mx1000, comme ça t'es sûr de pas la cramer en l'alimentant mal et tu pourras toujours utiliser sa base de recharge ;)
n°228154
olivier753
Posté le 03-11-2005 à 01:53:03  profilanswer
Tu sais que ça se défend carément ton idée ?!!
Bon, avoir une vraie alim filaire aurait permis qui plus est d'éviter d'avoir à la rechercger, masi à défaut d'autre solution satisfaisante, je crois que je vais peut-être opter pour la tienne  :-)
n°228166
ibagni_fr
Posté le 03-11-2005 à 07:59:42  profilanswer
Carrément bon ça !!!
2 points de soudure dans la souris sur les plots du support de batterie, 2 points de soudure sur la batterie.... 1 câbles souple fin d'1 mètres 20 (standard) et 2 points de soudure sur la base de recharge pour adapter la batterie au support !!!
n°228237
olivier753
Posté le 03-11-2005 à 11:27:40  profilanswer
Euh.... tu me la refait là, c'est quoi tes deux points de soudire sur la base de recharge ?
n°228241
ibagni_fr
Posté le 03-11-2005 à 11:32:35  profilanswer
J'suis pas électronicien ! à toi d'imaginer !  :D
Non je plaisante mais sur ma mx700, la souris se pose sur sa base et appui sur 2 contact métallique, si sur la mx1000 c'est pareil il faudra faire une jonction batterie/station ? non ?
n°228329
olivier753
Posté le 03-11-2005 à 15:08:53  profilanswer
ok, pigé, mais ça semble dangereux à vue de nez. Rien ne dit que la souris ne contient pas un mini transfo qui convertiu ce qui rentre dedans pour recharger la batterie. En connectant directement les deux, y'a bon risque  :-)
n°228538
molusk
pioucke
Posté le 04-11-2005 à 00:54:19  profilanswer
pourquoi pas souder directement tes fils à la base plutôt qu'à la batterie ?
si elle débite assez, plus besoin de charger :D
n°228540
olivier753
Posté le 04-11-2005 à 01:39:14  profilanswer
Pour la même raison, rien ne dit qu ela base fourni le bon courant. Ahhh, si j'avais un voltmètre sous la main... Et quid du 3ème fil ? Sur la base, il n'y a que 2 connecteurs...
n°240199
milkidou1
Posté le 08-12-2005 à 15:31:45  profilanswer
salut a tous j'aporte  ma pierre a l'edifice pour brancher la souris en filaire enfin du moins mettre la batterie en filaire il faut demonter la boite bleue de la batterie et recuperer le petit CI qui est dedans, et alimenter en 5v a la source comme si c'etait la pile plutot que de courtcicuiter tout le boitier pile (je sais pas si je suis clair en fait la plie n'a que deux bornes mais le boitier pile en a trois donc alimenter directement la dedans et deja le poids et la recharge ne sont plus un pb, le quid du 5v ou 3.7v ne pose pas de pb il y a un regulateur de tension qui fait du 5v avec le 3.7v de la batterie (plus facile de faire une batterie de 3.7v que 5v question du nombre d'elements et tout. alors alimenter en 5v ne pose pas le moindre souci. ce pendant mon souci a moi va plus loin je veux supprimer complement le systeme d'emission sans fil car j'ai des soucis trop de parasites alors  aidez moi.....
winnie 3000+, A8N-SLI dlx 1007b2, 3*120go Maxtor 6Y120M0 sata 8mo, 1go DDR500, winXP pro SP2
n°240233
Mad Pat
Posté le 08-12-2005 à 17:04:14  profilanswer
C'est déjà plus dur, ça, je sais même pas si c'est possible :lol: T'as pas essayé de voir si tu pouvais éliminer les sources de parasites ?
  Clavier / Souris
Souris "wifi" : ca existe ?avis sur souris
Achat souris besoin d'avissouris Médiaplay de logitech
Souris bloquéepassage souris a droite (gaucher) ?
Quel souris bluetooth pour mon acer 1691?Clavier et souris usb sur ps2??
probleme avec souris et questionsSouris Sangha ml-45
Plus de sujets relatifs à : Transformer souris sans fil en souris filaire
