3963 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème avec souris s'il vous plaît ; MERCI
n°625718
zined
Posté le 20-11-2010 à 23:48:21  profilanswer
Bonjour tout le monde
J'aurais besoin de votre avis et si besoin de votre aide s'il vous plaît
Je suis sous XP SP3 et en ce moment il arrive que ma souris soit un peu "folle". Bien sûr j'ai branché sur l'ordi une autre souris, mais le problème reste le même.
Je ne sais pas si cela est un hasard, mais l'arrivée du problème a coïncidé avec la mise en place d'un nouveau moniteur (un vieux Samsung SyncMaster 172v de 17" qui est venu remplacé un autre Samsung SyncmMaster de 15" ).
Qu'en pensez-vous s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
zined
n°625729
lauleg
Posté le 21-11-2010 à 05:00:39  profilanswer
Pourrais-tu être plus clair et détaillé sur le "un peu folle" ?
Parce que la franchement, je vois pas... Que fait-elle exactement ? Est-ce que le curseur disparait ? Se déplace-t-il tout seul ? Est-ce une souris sans fils ?
PS : Indique la marque et le modèle de la souris, ça peut servir aussi à cerner le problème.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°625731
zined
Posté le 21-11-2010 à 08:52:33  profilanswer
Bonjour lauleg, et merci de vouloir m'aider
Il s'agit d'une souris optique filaire Logitech branchée sur un port USB qui a priori fontionne avec un pilote Windows ; en tous cas elle fonctionnait parfaitement bien depuis des années ainsi. Jai essayé avec une souris optique sans fil (relié à un récepteur USB branché sur un autre port que la souris principale, et même problème).
En fait le pointeur ne fonctionne pas de façon fluide et continue, un peut comme lorsqu'une souris optique glisse sur une surface non adéquate, mais là j'ai testé d'autres surfaces et le problème était le même. Par exemple je déplace la souris et le pointeur ne réagit pas vraiment pile poil en même temps, puis il va faire à l'écran un peu bond de quelques centimètres.
Le problème ne se produit pas en permanence.
1000 mercis
Bon dimanche
zined
n°625782
lauleg
Posté le 21-11-2010 à 15:07:37  profilanswer
Je te conseillerai, dans un premier temps, de désinstaller le pilote logitech pour ta souris, puis de redémarrer ton ordi pour voir si le problème est encore présent ou non.
n°625804
zined
Posté le 21-11-2010 à 18:35:24  profilanswer
Bonjour lauleg
Pas de drivers Logitech d'installé ; a priori la souris fonctionne sur un pilote Windows.
COrdialement
zined
n°625812
lauleg
Posté le 21-11-2010 à 19:32:27  profilanswer
Ben la, mis à part éventuellement un spyware qui viendrait mettre le cirque... je ne vois pas...
  Clavier / Souris
Problème configuration/fonctionnement Clubsport pedals FanatecPROBLEME ECRANCRT IIYAMA HM703UT
Probleme disque dur externeProbléme avec une tablette graphique lifetec LT41217
Problème d'installation avec tablette Trust 6300Aide pour souris gamer pas cher ;-)
probleme de connection d'un telephone VoiP sur voipbuster ...Probleme caractere rouge " flou "
Probléme de sons, sons inversé sous csécran LG w2340 lcd qui scintille
Plus de sujets relatifs à : Problème avec souris s'il vous plaît ; MERCI
