4081 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème Roccat Kone [+]
n°699243
tyvain
Posté le 12-07-2012 à 19:53:55  profilanswer
Je possède la souris roccat kone +.
Je joue à fattlfield et je n arrive pas à configurer une chose toute bete...
Donc part exemple je voudrai qu'un des bouton du coté lance une granade.
Dans le jeu j ai configuré la touche 'g' pour lancer la grenade.
Dans le soft de cofiguration de roccat j ai créé une macro qui appui sur la touche 'g' quand je clic sur se bouton.
Ca marche par exemple si je vais dans note pad je constate que ça écrit bien 'g' à chaque fois que je clic.
Par contre dans battlefield ça marche genre une fois sur 5... donc c est un peu embetant de jamais savoir si la grenade va partir :)
Quelqu'un peu m aider svp???
Merci bien... ;)
n°699287
tyvain
Posté le 13-07-2012 à 00:25:41  profilanswer
n°709474
yoyo778
Posté le 12-10-2012 à 18:45:09  profilanswer
et pourquoi pas juste essayer
touche g = la touche que tu veux y assigner, une simple assignation dans le panneau de la kone
comme ca pas de macro a faire, et tu fais ca juste dans un profil donné qui se met en route avec ton jeu, comme ca quand tu quitte le jeu la touche en question ne fait plus le G
A tester c est simple a faire non  :??:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Clavier / Souris
Viewsonic VX2255WMB - Réparation mais nouveau problèmeProblème de couleurs
probleme camera IPACER GD245HQ ABID problème ...
probleme sur clavier Keytronicprobleme usb
Problème inéxplicable sur deux écransProblème roccat KONE+
Problème curseur roccat kone +Problème souris Roccat Kone
Plus de sujets relatifs à : Problème Roccat Kone [+]
